Aihe Runkonaulain  (Luettu 19195 kertaa)
Vs: Runkonaulain
Noei ei lahjahevosta suuhun kattota.   Ja voi se toimiakin huollon jälkeen, kuulemma purkaminen yksin paloin, puhdistus ja kokoaminen auttaa moneen vaivaan. Omaa passlodea en ole koskaan purkanut vaikka se ei ole ikinä kunnolla pelannutkaan mutta tutut on jonkin verran sellaista käyttäneet.  Olen tuota kaasua aina pitänyt tarpeettomana kustannuksena, tällaisen naulaimen hankin mutta luulen että 90 naulojen ampuminen voi tarvita varusteeksi mukaan myös vasaran.  75 menee hyvin :)  http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Akkuty%C3%B6kalut/Akkukonesarjat/559/Akkukonesarja+18V+DeWalt+DCK260M2+%28DCN690%2B+DCD780%29/2733
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Vs: Runkonaulain
Kyllä ne naulat on hyvin uponneet, IKH:n keltaisella runkonaulaimella. Mikälie sit olikaan merkiltään, kallis ei ollut. Hieman on joutunut pajoittamaan... Mutta välttänyt ku ei jatkuvaa käyttöä ole ollut.
So What?!
Vs: Runkonaulain
Entäs nuo naulat ? onko 21 ° tai 34 °  90 mm naulojen toimivuudessa eroja?
Kuiva koivulankku taitaa olla naulaimelle ylittämätön este ampua 90 mm nauloja.
Eastwood
Vs: Runkonaulain
Olettaisin, että tuolla isommalla kulmalla pääsee hieman ahtaanpiin paikkoihin..
So What?!
roadrunner
Vs: Runkonaulain
Harvemmin koivusta mitään rakennellaan, mutta nämä talopakettien kuivatut närekäppyrät ne vasta luuta ovat. :o
Latz
Vs: Runkonaulain
Sen verran kokemusta että hermot ja aikaa kuluu paskojen kanssa pelleillessä. Jos paska maksaa vähän alle satasen ja hyvät alkaen jotain kolme sataa niin ei siinä hyvässä rahat hukkaan mene. Jos on ylimääräistä aikaa työmaalla niin ostaa sitten vaikka kunnon vasaran mikä maksaa saman kun halvimmat runkonaulaimet.
Vs: Runkonaulain
Juu niin on, mutta tarkoitin lähinnä naulan syöttöä, siis tuleeko toimintahäiriöitä vai onko toinen naulakulma luotettavampi.
Latz
Vs: Runkonaulain
21 asteinen Duofast on toiminut 15 vuotta ilman ongelmia. Syötön kanssa ei minkäänlaista ongelmaa.
Vs: Runkonaulain
21 asteinen yama on toiminut ongelmien kanssa 15 vuotta. Syötön kanssa ongelmaa satunnaisesti.
Latz
Vs: Runkonaulain
Sencon liimanauloja pidän kyllä huonoina. En tiedä onko niitä enää edes olemassa mutta ne oli kampanaulatyyppisiä. Ei pitäneet kunnolla.
Vs: Runkonaulain
Siis minun mielestä kyllä kampanaula tarkoittaa sitä että niissä nauloissa on sellainen hammastus.  Liimakampanaulan kun ampuu kovaan lankkuun niin se katkee jos sitä yrittää vetää pois ::)   Ottaa kyllä naulaimestakin selkoa semmoinen...
Yodavaari
Vs: Runkonaulain
Ääni kans Duofastille, varmaan lähes 20 vuotta vanha, maalit kuluneet pois. Mutta toimii ja toimii.
Ongelmia on tullut yli 25 helteillä, kun muovi on liian pehmeää muutamilla nauloilla. Tai sitten naulajakson vaihtuessa, kun peräkkäiset naulat liian lähellä toisiaan.
On sillä tullut muutama rakennnus koottua.
"Pitävät puukiinnitysratkaisut runko- ja viimeistelytöihin, 70 vuoden kokemuksella."
roadrunner
Vs: Runkonaulain
Noin niikun ammattilaisen näkökulmasta duofastissa on muutama ärsyttävä seikka. Kammat ovat harvoja, joka toinen naula puuttuu. Kampoja saa olla syöttämässä vähän väliä lisää, en tykkää. Toinen seikka, sylkee muovin paloja silmiin, tosi ärsyttävä ominaisuus. Muuten naulain tiomii yleensä hyvin.
Vs: Runkonaulain
Tämä on yleensäkin 21 asteisen ongelma :(   Sen takia ehkä itse pitäisin 34 asteista parempana kun naulakammoissa on nauloja enempi :-\   Runkonaulain ei monesti kovin suuressa käytössä ole jos on rumpunailainkin...
ktm87
Vs: Runkonaulain
ja kannatti ottaa "toimimaton" en tiedä mikä vika oli mut nyt joku kymmenkunta naulaa testimielessä ongelmitta :) ei menny tämäkään päivä hukkaan 8)
