Aihe Talvilaitumen vesi  (Luettu 5865 kertaa)
kaaleppi
Talvilaitumen vesi
Mitenkä hoitaa vesi tilakeskuksesta erillään olevalle talvilaitumelle? Kokemuksia, ideoita?
Vs: Talvilaitumen vesi
Paljonko matkaa
kaaleppi
On pari paikkaa suunnitteilla, mutta sanotaan 0,5-1km tilalta.
Meneekö salaojat hajalle jos laitat tuonne putken.. Ja samaan monttuun sähkökaapelin lämmitettävälle kupille.
kaaleppi
Tuota olen miettinyt vaihtoehtona kun lähimpään infraan on matkaa vain parisataa metriä. Mitähän siitä maksaisi tuommonen vesi&sulanapitosähkö vetää. Eli tekis laitumelle ainoastaan platan, jolla on pari kolme lämmitettyä vesikuppia. Salojia ei ole noilla main. Laidun tulisi muutenkin olemaan suurimmaksi osaksi metsää.
ktm87
vanhan isännän kans vedettiin myyrä auralla joku 50m ilman ongelmia maahan joku vuos sitten.. oli halpaa :)
 :(   Tee sinne oma kaivo.   Vaikka sellainen 4-5 kuutioinen niin ei tarvitse koko ajan vettä kantaa :(   Jos keksit paremman ratkaisun niin kerro ihmeessä.  Monenlaista olen miettinyt, yksi halvimpia ratkaisuja olisi varmaan vetää salaoja-auralla halpa pieni letku, jonka sisällä pieni kaiutinkaapeli, kupille asti. Jos on joutilas painesäiliö niin sellainen sinne perille kulutusta tasaamaan. Maanpinnalle  eristetty puolen metrin vanerilaatikko, yläpuolelle reikä, reikään labuvetten muovinen uimurikuppi (tai miksei kaksi, tuli just mieleen), vanerilaatikon sisälle yksi tai useampi valo :-\
  Oman kokemuksen perusteella 40w hehkulamppu estää jäätymistä tehokkaasti pienessä tilassa mutta kuppi vaatii pakkasessa 150w halogeenin :)
  Eläinlääkärin mielestä tuosta kupista ei juo kun 20 eläintä joten itse olen rakentanut juoma-astian vanhanaikaisesta istuma-ammeesta ja siihen laittanut uimurin. Tuo on rakennettu trukkilavalle ja siirreltäväksi, eristys 50mm umpisolumuovia joka puolella.  1000w termostaatillinen lämpöpuhallin on tuon pitänyt sulana koko talven. Tämä on siis rakennuksen lähellä, 5m hydrauliletkua ja sulanapitokaapelia eristeputkessa tuo veden tuohon kuppiin :)
Varmasti halvin ja paras systeemi. Tässä on sitten 2 vaihtoehtoa... Jos laitat vesiputken matalalle, niin sitten se jäätyy ilman sulanapitokaapelia (joka maksaa paljon) tai ellei vesi kierrä jatkuvasti (eli kaksi putkea). Ja tuo saattaa sitten kärähtää piloille, eikä niitä varmaan edes saa noin pitkinä.. Tuollaiset lämmitettävät kupit eivät vaadi kovin suurta virtausta toimiakseen, joten putken ei tarvitse olla isoa.
Älä edes mieti mitään vesivaunua !!!! Kuka sen sinne metsään ajaisi. Ja millä sen veden siellä pitäisi sulana.. Tai jos teet täytettävän kaivon sinne metsään... kuka sen veden sinne ajaa ja sähköt tarvitaan sinne kuitenkin.
kaaleppi
Kuinkamoisen sulanapitotehon saisi aikaan jonkinmoisella vaihdettavalla akkupaketilla eristetyssä altaassa? Onko aivan fantasioinnin puolella...
Jospa tekee trukkipiikeillä liikutettavia eristettyjä astioita pari kappaletta. Aitaukseen sitten jollekin kohdalle semmonen 'karjalukko', johon yksi motti on helppo käydä vaihtamassa toisen tilalle. Silloin tällöin siellä kuitenkin on käytävä.
Vaan eipä kai sitä kunnon johtoa ja lämpökuppeja hoitotyön helppoudessa mikään voita.
Tarkotus olisi siis säilyttää nuorkarja mahdollisimman halvasti, luonnonmukaisesti ja hyvissä oloissa tuolla metsätalvilaitumella. Toinen asia jota se vaatii järjestettäväksi, olisi siemennys. Vaihtoehdot taitaa olla joko pätkä ruokintakatosta lukittavalla aidalla, jotta voi siementää, tai sitten sonni hoitelemaan neitejä. Jatkossahan ne toki voi siementää navetassa normaalisti kytkettynä. Pitäiskö tässäkin vain mennä helppoa kautta, eli sonni sinne vain.
Lämittettävissä kupeissa on aika pieni vastus ja virta viedään niihin tietysti muuntajan kautta. Ellen väärin muista, niin olisikohan vastus 34 volttinen ja joitakin kymmeniä watteja.. Teoriassa akku+invertteri pitäisi veden sulana joitakin päiviä, mutta mikä pitäisi akun lämpimänä jotta sieltä tulisi sähkö ulos  ::) Itse en tekisi noin... Kupit jäätyivät joskus sisätiloissakin, ja niiden sulatteluun tarvittiin sitten kuitenkin sitä 240 voltin sähköä.
Jos nuo ovat jotain emolehmähiehoja niin sonni maksaa varmaan vähemmän kuin sellaisen lukkoaidan rakentaminen. Jos aita on ikäänkuin vain yhtä vuotta varten ja ostat sen uutena.
Milko
Varmin ratkaisu on vetää ko paikoille vesiputki routarajan alapuolelle ja samaan monttuun sitten sähkökaapelia sen verran että saa sulanapidon kupeille.
Se sähkökaapeli voi olla muuten sitten varsin kallis. Itse joutunut noita laskeskelemaan sattuneesta syystä. Periaatteessa pieneen lämmittimeen riittää 1,5 mm2 kaapeli ja jännitehäviöt eivät sillä tavalla merkitse kuin vaikkapa pumpussa. Mutta. Ongelmaksi voi tulla ns oikosulkuvirta eli oikosulun sattuessa sulakkeen täytyy palaa. Jos pärjää 6A sulakkeilla niin aika pitkälle pääsee 1,5 mm2 kaapelilla mutta jos joutuu suurempaan kaapeliin niin hintahan on "riittävä".
Jos et halua tehdä monttua 2-3 metriin niin seuraavaksi varmin ratkaisu on tuplaputki. Otat sen navetan putken josta vesi tulee navettaan ja laitat siihen hanan pari niin että ohjaat kaiken navettaan tulevan veden menemään ulkokuppien kautta. Ei tarvii upottaa kuin noin metriin mutta valitettavasti tarvii siis tuplan eli paluuputken mutta jos navettasi on minkään kokoinen niin putkessa on niin paljon virtausta kun sen kautta menee kaikki navetan vesi että pysyy sulana. Teiden yms kohdille voi kannattaa laittaa styroksia... Valitettavasti siis tuplaputki tulee kustannusta eikä sulanapitokaapelilta kupeille välty tässäkään tapauksessa? Vai pysyisikö sulana jos kupille asti kiertää lähes koko ajan vesi?
Motörhead
Onhan näitä kaikkia systeemejä jotka ei sähköä(ehkä)vaadi esim:
http://www.gbs.fi/tuotteet.php?sivu=frostfree&kieli=fi
http://www.tokki.fi/tuotteet/helppoon_juomiseen/tokki_termos_535
Jos jotain pysyvämpää systeemiä nii laittaisin suoraan lämmitettävät kupit/altaat ja tämän http://www.vastavalo.fi/lihakarja-emolehma-limousin-lihakarjan-ruokintakatos-149284.html tyylinen ruokintakatos lukittavalla etu aidalla.
Kalliola
Putki maahan maakaapelin kanssa, Lämmitettävä uimurikuppi ja putken ylösnousuun lämpökaapeli.
Ei varmasti halvin mutta kunnolla tehty maksaa itsensä takas vaivattomuudellaan.
Itselläni kolme lavalin lämmitettävää kuppia ulkona, alustaksi laitoin 120cm pohjallisen kaivonrenkaan ylösalaisin, pohjaan reikä josta putket ja piuhat ylös. putken ei tervitse olla tuumaa paksumpaa joten lämmityskaapeli jaksaa pitää sen sulana varmasti.
Lämpökaapeli taitaa olla 10w/metri. :)
Mitä eroa on sorsalla...
 Melko varmasti halvin ratkaisu on siirreltävä vesisäiliö.
 Yleensä vesijohdot pysyy sulana alle metrinkin syvyydellä.
 Kuppien vastukset on yleensä 24V jännitteelle johtuen ihan lainsäädännöstä, La Buvetten kupissa alkuperäinen vastus muistaakseni 180w.
 Vastusten ja muuntajien kanssa kikkailu on turhaa jos sama tulos saadaan roikkalampulla tai halogeenivalaisimella.
 Jos matka on pitkä niin kulutukseen perustuva sulanapysyminen on syytä unohtaa ja jos siihen kulutukseen tulee vielä muutamankin minuutin tauko niin sitten se putki on lopputalven jäässä joka tapauksessa >:(
Lese
  • Proud to be a REDNECK
Miks Vesa myy ja te ette?
