Aihe Juomaveden sulanapito  (Luettu 94756 kertaa)
Vs: Juomaveden sulanapito
btw.   miten ois joku agrekaatti joka syöttäis akkua?     itellä motonetin halvin ja jaksaa käytä täytellä tankilla sen 9-11 tuntia...   ja ois jopa aika halapa jatke...
Ta1na
Agregaatti kävi mielessä itsellänikin. Täytyy tutkiskella noita. Jos löytäisi kohtuuhintaisen ja -äänisen
Kyllä itse valitsisin sen akun vaihdon ja laatinut sen sijaan, että alkaisin aggregaattihommiin. Ainakin jos aggregaattia aikoo pitää pidempään kuin ensimmäiseen öljynvaihtoon, tässäkin se pörisisi puolisen vuotta putkeen. Akkujen kanssa voi ergonomian pohtimisella (tarvittaessa pari strategista metriä kaapeleihin) helpottaa elämää aika lailla.
aattelin lähinnä lataukseen tuota agria.    kun ei kovin pitkään tartte olla käynnissä kun akku latautuu.    ja ovat nykyään aika hiljasia käytesään..
Aggregaatin käyttö akun lataukseen tai suoraan pikkuvastukseen on aika tehotonta ja hyötyyn nähden kovin kallista puuhaa.. kun noin pientä akkua ei edes voi ladata kovin reippaalla virralla. Moottorin käynnistä saa akkua ladatessa hyödyksi ehkä max jonkun 100-150 W. (12 V ja 10 A). Peruslaturi lataa muutamalla ampeerilla eli päästään johonkin 50 wattiin... :-(( Jatkuvalla käytöllä halpisaggregaatista voi saada kaupan päälle vielä liudan hauskoja teknisiä ongelmia.
Mieluummin sitten suoraan veteen kunnon vastus  jolla veden voi nopeasti lämmittää niin lämpimäksi kuin voi ja sitten pelit seis. Eli joku 2 kW:n uppokuumennin tms. Saa olla tehokkaampikin jos aggregaatissa riittää potku. Isompi vesimäärä tässä hyödyllinen, varaa enemmän lämpöä.
P. Peloton osastolta:
Ruokintakeikat sähköautolla josta saa myös ulos muutaman kilowatin verkkosähköä..
Kylpytynnyri ja klapia pesään..
ja kunnolla eristety astia lämmälle vetelle.   tuo ihan kokeiltava itea.    itellä on vasikoilla kylmä tila josta ulkomahoillisuus ja siellä pelkkä muovisaavi johon lisään kuumaa vettä kun oikein pakkasta mut välillä on jopa jäässä tuo mut nethän näkyy syövän lunta tarhasta....
Ta1na
Voipi itse asiassa olla, että agregaatti olisi haastava lataushommissa. Nyt kun noita akkuja on tässä muutaman viikon lataillut olohuoneen lattialla ::), olen hämmästellyt, miten hitaasti latautuvat. Illalla, kun laittaa latautumaan, niin aamulla eivät vielä ole täysiä...
Suorakäyttönä esim ajastinkellolla agregaatti voisi olla mielenkiintoinen ratkaisu, jos tosiaan olisi joku riittävän nopeasti lämmittävä (mutta ei vettä kiehauttava) upotettava vastus. Mutta taidan tyytyä näihin akkuhin tällä erää. Meillä on ikioma hevospaikka etsinnässä; sitten, kun (jos...) sen löytää, toivoisin, että pystymme järkkäämään sähköt vadille saakka, mikä helpottaisi kovasi elämää:-D
Paalimies
Eihän sinne vadille asti välttämättä sähköä tartte jos vesi tulee juomaastialle putkea pitkin. Ja putki on kohtuullisen pituinen riittää sulanapitokaapelin häntä pitämään vesiastian sulana.
ei noita juomakuppei olis mahkuja laittaa pikkasen lähemmäs tilaa missä ois sähky?   osaahan elikko kävellä juomaan aika kaukaakin kun vaan annetaan mahku.    itellä lehmät käväs juomassa laitumelta tarhassa puolen kilsan takaa kesällä...   ja talvella nuo nykyelikot kulkee sisällä juomassa kun tarhassa maleksii..
ekassa viestissä luki "verkkovirtaa ei ole"  ::)
ja sen veto sinne on mahotonta...  kylläkin kesällä..   maakaapeli ei ole hirmu kallista ja vikavirtasuojan kanssa sit..  näin ite tekisin..
Taisi olla niin että homma ei ollut edes omalla maalla...
Tuo latausaika on aika paljon kiinni laturin kyvyistä.
Perinteinen akkuystävällinen latausvirta on noin 0,1 x C eli 55Ah akulle 5 A luokkaa. Ja kyllähän se tuolla sitten kestää reippaasti yli 10 h ladata jos on ihan tyhjäksi päässyt.
Valmistaja kertoo akulle suurimman sallitun latausvirran, mutta yleensä ei ylitetä 0,4 C . Eli tässä tapauksessa tarkoittaisi noin 20 A virtaa. Sillä kyllä täyttyy muutamassa tunissa, latauksen loppuvaiheessa akku ei enää ota vastaan kovin suurta virtaa ja loppulataus näin hidastuu.
Yli 5 A virtoja ei mitkään (ylläpito)kotilaturit juurikaa anna. Niihin tarvitaan sitten raskaamman luokan latureita. Joku Victron olisi hyvä mutta ovat kalliita.
Ta1na
Juu, tosiaan ei olla omalla maalla, vaan vuokratallipaikalla. Lähin vesipiste ja sähkö on kaukana ja välissä on vielä (tontin sisäinen) tie, joten ei valitettavasti mitään mahdollisuuksia saada paikalle lämmintä vettä tai sähköä, joten näillä mennään. Toiminut kuitenkin paremmin kuin pelkäsin. Toki tuo kunnon eristyskin auttaa (parina päivänä, kun on ollut vain vähän pakkasta ollaan jätetty akku pois päältä ja tuo eristetty vati ei jäädy läheskään samalla lailla kuin naapuritarhan eristämätön).
Tuo laturi oli tosiaan joku suht edullinen ja tuo näyttää hyvinkin olevan juuri noin, että viimeiset valot "tarttee vielä latausta" valot vilkkuvat, kun akussa on jo aika hyvät lukemat.
millasia akkui siä käytät?    en tiijä mut jotkut kehuu noita pilteman ihmeaine akkui..   joku tietävä vois valaista onko noissa oleellisia eroja!
