Aihe Härkäpavusta  (Luettu 13291 kertaa)
Hevi
Härkäpavusta
Millaisia kokemuksia kasvista on. Onko hankala viljeltävä?
Vs: Härkäpavusta
Aikainen, rikkaruohomyrkkyjä löytyy kymmeniä erillaisia, kestää hellettä, ei lakoudu ja puinti/kuivaus helppaa ku heinänteko. Suosittelen.
aurajokilaivuri
Vs: Härkäpavusta
Laajaa lajikevalikoimaa unohtamatta, plus tietysti hyvä kysyntä ja satotasoon nähden loistava hinta esim rapsiin verrattuna.
Vs: Härkäpavusta
Edellisiin  ;D
Hyödyt:
-Loistava esikasvi
-Satoa tulee 0-lannoituksella 3000 kg/ha
-Pitää kivaa kolinaa kuivurissa
-Kestää vettä ja kuivuutta
-Vähän tauteja
Harmit:
-Siemenkustannus on suuri, 260-300/kg/ha ja hinta on KOVA
-Kasvinsuojelu maksaa 80-90€/ha
-Menee helposti lakoon sateessa, lakokohtia ei tarvitse puida
-Pavut menettävät itävyytensä rajussa käsittelyssä
-Kasvaa pitkään
-Naakkaparvi pudottaa pavut pellolle  :P
Onnistuessaan palkitsee vaivan.
Tänä vuonna on suklaalaikkua paljon -> sato laskee
Vs: Härkäpavusta
Miten härkäpapu toimii suojakasvina timoteille? Millaista rehua siitä tulee jos vihreänä korjaa paaliin?
Vs: Härkäpavusta
Mun testini mukaan toimii hyvin suojakasvina. Papusäilis on tosi märkää, analyysitekniikka ei anna täsmällisiä vastauksia energia-arvolle. Valkuaista on ihan hyvin. Tuo siemenkustannus on ehkä eniten rajoittava tekijä, vaikka siemenmäärä onkin noissa sekasotkuissa vain 140 kg/ha.
Vs: Härkäpavusta
Kerkeääkö nuo sitoa tulevaa varten yhtään typpeä jos nuorena kaataa, eli voiko lannoituksen määrää vähentää?
Sinänsähän märkyys ei niin paljon haittaa kun syöttää sulan maan aikaan.
Ensi keväänä tuota varmaan muutamalle hehtaarille kokeeksi laitetaan.
Vs: Härkäpavusta
En osaa sanoa. Mutta mun mielestäni tuo jätti jotain 40-50 kg typpeä seuraavan sadon avuksi  :) Ja keräsi sitä 140 kiloa satoon/ha.
Voisi olettaa että tuo maan typpitaso kasvaa hitaasti koko kasvun ajan, eikä vasta puimisen hetkellä.
Vs: Härkäpavusta
Typensidonta on suurimmillaan, kun kuiva-ainekertymä on suurimmillaan. Ainakin herneellä palkojen täyttymisvaihe on kovimman typensidonnan aikaa, sitten tuleentumisen alkaessa typensidonta hiipuu: kasvi keskittyy vegetatiivisiin osiin (lehdet, varret ym.) jo kerätyn typen mobisointiin generatiiviseen (eli siis siemeniin) puoleen. Eli: jos on jo ehtinyt (täys)korkeaksi, niin suuri osa typensidonnannasta on tapahtunut.  Härkäpavulla tosin kunnon tuleentumista ei helposti tapahdu, kun sitä vihreää kasvua on vielä latvassa, vaikka alimmat pavut jo varisevat.
Vs: Härkäpavusta
Typensidonta on suurimmillaan, kun kuiva-ainekertymä on suurimmillaan. Ainakin herneellä palkojen täyttymisvaihe on kovimman typensidonnan aikaa, sitten tuleentumisen alkaessa typensidonta hiipuu: kasvi keskittyy vegetatiivisiin osiin (lehdet, varret ym.) jo kerätyn typen mobisointiin generatiiviseen (eli siis siemeniin) puoleen. Eli: jos on jo ehtinyt (täys)korkeaksi, niin suuri osa typensidonnannasta on tapahtunut.  Härkäpavulla tosin kunnon tuleentumista ei helposti tapahdu, kun sitä vihreää kasvua on vielä latvassa, vaikka alimmat pavut jo varisevat.Petri
Mun mielestäni tuo on vähän sellainen myytti tahi maalaislegenda. Kasvusto kuolee ja kuivuu ihan hyvin. Alimmat palot aukeavat, mutta pavut pysyvät silti kuorissaaan ellei kasvustoa ravista. Tuo aukeaminen on hyvä asia, kuivuminen nopeutuu.
Mä jätin pari vuotta sitten 10 neliötä papuja puimatta kokeeksi. Pavut pysyivät paloissa kyntöön asti  :)
Vs: Härkäpavusta
Mitä kannattais kylvää härkäpavun kanssa jos tekee suojakasvuston nurmelle? Vai Tarviiko mitään, apilanurmi voi olla aika pitkää jo sadonkorjuun aikaan?
luomuviljelijä
Vs: Härkäpavusta
Mä kylvin ohra/kaura/vehnä seosta 150kg/ha + härkäpapua 150kg/ha. Alla apila- tai sinimailasnurmiseoksia. Härkäpapu kasvaa tänä vuonna turhan hyvin. Viljaa ei paljon näy ja härkäpapu tuntuu peittävän aluskasviakin turhan paljon. Saa nähdä piristyykö se nurmi jos vaikka tulis lämmin syksy. Tänään näky menneen härkäpapu muutamasta kohtaa lakoon.
suomileijona
Vs: Härkäpavusta
minulla ollu papu herne virna kaura-seos ja alle nurmisiemen..
tänä vuonna ei oo kovin kasvanu.. pisimmät pavut ehkä  metrin mittasia  :(
karvankasvattaja
Vs: Härkäpavusta
Papu-herne-vehnä 110-30-30 kg/ha, alla on timotei-nata-apila..näyttää toistaseks aika hyvältä. Paaliin on tarkotus laittaa. Sontaa sai kyytipojaks, apulantaa en viittiny laittaa.
Viimeksi muokattu: 23.07.12 - klo:23:32 kirjoittanut karvankasvattaja
Vs: Härkäpavusta
Tuosta pavusta tulee siis ilmeisesti aika paljon massaa?
Jos laittaisi hernettä, kauraa, ohraa, härkäpapuu, rapsia, timoteitä ja apilaa niin saisi varmaan komean kasvuston ;D
Mihin aikaa papu on paras paalata?
