Aihe Sähköinen käsikaasujutska??  (Luettu 11029 kertaa)
mikasep
Vs: Sähköinen käsikaasujutska??
Onnistuuhan se servollakin. Kympillä servo ja toisella kympillä servo-ohjain. Voi laittaa sitten valintakytkimen ja muutaman potentiometrin, joilla sitten säädetään nopeudet kullekin valintakytkimen asennolle. Helppoa kenelle vaan.
Niin servosysteemistähän tässä tosiaan on kyse...jos tarkoitat kymppitonnin servoa niin se on hiukan liian kallis... Ja jos tarkoitat kymmenen euron servoa joita käytetään lennokeissa niin se on "hiukan" liian halpa... Voisi kestää ehkä päivän tai kaksi.
Mika
sirkussonni
Yksi kaveri teki kauko-ohjattavan lietepumpun ohjaimen, joutui siinä vaiheessa laittamaan valokennot lisäksi järjestelmään(vaunun pitää olla putken alla), kun alkoi epäillä vierestä kulkevan tien käyttäjien aiheuttavan tarpeetonta pihansiivousta. Esimerkiksi teurasauton hissinohjaus tai hiiabin ohjaus vois olla yksi, lievää ympäristöhaittaa aiheuttava "ulkoinen haitta"....
blue power
Pointti oli lähinnä se, ettei tarvita mitään lineaarimoottoreita tai muuta kallista. Riittää vain tavallinen servo, jonka tosin täytyy kestää tärinää. Kai siinä joku välimuotokin on olemassa lennokkiservon ja muutaman tonnin teollisuusseevon välissä.
turbox
ponsselta löytyy ihan hyllystä.
mikasep
Mikä on "tavallinen" servo? Tarkoitat varmaan edelleen radio-ohjattavien "lelujen" servoja. Niitä on toki laadukkaitakin, esim.
http://www.pololu.com/catalog/product/1390
Tuokaan ei ole edes vesitiivis. Hinta taasen on semmoinen, että sillä saa jo lähes vastaavan teollisuusservonkin, esim. Linak.
Jostain tämmöisestä minäkin olin ajatellut sen vääntää, jos joku systeemin vakavissaan tilaisi. Tai sitten laittaa tavan moottoriin (esim. lasinpyyhkijätyyppinen) asematunnistimen jolloin siitä saadaan "servo".
Valintakytkin/potikkahässäkkä on kohtuu toimiva juu, mutta ajattelin kuitenkin tehdä tuon ohjauksen pienellä logiikalla, niin siihen on helppo koodata lisäominaisuuksiakin. Siitä tulee jokunen satku lisää hintaa.
Turbox: Löytyykö Ponsselta koko systeemi hyllystä? Vai pelkkä servo? Hinta?
Mika
Toinen minkä tarttisin on veden virtauksen näyttö. Laittaisin ulkoeläinten kesäletkun alkupäähän, jotta sais ongelmatilanteet esiin. Ennen meillä oli paineenkorottaja ja jos se kävi "ilman mitään järkevää syytä", oli syytä epäillä, että oli uimuri telottu paskaksi tai letkussa reikä. Nyt kun ei paineenkorottajaa enää tarvita (=se alkoi vuotaa eikä vesilaitos sitä enää uusinut) niin pitää tarkistella useammin ettei mee vettä haaskooseen. Tämmöinen näyttö jos kertois, että vettä menee niin vois silmäillä onko eläimiä juomassa/allas vajaa niin tietäisi jos vettä menee ilman syytä.
Tuohon saisi varmaan hyvän anturin vanhasta (tai miksei uudestakin..) vesimittarista. Uudemmissa taitaa olla jopa lähtö jota saa elektroniikalla luettua.
Jerry
Itte lähtisin rakentamaan tuota sähkökäyttöisestä (ei vacuumi) vakionopeussäätimestä. Niitähän on sellaisiakin malleja, joissa saa tallennettua vaikka 3 eri nopeutta.
Tästä tosin jää puuttumaan potikalla kierrosten säätö, ja varmuutta tuon säädön toimivuudesta tuossa käytössä ei ole (alkaako värähdellä tms.) ennen kuin kokeilee. Täytyypä silti laskea mitä omatekoinen laite kustantaisi... siihen voisi sitten helpoimmin lisätä ominaisuuksia, vaikka sen kauko-ohjauksen jota maraani kyseli...
Saisihan noihin muistipaikkoihin tallennettua vaikka 1500, 1650 ja 1800 rpm. Sitten jos kyseinen esivalinta ei miellytä, voisi "Acc" napista lisätä kierroksia sopiviksi ja sitten tallentaa uuden kierrosluvun johonkin muistipaikkaan. Kaikissa vakionopeussäätimissä on resume, jolla palautuu edellinen käytössä ollut nopeus. Monessa hommassa riittäisi siis, kun kierrosluvun asettelisi homman alussa kohdalleen, eikä noita muistipaikkoja edes tarvitsisi. Riittäisi siis normaalikin vakionopeussäädin.
Tuo värähtely on tietenkin melkein kokeiltava. Yleensähän noissa on dip-kytkimillä säädettävä vahvistus, jolla voi hakea sopivaa asetusta.
Vaimon autossa olisi tuollainen säädin, eikä sitä juuri käytetä. Pitäisköhän ruuvata irti joku päivä :) Ainakin ennen auton myyntiä pitää se irrotella, parin tonnin autossa menee ilmaiseksi mukana.
