Aihe Ropottitilan erilleenlypsyt  (Luettu 9136 kertaa)
sirkussonni
Ropotti on lypsellyt jo pitkän tovin, lypsyasema vielä purkamatta. Pitäisi ratkaista minkälaiseksi tuon takakierron lopullisesti järjestää. Emäntä tykkää lypsyasemalla lypsää ternimaidot, antibiootit ja umpeutettavat. Kaipaisi jatkossakin paikkaa jossa kätevästi saisi lehmän lypsettyä ilman ropotilla käyntiä.
Siis onko kaikilla nämä erilleen lypsettävät lypsetty ropotilla peräkkäin, ja pesut sitten päälle, vai kyykittekö kannukoneella lattiatasolla.
Ajatuksena siis olisi, jos tarvetta on, laittaa yksi lypsypoksi johonkin kätevään paikkaan takakierto-osastoon niin, että sujuvasti saisi siitä läpi kulkemaan.
Vai hä, hölmön hommaa?
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: Ropottitilan erilleenlypsyt
Säästä vielä asema.Jossain vaiheessa nälkä kasvaa, siinä on helppo lypsellä ensimmäiset 30 yli robonkapasiteetin, sitte toista konetta :D
sirkussonni
Täytyy vaimoo vaihtaa välillä.........
Nyt se nälkä on sen verran kasvanut, että sen aseman kun purkaa, niin saa kymmenen lehmää enemmän....
Miksi ette vain ole purkaneet sitä lypsyasemaa heti alkuunsa pois? ;D
Kyllä niiden erilleenlypsettävien lypsy onnistuu myös ilman lisävalvontaa, se on vaan suositeltua lypsää ne samaan syssyyn kaikki. Meillä ainakin ternielukat kiertää vapaasti, mutta jos sattuu useammalla olemaan lypsylupa niin saatetaan lypsää peräjälkeen.
VMS:hän on kuin lypsyboksi, joten miksi säilyttää toista jossain nurkassa?
Kyllä robotti on hankittu lypsyä varten eli jokainen eläin lypsetään siinä. Ternit ei edes haittaa liikennettä kun huuhtelu lypsyn jälkeen on nopea. yksi antibioottikin menee kun Järjestelmäpesutkin vaan vaihtaa paikkaa sen mukaan koska elukka käy lypsyssä. Sitten jos navetta on oikeaoppinen niin älyportti erottelee useamman antibioottilehmän esierotteluun ja ne saa ajettua peräjälkeen lypsylle jonka jälkeen sitten pesu. Tässävaihessa hoitajan kannattaa olla hereillä mitä tekee. Robotin kaveriksi kuuluu kärrylypsin jolla saa lypsettyä ne elukat joita ei saa tai uskalla ajaa robolle.
Kuitenkin joka navettaan kuuluisi käsittelyhäkki jossa saisi elukoita hoideltua mutta se ei välttämättä liity mitenkään lypsyyn.
Olisipa meidänkin navetta tällainen.
Red Bull
Yhdellä tilalla oli läpikulkuparsi missä lypsettiin antibioottilehmät ja se vaikutti kyllä pätevältä systeemiltä, siinähän voi tehdä muitakin hoitotoimenpiteitä mitä robolla ei viitti teherä.
sirkussonni
Niin.... ja heti perään näin.... ja sitten vielä
On vaan huomattu, että tällä asemalla lypsämällä ropotin kapasiteetti saadaan todella korkeaksi....  kuitenkaan millään tavalla pahasti itseään rasittamatta. Plussana sitten se, että vahingon mahdollisuus esim. antibioottien kanssa minimoituu ja hoidot, esim tuubitukset on helppo tehdä ergonoomisesti. Harvalla ropotillahan on monttu tähän sopiva. Eikö kellään muulla ternimaidot jää kuohukermana päätelaitteeseen?
Asiaa!
Timon
Pumppauta päätelaite tyhjäksi ja puhalla linja käsikäytöllä muutaman kerran niin saat sakeatkin ternimaitos sankoon...
Asiaa!
Niin siis suomeksi. Robottitilalla kannattaa lypsää robotilla kaikki mahdolliset lehmät. Ainakin vemssissä ei ole ongelmia jos lehmän saa kävelytetty robotille eikä pelkää että se lyyhistyy sinne.
Sitten navetassa pitää olla kärrylypsin mikä on eri asia kuin erillinen lypsykoppi. Sillä kärryllä saa lypsettyä lehmän missä tahansa navettaa eli halvaantuneen lehmän jne.
Sitten pitää olla se pakkopilttu missä lehmää saa piikiteltyä, sorkkia hoideltua jne. Tämän pilttuun vieressä pitäisi olla monttu mistä saa utaretta hoideltua tarvittaessa ja samalla voi lypsellä sillä kärryllä.
Se miksi ei pidä olla erillistä asemakoppia johtuu siitä että sillä ei pysty lypsämään muualla navetassa olevia lehmiä ja lypsimet ei muutenkaan pysy kauhean hyvässä kunnossa jos ei lypsä jokapäivä lehmiä sillä ja tarvittaessa saa sillä kärryllä lypsettyä pakko piltuussa samalla perjaattella kuin asemakopissakin...
Adam Smith
  • Gee!!
Joka paikkaan se aitösyöräkylvä-junkkauskin näköjään saadaan ;D
paukkula
  Älä hyvä ihminen hävitä lypsyasemaa on paljon paljon helpompi palata kunnon lypsyyn kun sitä ei ole hävitetty.
Timon
Vaikka Paukkulassa ei punaisen kanssa pärjättykään,niin ei kai se tarkoita,jotta muutkin siirtyisivät takaisin asemalypsyyn.Kiinnostaisi tietää,mitkä syyt Paukkulassa johti asemalypsyyn palaamiseen?
Piä sää jo pääs kiinni, oikeesti.
Asema kuuluu purkaa hetimiten pois kun robotti lypsää. Saa lisää parsia halvalla.
Meillä tuubitukset hoidetaan joko robotilla tai parressa. Lehmiä ei niin paljon hoidettavan ole koskaan ollut, että se ylivoimaiselta hommalta tuntuis. Parteen saa myös sorkanhoitoa helpottavia laitteita jos tulee akuutteja tapauksia, sorkanhoitaja hoitaa sitten muut hommat pari kertaa vuodessa.
sirkussonni
Ajatus olisi nimenomaan, että sillä kärrylypsimellä, joka jo on olemassa, olisi parkkipaikka siinä lypsymontun vieressä, eli se pysyisi paremmassa kunnossa, kun sitä käytettäisiin säännöllisesti. Eli tehtäisiin siis vain monttu ja boksi takakierto-osaston nurkkaan, ei mitään koppia minnekään. Alunperin oli ajatus laittaa muutaman makuuparren päälle putkikone, mutta sehän aika pian hylättiin.
Hyvin on tässäkin nähtävissä tasan kahta mielipidettä.
 Onko robottitiloilla muuten yhtään mitään varajärjestelmää, sen varalle, että jotakin todella odottamatonta sattuu??  Pari päivää esimerkiksi tietokoneet täysin tiltissä, niin kuinka menetellään, kun jo muutama tuntikin alkaa jonoa venyttämään...  Siinä ei vaunukoneella ihan kaikkia ehdi lypsää, vai kuinka?
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Täällä aina asiat vähän rönsyilee, niin jatketaan samaa linjaa. Jyväskylän näyttelyssä kävin MTT:n osastolla ja sieltä sai mielenkiintoista tietoa. Vuotuiset antibioottivahingot tiloilla ovat rahallisesti pysyneet liki saman suuruisina, mutta viime vuonna robottitilojen osuus oli räjähtänyt. Toki robottitilojen määräkin on lisääntynyt, mutta silti mielenkiintoista tilastotietoa. Ja yleisimpänä syynä inhimillinen vahinko.
