Aihe asfalttikenttää  (Luettu 16303 kertaa)
Motörhead
Vs: asfalttikenttää
Karkea arvio:
-kaivinkone töitä 15 h,55e/h=825e
-maansiirto töitä 10 h,50e/h=500e
-mursketta 0-32mm 300mm kerros,250x0,3=75 m3,kuutiopaino noin 1,6t x 75m3=120 t,11 e/t x120=1320e
-asfaltti noin 14 e/m2 muotoiltuna ja jyrättynä,14 x 250=3500e
-6145 e/250=24,58e neliö alv.0%
ravenlord
Vs: asfalttikenttää
Paljonkohan tulisi suurinpiirtein neliöhinnaksi jos tekee 250 neliötä asfalttikenttää? Tasamaalle, että ei sen takia tartte tehdä suurta massansiirtoa.
10euroa per neliö. Sihen päälle pinnan kuorinta plus pohjasepeli. Ihanan halpaa.
2 kipaletta 6 leveitä 30 pitkiä siiloja vai asfalttikenttää samalla rahalla   :-\
Riippuu käyttötarkoituksesta, asfalttipiha on varmaan kiva, mutta ko kokoluokan laakasiiloista ei ainakaan säilörehuvarastona ole iloa, liian pienet, liian kallista.. Tee paaleihin mokoma nökkönen..  ::) Murskeviljasiilona pätevät kyllä..
Se on tälläästä näpertelyä ko takatasku rahootuksella mennään..
patron
Paraskai
Vs: asfalttikenttää
Edelliseen linkkiin liittyen...
Mä en kyllä ymmärrä näitä pässinpäitä jotka jakavat rahaa etukäteen ja sitten ihmetellään että mikä meni pieleen. Sama juttu on se että joskus saa lukea juttuja näistä hyväuskoisista peräkammarinpojista jotka lähettelevät rahaa morsiamilleen näkemättä koko naista.
Jos on noin s-anan tyhmä niin en kyllä yhtään sääli vaikka menettäisivät koko omaisuutensa...
kujala
Vs: asfalttikenttää
No, toisessa tapauksessa hommaan liittyi uhkailua ja kiristystä ja oikeastaan pakkomyyntiä. Alkaa olla mafian tyyliä pikkuhiljaa joka puolella. Ja väki ei huomaa ennen kuin on liian myöhäistä.
Englantilaiset pyörivät täälläpäin joitakin vuosia sitten asfalttihommia kyselemässä. Selitys oli että ovat urakoimassa lähistöllä isoja kohteita, kuten nykyään on tapana, ja välitöinä otettaisiin pikkupihoja. Rahaa tarvittaisiin että asemalta saadaan massaa, sehän on paikallisissa käsissä.
En ottanut monestakaan syystä. ::) Naapurifirmassa harkitsivat, mutta paikallinen yrittäjä teki sitten tarjouksen, joka ei ollut kovin paljon huonompi ja lisäksi kuitilla...
Jälkeen kuulin että joutui englantilaiset ajattamaan massan aika kaukaa ja joka kuorma maksettava ennen kuin auto pääsi ulos portista.
Toinen vaihtoehto olisi saattanut olla syödä kuormasta eli silloin tällöin kuorma sivuun pääkohteesta ja pieni porukka tekemään niitä pihoja.
Vs: asfalttikenttää
Onko asfaltin hinnoissa ollut muutoksia, vai vieläkö neliö irtoaa 10-14€:llä? Miten rehukentässä toimii tavallinen tavara vai pitääkö olla jotain lujempaa? Just saatiin pohjat kaivettua 30m x 40m kenttään, sitten nykyisen rehuladon eteen täytyisi saada vielä n. 15m x 15m "laatta" alueelle jossa apevaunu täytetään.
Pohja meillä on onneksi erityisen luja hiekkamoreeni, joten ihan hirveitä massoja tuohon ei mene. Ajatuksena oli ajaa 40-50cm hiekkaa ja sitten 20-30cm mursketta, eikö tuo lie sillä kestä?
sirkussonni
Vs: asfalttikenttää
Pikipadat lienee jo kylmät tältä syksyltä ja miehet Thaimaassa kolmen-neljän kuukauden "joululomalla", keväällä hinnat arvotaan taas riippuen mitä siellä thaimaassa on kilpailijoiden kanssa so***** ja millä aluerajauksilla ens kesä mennään!!  :-X
Vs: asfalttikenttää
Niin siis ajatuksena oli tehdä valmiiksi sopimus ensi keväälle, että tietää senkin budjetoida. Nyt nimittäin tiedän miksi Appeen tekijät inhoaa paaleja, voi Kristus noita jäisiä verkkoja Appeen teossa. Eivät tuntuneet erillisruokinnassa mitenkään ongelmallisilta kun vanhan isännän lempi harrastus oli paalien aukominen. Eli ensi kesänä toivottavasti ei tehdä paaleja kuin hiehoille ja umppareille + tietty oljet ja kuivaheinät.
Mitä mieltä muuten olette, mahtuuko 50 lehmän rehut tuolle 30x40 laatalle?
luomuviljelijä
Vs: asfalttikenttää
Aika tiukilla on..
sirkussonni
Vs: asfalttikenttää
No ei mahdu, kovinkaan korkeaa pinoa ei aina voi paaleista tehdä, kun kosteampiakin tulee aina joukkoon. Lisäksi pitää eri laatuja saada eri pinoihin. Mutta se laatta riittänee siihen apevaunun täyttötyöhön noin yleisesti. Itse olen samaa piha-alueen asfaltointia pohtinut, ja todennut että parituhatta neliötä pitäisi ainakin laittaa, niin laakasiilon ja navetan välissä olisi just sopiva alue siihen appeen tekoon ja käytettävien paalien varastointiin, eli semmonen "käsivarasto"....
Eli, liian pieni, harmittaa varmasti jo aika pian.
Vs: asfalttikenttää
Täytynee vaan tehdä alkuun tuollainen kun ei taida kassa suurempaan riittää, mutta tuossa onneksi sopii laajentamaan. Tulee toiselle puolella maantietä koska tontilla loppuu tila. Siis tuo olisi vain kenttä aumoille, paalit saadaan varastoitua viereen vaikka halvemmalla sepelille. Appeen tekoa varten täytyy tehdä navetan eteen tosiaan toinen pieni kenttä jos saa kaikki tippuneet tavarat helposti siivottua pois.
Peltola
Vs: asfalttikenttää
Mä rupesin justiin tekemään pohjia eli maanvaihtotyötä , kun meinasin laittaa 2 ha pihaa asfaltille. Kustannusarvio n. 300000 euroa.
 Eikös Vapo kokeillut kuivata turvetta asfalttikentällä? Suunnittelit testata samaa heinällä..?   ::)
 Niinpä...kyl se olis helppo karhoittaa ja paalata kun olis tasanen asfaltti alla. Auringossa kuivunut, tumma kenttä kuivais heinän puoli-ilmaiseksi.
Eikäs Vapolla ollut vielä aurinkolämpökeräimet siellä laidoilla ja lattialämmitysputket siinä kentässä?
Joo, muistin oikein:
http://www.jenergialehti.fi/index2.php?id=18&articleId=31&type=8
Ei taida olla käytössä tällä hetkellä nuo plassit?
Asiaan liittymätön; Vapo onkin melkein selvitystilassa näiden kokeilujen kanssa.
Toivottavasti vinnamo on vakaammalla pohjalla.
cosmic_cowboy
Vs: asfalttikenttää
Eikös Vapolla ollut vielä aurinkolämpökeräimet siellä laidoilla ja lattialämmitysputket siinä kentässä?
Ainakin realisoidaan vehkeet:
http://www.vapo.fi/tuotteet-ja-palvelut/maataloudet/kaytetyt-maatalouskoneet
Uskon kyllä, että turpeen "laitoskuivatus" voisi ainakin erikoistuotteilla olla aivan mahdollista. Lämmönlähteenä vaikka syöttötariffisähkön sivutuotelämpö varsinaisen huoneidenlämmitysssesongin ulkopuolella. Vapo on ollut kovin monessa muussakin mukana. Mm. kaukolämpödiilejä tehnyt innokkaasti. Myös pellettituotanto on osittautunut kinkkiseksi kaikille. Kymmenen vuotta sitten hypellä homma käyntiin, nyt on kitkuteltu ja kaitoksia karsittu. Suurin osa menee vientiin Ruotsiin, mutta Helsinki kun kokeilee muutaman prosentin, alkaakin imu käydä ja jos lisäävät osuuttaa, pulan puolella ollaan äkkiä.
Peltola
Vs: asfalttikenttää
Mm. turpeen kuivatustapoja olisi kiireesti kehitettävä. Uskon kuitenkin, että aurinkoenergia on ainut kannattava noin "halvan" tuotteen kuivatukseen. Kosteutta on vain liikaa mottia kohti käyttää tuotettua energiaa. Turpeen kuivatus perustuu puhtaasti suureen pinta-alaan.
Vapon talous tarvitsisi ainostaan järkeä käytännön tuotantoon. Tuotantosoiden vesitalous pikaisesti kuntoon ja kannustimet oikeille nostajille. Urakoitsijat on päästetty niin huonoon jamaan ettei tulosta enää synny hyvänäkään vuonna. Työmiehestä on pidettävä kiinni, jos aikoo useamman vuoden ajatella eteenpäin. Herrojen on ymmärrettävä alkupään ongelmat, joita ei voi paperilla korjata.
select o speed
Vs: asfalttikenttää
http://www.mtv3.fi/uutiset/rikos.shtml/2012/08/1605880/asvalttihuijareita-liikkeella---yrittajalta-vietiin-30-000-euroa
Heh, työnantaja otti joltain huijariporukalta "asvalttia" korjaamon pihaan. Muutaman kerran kuorma autolla yli ja jäljellä oli pelkät sepelit ;D ;D Oli pakko vähä vi##uilla.
