Aihe Jäisen nurmen korjuu  (Luettu 3931 kertaa)
trakpa
Tuli tuossa käväistyä kesällä korjatun nurmi lohkon reunalla, ensimmäistä kertaa korjuun jälkeen. Oli pentele kasvanut niin rajusti että tarvis pois korjata, ettei kulo vie ensi kesän satoa. vieläkö olisi mahiksia tehdä paali rehua tuosta jäätyneestä heinästä, jos kelit sen sulattavat viikon sisällä? Juu tiedän että voisi kulon korjata keväällä, mutta kun saattaisi olla rehulle käyttöä talven aika. Onko kellään kokemusta rehun säilyvyydestä. On vielä ihan vihreää tuo heinä, mutta jäässä.
{o|o}
Vs: Jäisen nurmen korjuu
Vuosi sitten jätettiin rehevän apilakasvuston toinen sato korjaamatta osalla alaa märkyyden takia.  Tänä kesänä siinä oli paljon parempi nurmi, kuin vieressä, josta nurmi korjattiin.  Eikä kulosta ollut mitään haittaa, talvi oli painanut sen aivan maata vasten.
sirkussonni
Elän toiveissa, että sinimailasesta tehtäisiin lumipalloja. Syötettävä ennen kevättä, koska paali lässähtää ja pilaantuu kun saa ilmaa.
On sitä rehua monesti tehty syksyllä myöhään, hileisenä, ja samanlaisena se sitten sieltä paalista tulee, eli ei yhtään mitään siinä tapahdu, ennen juhannusta. Siitä tulee siis pakkassäilöttyä kuten tuoreherneet pakastepussissa.....
Lese
  • Proud to be a REDNECK
Samanlaiset kokemukset itsellä. Ei haittaa mitään. Keväällä saattaa maa hitaammin lämmetä, ei muuta...  :-\
Miks Vesa myy ja te ette?
Itse kokeilin paalata ensilumilla, jos ei mitään muuta tekemistä ole niin voihan sitä yrittää. Ainakin raiheinä oli niin liukasta että otti paalaimesta voiton 6-0. Paali ei pyörinyt enää sidontavaiheessa ollenkaan joten jätin leikin sikseen. Muutenkin jäisen tavaran paalaus tuntui aiheuttavan ilmavaivoja laitteelle, joka on kuitenkin suunniteltu toimimaan kesäkelillä.
Ana
Olin kattomas paripäivää sitte kun paalasivat ennen lumentuloa niitettyjä karheita, karhees tuo ~3cm lunta  ja pakkasta -5, alkuun olivat tapellu kammion paineiden kans mut ne kun oli saanu natsaamaan niin paalaus sujui mutta käärin ei suostunu pelaamaan. Koneena muistaakseni claas 255 yhdistelmäkone.
Mulla oli jotain 3 astetta pakkasta. Paalain sinänsä toimi, samoin käärijä, mutta jäisen paalin puristelu tuntui hiukan kovalta hommalta ja kun muovi alkoi katkeilla (2000m muovi) niin jätin leikin sikseen.
Huh huh...
 ;D
Voisiko noukinvaunulla ajaa polanteita jos laskisi noukkimen raahausasentoon, samalla saisi jään kerättyä kuuppaan.
Mikin voi käyttää rehua jossa on jo valmiiksi puolet jäätä seassa ?? Kertokaa... Vaiko pois pellosta vaan.
Itte keräilin pellosta pois kun kasvusto oli niin hurja, mutta kyllä nuo myöhemmin keväällä ainakin hiehoille painuu..  :)
