Aihe työvalot  (Luettu 25033 kertaa)
Vs: työvalot
http://www.taskulamput.fi/tuote/led_tyovalopaneeli_120w/
Ite ajattelin laittaa pillarin katolle tollasen H3sten tilalle... ihan testi mielessä..
Olis muuten suhteellisen kyrväkäs paketti jos laittas noita neljä kipaletta katolle, joka sivulle yks....  :o
Aamuyöstä kun lähtis tommosten kanssa lumitöille ni mummot taivastelis että nysse puusepän poika tulee... ;D
Valtteri
Vs: työvalot
Tässäkö on markkinoiden tehokkain työvalo?
https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10101&storeId=10551&productId=517965&langId=-11&parent_category_rn=19923&top_category=19913&selectedTopCategory=19848&selectedSecondLevel=19849&selectedThirdLevel=19913&categoryId=19923&searchMethod=
Eikö lamppumyyjän kannattaisi järjestää esittelytilaisuus illan pimetessä? Saisi vertailla halppis ja kallis työvaloja. Näkisi omin silmin, että onko kolme kertaa kalliimpi lamppu kolme kertaa tehokkaampi.
Vs: työvalot
Tommonen traktorin keulalle, vois sanoa että mullon työvalo, ei tartte monikossa puhua...
Ostin 5x3W ledilamppuja muutaman, kotona kiinni johtoihin ja eikun takaisin kauppaan, oli ihan pskoja, ikh:n myymien näköisiä. Paikallisesta kaupasta kävin kattomassa lamppuja ja siellä lähes samannäköisiä 5x3W lamppuja ja ihan eriluokkaa :o Noita neljä traktoriin taakse ja tyytyväinen olen paitsi radion häiriöön sekä valosävy voisi olla luonnollisempi.
Jussinmäen kauppaamaa 10W teholediä kokeiltiin paikallisessa k-kaupassa, samoin paria muuta tehokkaampaa muutaman ledin lamppua. Jäi sellainen tuntuma että tuo pieni lamppu paras niistä tarjolla olleista... Ja koukkuvaloksi meinasin, saattaa olla muuhunkin käyttöön ihan ok. lamppu, kunhan ei liikoja vaadi.
sirkussonni
Vs: työvalot
http://www.taskulamput.fi/tuote/led_tyovalopaneeli_180w/
Noita löytyy myös 240W, aika pitkiä vaan alkaa oleen... ja tais olla vieläkin tehokkaampia jossain.
Kyllä tuommoinen puimurin hytin yläkulmaan sopii vielä, olis siinä varmaan kuutamourakkaa hyvä ajaa.....? Vastaavalla vanhalla halogeenilla sais varmaan kasteenkin kuivattua siinä leikkuupöydällä...?
roadman
Vs: työvalot
Kestääkös poikien laturit noita virtamääriä ?
Vs: työvalot
Oliskos 240w noin 17A? ???
Pro
Vs: työvalot
Tuo kannattaa ottaa tosissaan kun suunnittelee noita työvaloja. Nykylaturit on muutenkin niin heikkoja ja rattoritkin pirun tarkkoja jos jännitteet heittelee, ei toimi pakkojen kelat oikein.
Nim. kahteen rattoriin tehtynä pakkaremontti sen takia kun laturi ei työntänyt tarpeeksi virtaa ja näissä ei ollu edes laturia liikoja rasittavia ylimääräisiä valoja..  ::)
Tästä tähän.
Vs: työvalot
Jos orkkistyötuikut on 55w. 4 taakse ja 4 eteen, eli 440w. 31A? Valoteho ledeissä huomattavasti parempi eli noita 240w paneeleita voi ihan surutta iskeä sekä eteen että taakse, ilman et ohjausjärjestelmät kärsii. 3A enemän kulutusta kun noissa orkkisvaloissa. Menee ihan samoilla sulakkeillakin.
Vs: työvalot
Jossain siinä 18min kohdilla näytetään kummoset noin Led työvalot oikeen on  ::)  http://www.youtube.com/watch?v=0MTFZDmgziU
leku
Vs: työvalot
itse uudistan valoja kone kerrallaan, pistin tilaukseen kärkkäiseltä pari tuollaista 144w valoa, katsotaan tällä viikolla kun saan ne pistettyä kaivureiden katolle että näkeekö niillä mitään.
kokeiltu keenonit, mutta eivät kestä tärinää, meni niihin hermot kun viikon sisään sai kolme pistää vaihtoon. Nopeasti laskin että jos kaikki lamput pistän kiinni mitä suunnittelin niin valotehoa sellaiset 25000 lumenia/kone
Valtteri
Vs: työvalot
Olisi mukava kuulla kokemuksia noista valoista.
Tänään tutustuin kauppareissulla 50 w led työvaloihin. Ne olivat yllättävän kookkaat saman valmistajan 35 w led työvaloihin verrattuna. Näköjään vaativat melkoisesti jäähdytyspinta-alaa. Paino kasvaa myös tehojen kasvaessa.
Jerry
Vs: työvalot
Huomasin sellaisen jännän jutun, että xenoneissa ballasti saattaa vaikuttaa lampun värisävyyn. Mulla on etutyövaloina 5000K sävyllä xenonit ja tykkäsin niistä kovasti. Sitten toisesta lampusta kärvähti liitinlaite (ballasti) ja vaihdoin tilalle jonkun halvan 10 euron laitteen. Ja kas kummaa, nyt oikea työvalo muuttui sinertäväksi ja vasen on edelleen valkoinen.
Ilmeisesti tuo halpa liitinlaite polttaa lamppua aliteholla, eikä värisävy sen takia ole oikea. Näin ainakin päättelin, koska paremmatkin xenonit on siinä syttymisvaiheessa hieman kylmän sävyiset ja sitten kunnolla sytyttyään muuttuvat valkoisiksi.
leku
Vs: työvalot
Sain eilen uudistettua yhden kaivurin valaistuksen: kyllä se vaan pitää paikkansa että hyvää ei saa halvalla...
Katolla eteen Sammoon led 144W. Sivuille/taakse 2xbosch keenon, ikh halpis 3x15w led. Puomissa crx 40w led ja ikh halpis 3x 35w led.
tuossakun vaihteli valoja päälle ja pois, niin vaikka puomissa laskennallisesti sama valoteho niin Sammoon vähintään 3 kertaa valaisevampi.  puomivaloja kun näpäytteli päälle ja pois niin ei paljoa ollut vaikutusta, pikkuisen toista telaa valaisi...
Äsken kuskin kanssa soittelin ja sanoi samaa mitä itsekin meinasin; puomista saa ottaa tuikkuja pois koska niillä ei mitään vaikutusta valotehoon.
halpis ledit aiheuttaa selkeästi häiriötä, muut eivät.  rahallisesti ja valotehoon nähden Sammoon päihittää muut 3-0.
ainut ihmettelyn aihe oli että sammoonissa puolet antaa hajavaloa, puolet pistemäistä, olisi saanut olla kaikki hajavaloa. Tosin asennus vaiheessa kokeilin että 100 metriä näkee hyvin suoraan eteen kun nostaa tuikun vaateriin....
kenni_
Vs: työvalot
Itelle tuli tänään postissa tollanen pureluxin 120W versio, pitänee raportoida kuhan saa paikalleen. On muuten btw laadukkaamman olonen kun mitä kuvista näyttää..
