Aihe Nurmen paikkaus suorakylvöllä syyskesällä  (Luettu 4177 kertaa)
Paalaaja
Huonosti onnistuneiden/talvehtineiden nurmen uudistusalojen myötä nurmiala uhkaa jäädä ensi suvena turhan pieneksi. Pohdin josko kolmannen vuoden timoitei-nurminata kasvustoon voisi suorakylvää vahvistukseksi lisää timoteita.
Jos kylvö tehtäisiin elokuussa heti toisen sadon jälkeen, pitäisi siemenen ehtiä itämään. Kylvöksen voisi siten kuvitella tuottavan jo tulevan kesän ensimmäisellä sadolla täysimääräisesti?
Paikkakunnalla olisi tarjolla ainakin VM ja Rapid tähän touhuun. Kumpikohan toimisi paremmin? Rapidissa olisi 12,5 cm riviväli. VM:stä löytyisi puolestaan reilusti vannaspainoa, mutta nurmituppaat yhdistettynä erilliseen syvyyden säätöpyörään voivat aiheuttaa "ilmaan kylvön" ?
Slippin 'n sliding
viiri45
Tuohon konemerkkiin en ota kantaa.
Syksyllä tehty siemenlisäys itää huomattavasti varmemmalla todennäköisyydellä. Se on vain talvesta kiinni onnistaako.
 Alkukesä kun sattuu olla kuiva niin ei lisäyskylvöstä ole paljoa sadonlisäystä odotettavissa.
Eli helppoa.  ;D Kylvö syksyllä ja jos ei onnistu niin kylvö keväällä.
jupe
itellä jonkin vuoden ollut toi underhaugin kone! ja paikkausta on oikeastaan tehty läpi kesän joten toi syksyllä elokuun alku sopii hyvin.
kaveri on kylvänyt pää asiassa syksyisin juuri mainitsemaasi ajankohtaan.
aiemmin uudistimme paljon nurmet niin että joko ekan rehunteon jälkeen nurin ja siitten rauhalliseen tahtiin kylvä siinä elokuun alussa tai sitten otimme toisenkin sadon ja heti sitten kyntö ja kylvö pikaisesti ja hyviä tuli.
