Aihe Rukiin kylvötiheys  (Luettu 51217 kertaa)
shavia
Rukiin kylvötiheys
Lehdessä mainittiin populaatiorukiin kylvötiheydeksi 25. elokuuta 180-200 kpl/m2 ja 1. syyskuuta 250-300 kpl/m2.
Onko tämä jotain eteläisten maiden hapatusta, vai kannattaisiko noin harvaan kylvää täällä kauempana sisämaassakin? Huomenna jos kylväisi, niin rittäisi muka 65 kg/ha? Ei olisi järkyttävä siemenkustannus nykyiselläkään viljan hinnalla.
Kuinka tiheään kylvätte, te ammattilaiset?
kaino kylväjä
Vs: Rukiin kylvötiheys
Kylvömäärään vaikuttavat siemenen koko ja itävyys sekä tavoiteltu orastiheys. Syysrukiin tiheystavoite on 400-450 kpl/m2 (120-200 kg/ha) ja hybridirukiin 250-300 kpl/m2 (70-110 kg). http://www.k-maatalous.fi/tuotteet/kasvinviljely/viljelyohjelmat/viljat/Sivut/Ruis.aspx
shavia
Näinhän se sanoo Kesko, joka haluaa myydä siementä. Ja tätä ohjetta olen totellut.
Mutta siinä Pellervossa saksalaisen jalostajafirman tanskalainen äijä suosittaa kovasti paljon harvempaa. Sanoo, että tavoitteena on 550-600 versoista muodostuvaa tähkää neliölle. Ja siihen muka riittäisi tuo alle parisataa siementä, kun varhain kylvää.
Uskoisko mokomaa?
Kohta-Sippoolan Kaappoo
Itse kylvin toissa syksynä alle 70kg:llä per ha ja aivan hyvin onnistui. Eli uskoisin, että jalostajan ohje toimii ja sen mukaan itse ainakin teen kylvöt.
liete
Meininki on ehkä tehä ruista ensimmäisen kerran omalla viljelijänuralla, jos viljan puintiaika sen sallii.. Paljonko siementä pitäs käytännössä varata hehtaarille? Riittääkö tuo 200 siementä neliölle muka esim. Reetta-ruista?
Ensi-ruista on ennen viljelty, muttei sitäkään yli 10 vuoteen. Harmi kun itävyys on hävinnyt vanhasta rukiista varastossa.
Tuo 100-150 kpl/m2 on hybridirukiin ohje, koska hybridi ei tuota satoa, jos se ei pääse tekemään versoja jo syksyllä. Kyllä Reetta hyvin sietää 300 kpl/m2, ja on keväällä vehreämpää ja peittää likaruohoja. Mutta tämä toteamus siis ei koske Pohjanmaata eikä multamaita, jossa lumihome kiusaa, siis täällä etelärannikolla paljaat pakkaselle alttiit savipellot tappavat osat kasvuun lähteneistä.
Eli 170-200 kg/ha on aika hyvä kylvömäärä Reettaa, on pienijyväinen lajike.
Evoloa olen yrittänyt kylvää 70 kg/ha, mutta pitäisi olla tarkkuuskylvökone. Eli epätasaisesti on orastunut joskus.
Viimeksi muokattu: 24.06.16 - klo:00:37 kirjoittanut -SS-
Joskus Etelä-Savossa ollessa oli tarkoitus kevätkyntää edellisen kesän viherlannoituskasvusto. Mutta näytti "ihan hyvältä" rukiin alulta. Muißtiinpanojen mukaan seokseen oli dumpattu kaikki siemensäkkien pohjat, mukaanlukien 40 kg/ha ruista. Annettin olla, vähän harvahko mutta kuitenkin aivan asiallinen kasvusto.
brotofobia
Multamaita ja ruis? Ei ruis menesty/talvehdi lainkaan aidolla multamaalla, mikähän tässä oli pointti, vai tarkoititko rm tyypin maita? Ei se kylvömäärä ole niin tarkka, mutta liian aikaisin sitä ei saa kylvää, muuten pääsee liian reheväksi talvea vasten. Ja aivan pintaan. Loppu onkin enää tuurista kiinni... Rukiin hinta on pudonnu olemattomaksi,  saa siitä palkkion+kasvupeitteen.
Viimeksi muokattu: 24.06.16 - klo:08:04 kirjoittanut brotofobia
Ihan sama miten nekin sinne roiskii, aina tulee vähintään viisi tonnia
montöör
Turhaan harmittelet vanhan lajikkeen perään. Uudet lajikkeet on ihan eri planeetalta. Ainakaan täällä
hälläpyörän maisemissa ei kannata kiirehtiä kylvölle elokuussa. Ehtii pianaikaa kasvaa liikaa(lumihomevaara)
ja sitten kahukärpäset riesana jos kovin pitää lämmintä.
Joo rukiinviljely alkoi avautua uudelleen ihan toimivana mahdollisuutena kun unohti sen vanhan kansan ja muiden hermoanttien kannustuksen kylvää jo Laurin päivän jälkeen ja viimeistään Perttelin päivänä.
Eli 10.8. - 24.8  . Voin vakuuttaa, ettei toimi hyvin tavanomaisella rukiilla, ainakaan näin etelässä. Kuukautta myöhemmin, niin alkaa toimia.
Siksi tuo hybridi tuntuu niin vaivalloiselta; syysruiskutuksia ja Sluxxia parhaaseen puintiaikaan eikä siltikään tuplasato verrattuna kylvä-ja-unohda populaatiorukiiseen ole varma.
liete
Lajikkeen säilyttämistä tarkotin, ei oo tarkotus Ensiä tehä hehtaarikaupalla. En tiiä sitten, mitä hyötyä sen säilyttämisestä lopulta olis ollu.
Mutta laittasko vaikka sitä Reetta-ruista, hybridit kuulostaa liian erikoiselta ja taitaa olla kalliimpi siemenkustannus.
Ruislajike nyt ei kauan pysy samana, jos edes 5 km päässä on toinen ruispelto.
Reetta on todella kenttäkelpoinen ja helppohoitoinen. Vuonna 2013 siitä tuli niukahko sato, mutta useimmilla muilla ei tullut mitään. Muina vuosina se on ollut tasainen suorittaja, 5 tonnin kahden puolen, eikä kyse ole ns. voimaperäisesti viljellystä viljasta. Nyt tänä vuonna on SU Allawi hybidiä, viljeltynä tavanomaisen tekniikalla, olisiko kolme tonnia tulossa. Eli hybridiltä menee sille ominainen sadontuottokyky, jos kylvöaika myöhästyy.
Jos niitä 6-7 tonnin koekenttäsatoja olet miettimässä hybridistä, niin on otettava aivan toinen näkökanta rukiinviljelyyn, se huippusato on tekemällä tehtävä prikulleen ohjeiden mukaan, harva tasainen oras, aikaisin jo elokuun puolivälin jälkeen, etanat on torjuttava sirotteella, kahukärpäsen ruiskutusohjelmat elo-syyskuun vaihteeseen ja lisäravinteet lisättävä syysruiskutuksin, talvituhoaineet ovat pakolliset, syksyn typpitaso 30 kg mineraalilannoitusta ei riitä, eli kunnon karjanlanta- tai herneviherlannoituspaukku alle,  pH vaatimus on korkea, keväällä aikainen lannoitus, eikä sitä kasitonnaria tule ilman kasitonnarin ravinteita ja kasvustoruiskutuksia, se on muistettava.
Rikkaruohoja ei saa unohtaa, koska hybridiruis onnistuessaan on kuin ohraa, siinä juola, saunakukka, orvokki ja luoho juhlii.
Eli jos haluat helppohoitoisen rukiin, josta tulee aika vähällä panostuksella kolme-neljä tonnia, Riihi, Anna, Elvi, ym. ovat siihen sopivat. Liikaa ei saa lannoittaa, ja korrenvahvistajissa on oltava varovainen. Puimurilta ja puimamieheltä vaatii hieman tarkkaavaisuutta. Kyntömieheltä hyviä hermoja. Tehoviljelijät epäonnistuvat noiden kanssa.
Reetta on erittäin lähellä näitä uudempia populaatiorukiita, mutta se tuottaa satoa noin tonnin enempi, ja on vähäsen lujakortisempikin. Sillä pääsee jo rukiin tehoviljelynkin makuun, mutta lako-ohjelman on oltava kolmeosainen, jos ei halua kuuden tonnin nahkalakoa puida. On muistettava, että luomuviljelyssäkin Reetta on tuottanut vähintään neljän tonnin satoja, liikalannoitusta ja liian aikaisin kylvöä kun välttää, niin kyseinen lajike tuottaa sen sadon itsekseen. Jos Reetasta jotakin negatiivista keksisi sanoa, se on semmoinen kynnönkiusaaja, eli turhan runsaan pahnan tuottaja edullisena vuotena, vaikea sitä saada mihinkään muuten kuin polttamalla.
Sivupersoona
Ruis ois tosiaan mietinnässä, nyt on vieläpä vln ja sänkikesantopellot odottamassa,mitä niihin kylvän. Hybridi toki kiinnostaa, mutta kallista sen siemen on, dankowskie agat olisi mielenkiintoinen populaatiouutuus,josko sen siementä jo sais syksyn kylvöille.
Minä en usko puolalaisiin tai saksalaisiin populaatiolajikkeisiin. Kun se leveyspiirin mukainen talvi kuitenkin tulee niin jälki on sitten sen näköistä. Mieluummin sitten syysvehnää, sekin menestyy kasitonnarin arvoisesti jos nämä amilon perilliset menestyvät.
