Aihe Varmoliftin tilalle?  (Luettu 17106 kertaa)
Vs: Varmoliftin tilalle?
Apevaunu ei todellakaan ole vaihtoehto. Turhaa sotkea paaleja yksikseen sekaisin, turhaa työtä vaan.
Tehtaalta eivät ainakaan myöntäneet että saisi tuon vaunun sähköllä pelaamaan. Uskon kyllä että saa, mutta mistä sellainen moottori? Sähkökäyttöisistä ei kai voima lopu kesken.
Käytetty siltanosturi ja paalit suoraan lemmujen eteen? Jos kunnolla silputtua rehua niin kohtuullinen homma levitellä.
Tuskin toimii. Navetta on rakennettu vanhaan tyyliin välikatolla joten korkeus rajoittaa. Sitäpaitsi eikö nuo nosturit ole aika kalliita? Pienkuormaajalla tekisi samat hommat ja paljon muutakin.
piki1
Laitoin 4sylinterisen kubotan moottorin eikä lopu voima ja on hiljaisempi.kubotan moottoreita on markkinoilla paljon eikä ole pahan hintaisia.
Kertoisitko hieman lisää tästä operaatiosta? Onko ihan bolt-on vai vaatiiko muutoksia johonkin? Uuden koneen hinta on aika suolainen...
Ja kokemuksia pienkuormaajista ja muista laitteista rehunjakoon otetaan mielellään myös vastaan. Eniten epäilyttää nuo jäässä olevat klöntit kun lämpimään ei saa yli 6 paalia kerrallaan vaikka kahteen kerrokseen laittaisi.
Kuormaajan tulee kai olla vähintään 600-sarjan avantin kokoinen että paali liikkuu mihinkään kokonaisena?
ei mee ihan heittämällä,laitoin toisinpäin kuin lompardi tuli sen verran pitemmälle että pumpuille piti tehdä reikä peltiin muuten entisen koneen paikalla.kubotan moottoreita löytyy hyvin ovat yleensä n500euroa kpl vanhoja kuomaautojen kylmäkoneista. voima riittää vaikka kääntää joka vipua ja liikkuu yhtä aikaa.
jupexx
1240 Weidemannilla saa kaikki paalit liikkeelle. Märät ja painavat nippa nappa mutta saa kuitenkin.
Silloin kun paalit on ihan oikeasti JÄÄSSÄ et niitä pienkuormaimella hajalle saa mutta kohmeiset ja pinnasta jäätyneet hajoo kyllä. Yleensä niitä kuivempia tehdään kuiten talven pahimpien pakkasten tarpeisiin...
Lapin juntti lyö outoa turpaan, se on viekas ja arvaamaton...
Noniin, varmo on taas vähän isommin paskana ja alkaa tosissaan vituttaa koko laite.
Miten siis käytännössä tapahtuu paalin hajoitus pienkuormaimella ja riittääkö 528 avantin kokoluokan kone hyvin paalin kantoon ja hajoitukseen?
Rehuhan sinänsä on ihan hyvin silputtua kun isolta karholta mäkkärillä ajetaan.
Viimeksi muokattu: 16.02.14 - klo:14:43 kirjoittanut JD6630
meedio
Meillä on nyt kahdella tonnilla ostettu Varmo ollut tuhannen paalin verran eikä ole uusittu kun yksi hydrauliletku... onkohan meillä jotain vikaa kun on näin hyvin mennyt? Paalit enimmäkseen kuivahkoja, terä täytyy kyllä olla iskussa. Oma laite on sähkömoottorilla, joka on kyllä hyvä. Hiljainen ja tehotkin ovat riittäneet. Painaa napista ja homma toimii.
Eikös sulla ollu Claassilla tehtyjä paaleja? Siinä se varmon ehjänä pysymisen salaisuus..... ;)  Ei rasitu!
massikka_mies
Varmasti riittää 528 kun olen 320:lläkin pieksenyt mäkkärin paaleja levälleen, jopa siirtäminenkin kokonaisena onnistuu vähän kikkailemalla
 Mutta sen voin sanoa että ainakin siilorehulla varmo on  pienkuormaajaa nopeampi rehunjaossa
Power By Perkins
Mutta millä siis pieksät niitä paaleja hajalleen?
massikka_mies
Avantin omalla rehupihdillä, joskus rehuleikkurilla halkaisin ensin paalia mutta hyöty tuntui niin pieneltä kun tuntuu onnistuvan muutenkin
Power By Perkins
Mulla on pienin avantti (313) ja sillä levitän paalirehut. Toki halkaisen paalin Kilpi leikkurilla mutta puoliska on oikeastaan suht helppo jakaa jopa tuolla pikkuisella. Toki ittellä on reilusti tuota lisäpainoa nahan alla, joten perä melko vakaasti maassa. Eniten puoliskan liikuttelua haittaa, jos se nostaessa katkeekin puolivälistä. Silloinhan se ei enää ole puoliska, vaan pöyhtynyt mytty  ;) Ja eikä tuo taida eres nostaa puoliskaa, mutta riittää että se pyörittelee ja lykkää tuollaista maata pitkin.
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Paali jos on jäässä niin sitä ei edes lehmille sovi syöttää vaikka hajottettua saisikin. Paalin kuljetukseen ja jakamiseen riittää ihan tavallinen pienkuormaajan n.90cm leveä 5-piikkinen+2-apupiikkiä talikko ilman kahmariakin. Sellaisella ruokinta hoituu meillä ja aikaa menee n.10min/paali sisältäen paalin haun pihalta, muovinpoistot ja levityksen. Säästyy aikaa ja polttoainetta tällä systeemillä johon olen todella tyytyväinen.
Oon vaatimaton!
Pienkuormaajan etuna pidän meidän tilanteessa tuonkin, että paaleja saisi pieneen rehuhuoneeseen sulamaan näppärästi.
Koeajoon pitää kysellä että kokee tuon toiminnan käytännössä.
Realisti
Turhan mopo paalien käsittelyyn. Kokoluokka wm 1260cx35 / schäffer 2036 ja niitä isommat niin alkaa onnistua.
+se, että malttaa vuoleskella ohuita siivuja. Ja tehdään aina niin kuivaksi kun vaan saadaan eli kevyempi nostella.
