Aihe Rehun uudelleensäilöntä  (Luettu 8554 kertaa)
Sandels
  • Ilima aekojaan Iisalamesta
Tuli tuossa sellainen ongelma vastaan, että pitäis siilo saada tyhjäksi toista satoa varten. Siilossa on hapolla tehtyä vanhaksi mennyttä säilistä, joka on kuitenkin käyttökelpoista umppareille ja hiehoille. Rehua on noin 150-200m3, joten ei viittis ihan lantalaankaan kaikkea ajaa.
Oliskohan mahdollista ajaa rehu toiseen siiloon, tiivistää uudelleen ja eikun muovit päälle?Ja mielellään vielä niin, että rehu säilyis hyvänä.. Onko kukaan koskaan kuullut/kokeillut moista?
erik
Vs: Rehun uudelleensäilöntä
Pahasti veikkaan että siitä tulee vaan suuri paskakasa... Mikset jätä sitä rehua sinne siilon perälle vaan ja tee uutta eteen?
erik
Mikä estäisi tekemästä uutta rehua vanhan jämien päälle? Otan vaan muovit yms painotukset pois ja jos pinnassa pilaantunutta, niin siistit ne pois pöyhimättä kasaa enempiä. Ja sitten vaan nopsaan uutta rehua hyvin polkien siiloon ja se on siinä.
Voi olla notta meijerin assistentit yms muut saavat sätkyn, mutta olisi kiva kuulla heiltäkin ihan järkeenkäypiä perusteluita eikä mitää aiv-jorinaa, mikä tässä voisi mennä pieleen.
Se on varmaa, että kun vanhan auman pöyhii /ilmastaa vaikka leikkurillakin siirtäen uuteen paikkaan, aika fakiiri saa olla, ettei tule hyvin toimivaa kompostia tehneeksi.
Sillonkun vielä siiloon tehtiin rehua ni useestikkin jätettiin vanhat vaan pohjalle eikä sitä rajaa uuden ja vanhan välillä huomannu syötössä
antti-x
Jesh, vanhat perälle vaan. Meillä on rehu alkanut happanemaan nopeammin kuin hetki sitten, ja syy taitaa olla se että rehu on huomaamatta vaihtunut ylivuotiseen. Mutta muuta eroa viimevuotiseen ei ole havaittu kuin nopeampi pilaantuminen appeessa.
Jos lähtötason sokeri on 0, niin sitten propionihappo tai suola ovat ainoat kokeiltavat vaihtoehdot.
Sandels
Ei ihan nolla, mutta ei paljon enemmänkään.. oisko ollu 50. Vois kai sen sinne perällekin jättää, siilot on vaan läpiajettavat, joten hankaloittaa täyttämistä. Ja talvella joutuu avaamaan siilon molemmista päistä, jotta saa tuon rehun käytettyä :o
cosmic_cowboy
ENtä onko väärin jos säilön toisen säilörehusadon appeena? Paalit ajetaan käärimättä tontille ja sekoitellaan mäskin, lajittelujätejauhon ym .kanssa apevaunulla, puretaan asfaltille, sotketaan ja kapseloidaan perunarehun alle. Ruokintakaudella sitten vaan heitellään kauhalla ja hätätilassa talikolla eteen.
Tuo olisi hieno kokeilu. Löisi säilörehun ja murskeviljan apevaunun kautta siiloon oikeassa suhteessa
Täpinäreiska
Muutaman(?) vuoden takaisessa KMssä oli juttua maailmalta että urakoitsija kävi tekemässä tilalla valmista apetta joka säilöttiin laakasiiloon tai tuubiin.
Mitä mahtaisi tulla jos säilöisi tuoreviljan ja rypsirouheen samaan siiloon ?? Vähän melassileikettä ja kivennäisiä sekaan. Kuiva-aineen kanssa voisi tulla ongelmia.. Ehkä säästö pitäisi sijoittaa propionihappoon.
Sekoittaminen onnistuisi ainakin Keenanilla, tai sitten sillä Redrockin "kopiolla". Tai laittaisi sellaisen Cormallin kiinteän sekoittimen siilonlaitaan ja puskisi sillä kamat sekaisin ja kasaan. Toimisiko tuollainen kone jatkuvalla syötöllä, vai pitäisikö silläkin tehdä eriä ?
Paalari
Miten nuo uudelleenpakattavat säilöheinät saadaan säilymään?
Ainakin yksi tila suomessa harrastaa sitä.
Heinät korjataan pellolta pyöröpaaleihin ja myöhemmin paalit rikotaan ja pakataan 20kg vakuumipaaleihin.
Von Fendt
Toiseen siiloon vain rohkeasti. Tärkeintä on huolellinen uudelleentiivistys ja huolellinen peittäminen.
Ite ajoin 1998 tornin valmistuttua kevätsadon päälle aumasta yli 200 mottia ja hyvin kävi. Toisaalta nyt on kyseessä toinen siilo, mutta se huolellisuus....
luomuviljelijä
Miks se vanha pitää siirtää toiseen siiloon? Eikö voi tehdä uutta rehua siihen toiseen siiloon? Jos ei kaikki mahdu niin sitte loput vanhan perään tai aumaan..?
HEINÄMIES-07
  • Sivutoimista Sisuilua vuodesta -94 alkaen.
2000 luvun alussa purettiin pyöröpaalista ja pikkupaalaimella paalattiin n.35 kg kanttipaaliin ja käärittiin norjalaisella käärimellä uudestaan.Maatilaimurilla ilmat pois, hiilidioksidi tilalle ja se on siinä. Lopettiin touhut kun kuulemma HULLU PALJON TÖITÄ TEKEE VIISAS PÄÄSEE VÄHEMMÄLLÄ!
Sandels
Se toinen, pienempi siilo on vanhalla navetalla, jossa hiehot majailee. Aumaa en tee kuin äärimmäisessä hädässä, meidän hiesumaille riittää kaksi peräkkäistä ajokertaa samasta kohtaa ja maa on mustalla muralla..
