Aihe Kokoomakuilu avokourulliseen pihattoon  (Luettu 8875 kertaa)
Dombba
Lehestä tuossa joskus luin että pihattoon oli rakennettu kokoomakuilu rumpu-putkesta..onko kellään kokemuksia kyseisestä ratkaisusta ja minkä kokoisella rumpulla? äkkiseltään vaikuttas että melko nopea olisi ainakin rakentaa ja paska liikkuisi paremmin verrattuna betoniseen
Ojala
Vs: Kokoomakuilu avokourulliseen pihattoon
Nopee varmaan tehdä, entäs kun vetaaset kunnon aukon päälle ja paine alkaa puristaa
putkea luttuun...?
Myös poikkikuilun jatkoa on putkella tehty, 20cm sepeliä päälle isolla apevaunulla
2x päiväsä ylitte, kauanko kestää ?
Meillä tehtiin betoniista, kallis tuli ja toivotavasti huva. 25cm valukansi  8)
siksi Fendt... ;)
Adam Smith
  • Gee!!
Muotittaminen on helppoa ja pohja sileä. Putki avataan vasta valun jälkeen!!!
antti-x
Tietty kokoojakuilun tilavuudella voi olla oma merkityksensä. jos esim. 600mm putkesta tekee kuilun ja putken varastointitilavuutta on 2/3 tilavuudestaan, 30m kuilun varastotilavuus on vajaa 6 kuutiota. 1500mm pumppukaivoon mahtuu ehkä 3 kuutiota lisää, tekee yhteensä 9. Jos letettä tulee yli 9 mottia päivässä, sitä pitää pumpata enemmän kuin kerran päivässä. Ja jos taas ajattelee vapaasti avokuilu-lietteen lietesäiliöön, saata kokea pettymyksiä.
Jos tosi isoa rumpuputkea saa halvalla, niin varmasti ihan ok ratkaisu kun rakenteet fiksusti suunnittelee.
Dombba
varmasti tuttu ja turvallisin ratkasu betonista tehä..tosin en usko että rakentamisessa ja sen yliajossa tulee kestävyyden kanssa ongelmia..lehtikuvan perusteella putkeen oli tehty käytävän leveydelle noin 20 cm aukko jonne raappa sitten paskan vei ja siitä liete sitten meni pudotuskaivon kautta altaaseen..erään navettamyyjän kanssa tossa pohdiskeltiin tuota rumpuratkasua, niin se suositteli että jos rumpuputkesta aikoo tehä, niin pitäs olla pudotuskaivossa pumppu mistä sais kierrätettyä paskaa takaisin rumpuputkeen..tuon pumpun tarpeellisuutta tosin ite vähän vieroksuin ja myyjähän tottakai ois vaikka mitä härpäkettä myymässä :D
Terminator II
  • YTK:FI
6 metrin torvi 8 putkena 600mm halkaisialla maksaa 500€/kpl.
A4 lypsäjä
kokooma kouruna 800 rumpuputki,pudotusaukot 200mm leveät,valut aukkojen molemminpuolin vahvistettu yliajamisen mahdollistamiseksi+putki ankkuroitu kyseiseen valuun aukkojen reunasta eli ei painu kasaan tai sitten pettää jo raudoitettu betonivalu.
kuilun umpipäähän johdetaan kaikki lietealtaaseen päätyvät pesuvedet ja patokynnys pudotuskaivon päässä sulkee n.60% putkesta.
toimii,ei voi muuta todeta
Ojala
60% patokynnys ?
Met laitoimma eka kynnys 40cm ja pudotuskaivolla 20cm
siksi Fendt... ;)
sirkussonni
60% patokynnys ?
Kierrätysmahdollisuudella vai ilman? Vai onko minkälainen jatkokäsittely? Meillä on 20cm patokynnys, kokooja 24 m pitkä, syvyys 2m ja leveys n.1.8m . Valumisessa ei mitään probleemaa, vain siinä, että tavara erottuu ja pumppu vie tietysti notkeat ensin, vaikka sekoittelisikin useaan otteeseen.
Kysymys: Mikä olisi sopiva pumppausväli? Alle/yli viikko, vai automaattisesti joka päivä? Tavara siis alkaa erottua kun seisoo pidempään.  Minkälaisella setillä tavara liikkuu kokoojasta eteenpäin?  Olisko Landia oikeesti hyvä pumppu?
A4 lypsäjä
kokoomaputki päättyy pudotuskaivoon josta tavara menee luontaisella valunnalla alakautta lietealtaaseen.
putkeen on tehty kierrätysmahdollisuus lähinnä huuhtelua/tukoksen aukaisua silmällä pitäen,jatkuvassa kierrätyksessä esim,jäätymisen estämiseksi itsellä ainakin tulisi mieleen putken mekaaninen kuluminen
Dombba
Miten pärjäsi hintavertailussa betoniseen? minkälainen oli asentaa paikalleen?
A4 lypsäjä
putki 42m+tiivisteet+päätytulpat n.5000€. asennus kaivinkone+apumies tärylätkän kera,huuhteluputkistoineen n,6h +pari tuntia pudotusaukkojen muotitusta.
eli säästö työmäärässä huomattava,betonikuilun materiaalit aika samoissa hinnoissa kuin nyt koko kuilu valmiina
Dombba
Kuka sulle suunnitteli tuon vai oliko omia patentteja? Ite rakennesuunnittelijalle tuota ehotin niin ei ollu aikasemmin törmänny vastaavaan niin ei uskallettu kuviin sitä laittaa.. 20 cm on ilmeisesti sopiva aukko pudotukselle? miten ratkasitte että ei lehmät ja rengit pääse jalkojaan tunkemaan aukkoon?
A4 lypsäjä
Ariva oy  (Ari Vatanen):sen "mailmalla nähty" idea.
20cm riittää aukon leveydeksi,meillä aukkoon laitettu pyöreä terästanko jakamaan aukko kahteen 10cm rakoon, eli vahingossa lantakäytävälle syntyvä vasikka ei "häviä"
pudotusaukot sijaitsevat käytävän päätyaidan ulkopuolella jolla estetään eläinten putoaminen aukkoon , renki onkin sitten eri juttu
päätyovien toimiessa ns.pelastustienä eläimille,aukkoihin tehty vanerista kannet jotka voidaan tarvittaessa laittaa paikoilleen ja siirtää eläimiä aukkojen yli
luomuviljelijä
Voisko joku kertoa vähän tarkemmin miten toi kuilu pitäis tehdä? Asennetaanko putki vaateriin vai pitääkö olla negatiivinen kallistus? Miten liitokset tiivistetään? kuviakin saa laittaa..
