Aihe Pötskä vs Strautman  (Luettu 14959 kertaa)
lope
Vs: Pötskä vs Strautman
5000 ep iliman niitä keloja.
Ojala
Tehtaalla pari kertaa vierailleena Pötikän laatu ja osien mittattarkkuus
on vakuuttavaa  :o
siksi Fendt... ;)
Paskervilleri
Hei.
Olisiko mahdollista saada tiukkaa arviointia/palautetta näin ekan rehun jälkeen.
ps: jos on tehty
pps: heinät nupilla, vettä tulee...
Sitten nuo koneet ajetaan vaihtokonejonoon kun niistä on kulunut rauta pois sellaisesta paikasta jonne sitä ei saa mitenkään lisättyä. Merkeissä lienee se ero, että tuo paikka vähän vaihtelee  ??
Greenpwr
 Joissakin vempeleissä on semmoset pultilla kiinni olevat kulutuspalat joita voi vaihtaa ihan omin pikku kätösin ja vaivaamatta konekauppiasta. Tietysti jos happohöyryt jäytää palkista paksuutta pois, niin siihen vaivaan se vaihtorivi...sitten.
Pitää paikkansa. Pääosan kuluvasta raudasta voi vaihtaa ja se tuleekin vaihtaa itse ja ajoissa. Mutta terien ja vastaterien kiinnitysraudoista irtoaa metallia maailmaan. Voi olla että sekin rauta kuluu joka on hitsattu kiinni runkoon. Sitten vaunu on sellainen että silpun pituutta ei pysty enää säätämään kuin liian pitkäksi.
Sitten se kone viedään vaihtokonejonoon pestynä ja kiilloitettuna. Ehkä terätkin just vaihdettu  ;D Mutta kun ei vaan toimi kunnolla  ;)
Highlander
No mitenkä se ensimmäinen kesä uuden vaunun kanssa kului?
Minkä laista pinta-alaa tälläisellä 30m3 vaunulla kehtaa alle 4km matkoilta siiloihin kelkota?
lynx700500
Viime kesänä ensimmäistä kertaa karhotettiin heinät tuollaista pöttingerin europrofi 5000 noukkaria varten.
 Veturina vain tuollainen 130 heppanen maasika, ja silti vähän suuremman möykyn kohdalla alkoi varoräikkä huutamaan kärryssä ja noukkari jumissa. Onko tuo ihan normaalia? Mietin vaan että eikö tuota noukkaria ole tarkoitettu vetää aika paljon suuremmilla vehkeillä ja kestäis siis enempikin tehoa vetää läpi? Vai onko tuo kolmen karhon yhteen vetäminen vaan sellainen juttu, että saa pari kertaa kuormassa olla jumia aukomassa?
andie
Itsellä likimain samanlainen kärri ja traktori. Miettinyt itsekin karhottamista, mutta heinän pitää olla aika kuivaa että tuolla yhdistelmällä menee ilman suurempia ongelmia. Jumbolla ja Torrolla näistä Pötiköistä menee sitten jo paremmin tavara lävitse. Toki jos karhot ei isoja esim.kolmannessa teossa niin onnistuu europrofillakin karhotettuna.
Tike
Jännä homma, töissä on nyt vedetty karhotettua neljättä kesää 5000:lla aina 3x3,2 tai 3x3,7 alalta eikä mitään ongelmaa ole ollut räikkien kanssa. Läpi menee sekä kuivaa että liian kosteaa... Ainut murhe on karhon painatusrullan puute. Veturina T170 Valtra.
lynx700500
Mä kans luulin että alle 200 hepalla tuota kärryä ei sais nöyrtymään. Esitteessä tehotarve oli muistaakseni 130hp. Mietin tässä että onko siinä joku säätö? Esitteessä näyttää olevan Nivelakseli - suojaus   1800 Nm
Viimeksi muokattu: 11.12.13 - klo:14:05 kirjoittanut lynx700500
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Pysyykö kierrokset tuolla massikalla optimissa ennenkun räikkä antaa periksi? Se kun kertaantuu sullojalle nopeasti massa jos kierrokset pääsee laskemaan ja momentit nousee räikän rajoille.
Ja räikkäkytkimen saa kyllä herkistymään lopullisesti jos pääsee kunnolla roikaamaan...
lynx700500
Kyllähän ne kierrokset joskus laskee kun sitä tehoa ei ole liikaa, mutta harvoinpa alle 1800r/min. Seuraavaksi kesäksi eteen luvassa 50 hp lisää tehoa niin mietityttää ollaanko jatkuvasti räikkää huudattamassa. Saako tuota "herkistymistä" millään kuriin?
Weijo vei jalat suusta... Ite huomasin paalaimen kanssa kun joutui vaihtamaan nöyremmän vetokoneen eteen että tukoksia tulee huomattavasti useammin kun vauhti loppuu sullojasta kierrosten laskiessa.
Jos räikästä on pahin uutuuden jäykkyys päässyt loppumaan niin ei auta kuin vaihtaa uutta osaa tilalle. Voi olla ihan järkevä vaihtoehto ostaa uusi akseli tilalle ja jättää vanha varalle.
Viimeksi muokattu: 11.12.13 - klo:14:23 kirjoittanut arzyboy
