Aihe Kumpi stokeri  (Luettu 23566 kertaa)
Köyhä
Vs: Kumpi stokeri
Ootko kattonu TP-stokerin polttimet, meillä ollu 30 vuotta pienin poltin 2 laakeria uusittu 3 vuotta sitten ei muuta vikaa koko aikana, varaosia saa tähänkin edelleen.
http://www.tp-stokeri.fi/
Ja nyt niilläkin on etukuormain täyttöinen säiliö malli
Helppo se on eilinen sää ennustaa, mutta ennustappa huominen
Highlander
Vs: Kumpi stokeri
Meillä on vuodesta 2006 ollut tollanen metri kakkonen käytössä ja siinä itse tehty n.8 kuution säiliö päällä. Pohja on lämpöisessä tilassa ja säiliön yläosa sitten yläkerrassa kylmässä hakevarastossa niin että metri ylälaidasta on eristetty ja ympärille valettu betonista kehys/reunat ja kansikin eristetty. Hake tehdään omalla käsisyöttöisellä Bruksilla ja pala on pikkasen peukalonkynttä isompaa. On se sillaisella hakkeella ihan hyvin toiminut. Kun katsoo ettei kasasta mene mittään halkoja ym. ylimääräistä säiliöön ettei jumita ruuvia ja tarvitse sitten säiliötä lapiolla tyhjennellä. Eikä sitä ole muistaakseni tarvinnut koskaan tyhjentääkään. Kerran on ruuvi työntäny kattilan täyteen ja sylkäs sitten ruuvin laakerin mäsäx. Oli täysin käyttäjän vika. Kovaa vinkunaa se kyllä pitää kun pyörii. En tiedä jääkö haketta väliin vai raapiiko ruuvi putken pintaan. Ei siinä mitään isompaa kulumaa ollut kun ruuvi vedettiin ulos parivuotta sitten kun palopää vaihdettiin. Vanha odottaa vielä uusia kiviä sisään että jää sitten varalle.
Yksi vika siinä on, se kun laskee hienoa purua/mujua pohjan läpi niin joutuu lapioimaan lattialta sitten pois ettei tuki moottorin jäähdytystä. Ei tosin tarvitse tehdä kun ehkä kerran pari vuoteen.
Kaksi kappaletta vesisuuttimia takapaloja varten varteen laitettu. Pitäs laittaa siihen sellainen systeemi että työntäs putken tyhjäksi kun rupee putki lämpiämään. En kylläkään edes tiedä saako tuohon säätötulen vehkeeseen sellaista.
Kaikenkaikkiaan oltu ihan tyytyväisiä toistaiseksi näihin laitteisiin.
Temge
Vs: Kumpi stokeri
En oo kyselly, olis ehkä pitäny. Taidan valita noista kahdesta, kunhan nyt osais päättää!
JMK
Vs: Kumpi stokeri
Tään hailanderin kans samoja kokemuksia,säätötulen kakskakkonen pohja,n.10mottia siilotilaa yläpuolella.Kattilana aritermin 35 bio-kattila.
Laite ollut toiminnassa aikalailla 9vuotta ja vuotuinen hakemäärä n.150m3.
Ohjauskeskus vaihdettiin vuosia sitten tiimiin.Ihan ok homma,tiedä oliko ihan välttämätön,mutta tulipahan tehtyä ja on ihan ok,gsm-hälytys on
ollut hyvä.Tossa tiimin keskuksessa on tää takatuli-tilanteessa palopään tyhjennys ruuvia pyörittämällä.
Toi pohjan "vuotaminen" kolien alta on vähän typerä homma kun puhdistus jää viimetippaan ja sit sitä siellä on ja pirun pölyisää puhdistaa!!
Nyt muutan että pohjakolat toimii aivan omanaan,eri moottorilla ja harvemmin.
Viime kesänä meni pohja ruuvi poikki liitoksestaan,tukki syöttöputken ja tuli toisesta päästä laakerineen pois.Vaihdoin kaikki uusiin ja
toivottavasti mennään seuraavat vuodetkin näin.niin ja se ruuvin pituus on 3,5m pohjan lähdöstä mitattuna.
En tiedä onko tää paras mahdollinen,ei tästä laitteesta ole muuhun kuin lämmittämiseen.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: Kumpi stokeri
Säätötulen kakskakkonen on meilläkin ollut 8 vuotta ja siiloon mahtuu noin 30 mottia tavaraa. Vielä sitä ei ole tarvinnut tyhjätä... Kuusi vuotta mentiin pelkällä palaturpeella, nyt on ollut pari vuotta haketta. Palaturpeella ja kuivalla hakkeella se toimii hyvin, nyt käytössä olevalla märällä hakkeella ei niinkään hyvin. Hake holvaa ja ja tuli hiipuu, pitäisi varmaan laittaa palaturvetta hakkeen sekaan. Kertaakaan ei ole lämpökeskus kännykkään hälyttänyt, lieneekö syynä se, ettei koko hälytyssysteemiä edes ole.
saiski
Vs: Kumpi stokeri
Säätötilen 1x3 käytössä.  80 palopää 60 kattilassa sulkusyöttimellä. siilo holvaa ainakin pakkasilla. Pitäs saada hydro pohjaan vähän lisää ruutia. Muuten toimii loistavasti. voi suositella.
kaivaja
Vs: Kumpi stokeri
Säätötulen 1x2 ollut käytössä v.2003:sta kerran uusinut pohjaruuvin varmuudenvuoksi.Kun lehti kuluu alkaa lengertään ja nitkuttaa akselin poikki.Käytössä kesät/talvet,noin 150m3 vuodessa.Ei mitään häiriöitä ole ollut,muutaman kerran on jutunut sytyttään sähkökatkon vuoksi....
mikasep
Vs: Kumpi stokeri
No minä äänestän sitten sitä Älä-Helkkaria. Yli 1000m3 mennyt läpi vuodesta 2006, 75kW jousipurkainsysteemi 14m3 säiliöllä. Tosi varmatoiminen laitos. Jotenkin nuo AT:n systeemit vaikuttaa järeämmin tehdyiltä. Naapurilla on ollut Säätötulen kanssa enempikin ongelmia voimansiirron kanssa, sama hakettaja käy kummallakin.
Mika
kahala
Vs: Kumpi stokeri
Meikäläisellä Ala-Talkkarin etukuormaajatäytteinen Turve/Hakemaatti on ollut käytössä vuodesta 2000 ja kerran olen uusinut syöttökierukan palopään puoleisen pään joka oli helppo hakea naapuripitäjästä tehtaalta. Palvelusta iso plussa kun soittelin tehtaalle ongelmasta niin heiltä löytyi heti tuo normaali kuluva osa ja opastus vaihtoon. Eikä edes ollut kallis.
Mitään muita osia ei ole ollut tarvis vaihtaa kun hyvin toimii. Toisaalta aina on poltettu puupellettiä ja säiliön pohjalta on lautaset poistettu turhina keksintöinä pellettikäytössä.
miller
Vs: Kumpi stokeri
Mika
ÄÄnestän hellanmaan myllyjen puolesta.. 60kw agricont käytössä ja toinen on 80kw omavalmisteisessa pannuhuoneessa.. agricontissa on jousi purkain . 11m3 säiliöllä. ja toisessa lämpökeskuksessa vetomaxi 5m3 säiliöllä. sen verran kritiikkiä pitää antaa vetomaxille että lautaset on sen heikko kohta. mutta tehdas hoiti asian hienosti takuuseen ja vaihtoi lautasten tilalle omat sekoitin moottorit.  toimi vuudesta voi sen verran sanoa notta joutuu välillä oikeen tosissaan muistelemaan milloin on viimeks käynny säilion täyttämässä.. molemmissa luonnollisesti automaattinen tuhkan poisto. (suosittelen)
Viimeksi muokattu: 25.12.12 - klo:01:12 kirjoittanut miller
vielä viisi
meedio
Vs: Kumpi stokeri
Mika
Todennäköisesti huomenna, joulupäivänä, on pirttisi kylmänviileä...
Eipä silti, talkkarin vehkeitä on minullakin kahdet kamppeet. Suhteellisen pienillä mennyt 13 vuotta, mutta senverran aika on opettanut, että tämä uudempi tehtiin pajarakennuksen yhteyteen, ettei tarvii työkaluja kovin kaukaa hakea, ja hitsauskonekin kulkee mukavasti lattiaa pitkin joka kohteeseen asti!!
Ei voi kyllä aina vaatia, että se halvin olisi se kaikista varmin, mutta mustat kädet jos on tottunut kantamaan, niin kohtuudella saa edullista energiaa!!
Isäntärenki
Vs: Kumpi stokeri
Metillä ala talkkarin kattila vuosimalla 76,   40 kw. Kolmas stokeri aloitettu vuona noin 80 luvun alussa  nyt ulkona saa etukuormaajalla lapioida poltetaan vain viljan tähdettä.     Tuhkaruuvi kuluu yllättävän nopeasti  vuoden välein täytyy   hitsata  pätkä uutta kierrettä.   Multaa mukana lajittelu jätteessä. Ilmareijät täytyy pitää auki koneikko kuluu, ohjariin joutuu joskus lisäämään rautaa hyvin toimii  ikuista ei olekkaan   Kierrettä  saa suoraan  30 cm tehtaalta ,  muuta siihen ei ole tar*****kaan ollu noin 5-7 vuotta tämä    turturhaan odottaa  agrista.
mikasep
Vs: Kumpi stokeri
Oudolta tuntuu tuo tuhkaruuvin kuluminen. Ei meillä ole 6 vuoden aikana mitään häiritsevää kulumista vielä havaittu. Ei kai ruuvi vain ole näkyvissä siellä tulipesässä? Se käyntiaikahan pitäisi säätää niin että ruuvi pysyy tuhkan peitossa, muuten palaa ja kuluu nopeasti. Sitten kun käy muutaman päivän välein kolaamassa arinan niin käyttää sitä ruuvia käsikäytöllä jos tuhkaa on kertynyt liikaa ruuvin päälle.
Mika
Isäntärenki
Vs: Kumpi stokeri
Meillä on se koirankoppi ulkona siinä oli ensin natsaava ruuvi että ruuvi jäi putken päästä  tuuman että se tynsi sen loppumatkan. Nyt ruuvi näkyy tuuman kesttää parenmin jenka kuluu pois jää vain kirkas rauta tappi. Viljan jättees on paljon hitaa ja multaa se kuluttaa. Kova krohina kuuluu kun se työntää. Sepeliä  hiekkaa ja multaa jyvissä.    Meillä on viljan vastaanottoa siksi meillä paljon tähdettä.
Temge
Vs: Kumpi stokeri
Kyllä se nyt taitaa kallistua Ala-talkkarille. Jotenkin toi palvelukin on asiakas ystävällisempää. Tosin kyllä säätötulellakin oli ihan fiksu myyntimies. Ainoo mikä jotenkin jäi siitä kaivelemaan, oli ettei myyntimies tee ite tarjousta, vaan sen hoitaa joku sihteeri, mikä ei taas tiedä mitä on puhelimessa juteltu..
