Aihe Millä viljasiilot suoraan?  (Luettu 14262 kertaa)
pokamies
Vs: Millä viljasiilot suoraan?
Tehtiin muutama vuosi sitten kaksi viljasiiloa vierekkäin. Siilot perustettiin eri laatoille ja paaluttamatta. Maa tiivistettiin huolella, mutta paine siilojen välissä on niin kova, että siilot rupesivat painumaan toisiaan kohti. Nyt siilot pitäisi saada taas suoraan. Miten näitä lähtisi suoristamaan? Onko kokemusta? Ensiksi ne pitäisi saada tunkattua jollain konstilla suoraan ja sen jälkeen jäämään siihen. Paikka on hankalasti kahden rakennuksen välissä, joten suurilla laitteilla ei sinne pääse.
Polymeeripilarilla tai uretaanilla suoraksi. Vahva raudoitus ja valu myös siilojen väliin. Jos helevetin korkeat, purku ja paalutus.
aurajokilaivuri
Teet toiseen paikkaan uuden yhteinäisen laatan ja hommaat järeän autonosturin siirtämään siilot uuteen paikkaan. Uretaaneilla voi saada jonkun omakotitalon suoraan mutta viljasiilo varmaan painuu lisää.
nilihaara
   Samaa mieltä, tosin nostaahan se nosturi ne entiset laatatkin uuteen paikkaan.
nestori2
Niin ja kuten edellisessä viestissäni totesin, tiedän tapauksen, jossa siis koko siilo(2 kpl) laatoineen on siirretty uuteen paikkaan, siinä säästää melkoisesti työtä, kun ei tarvitse uudelleen ruuvailla siiloa kasaan. Tuo isäntä sai siilot halvalla, kun moni mietti huutokaupassa vain siilon siirtoa osina.Tuo siirtokaan ei kuitenkaan kovin paljon maksanut, joutui kyllä matkalla nostelemaan sähkö ja puhelinlinjoja. Betoni painaa kait 2,5 tonnia kuutio, pellit paljon vähemmän, aika helppo laskea, milloisen "pilkin" joutuu paikalle hankkimaan.
Masinisti
Minkä kokoisista siiloista on kysymys? Maaperä ei ilmeisesti ole kantavaa joten suoristaminen vaahdoilla ei ole vaihtoehto, lisäksi siilojen läheisyydessä olevat rakennukset voivat vaurioitua mikäli maaperä "muljaa" enemmän. Sanoisin omana arviona että laatat ovat menetetty, siilot pystyt siirtämään uuteen paikkaan tehtävien laattojen päälle. Teetä myös pohjatutkimus mikäli et ole varma pohjan kantavuudesta.
aurajokilaivuri
Laattoineen siirtäminen kai onnistuisi alapuolelta, kaivetaan ja palkit alle jne, mutta jos tila on ahdas eikä paikkaan saa isoja koneita, voi jäädä tekemättä. Laattaa voi olla ahtaassa paikassa aika mahdoton saada tuettua niin että voisi nostaa suoraan ylös. Pelkän siilon nostaa vaikka rakennuksen yli.
Jos siilot on uudet, niihin varmaan vielä saa osia siten että voi pultata ekan ringin kohdalta auki ja nostaa vastaavalla systeemillä kuin tekovaiheessa. Siilon vinous toki aiheuttaa jotain hankaluutta.
Ja jos pohja ei pidä, niin tuo kallistuminen nopeutuu aika äkkiä kun paino siirtyy kallistuneelle puolelle.
Jos ne on kovin lähekkäin, niin mitä se pikku kallistus haittaa? Toisiinsahan ne vaan tökkää ja loppuu se kallistuminen ;D
sirkussonni
JoHaRamainen vastaus: Rakenna uudet siilot molemmin puolin, silloin saat nämä uudet täyttämällä ensin, siilot kaatumaan takaisinpäin, eli suoraan :)
Myöhemmin voipi siilojen täyttöastetta muuttamalla pitää ehkä ainakin osan siiloista suorassa??
Kohta-Sippoolan Kaappoo
Täs paraikaa raudoitetaan tasaista pohjalaattaa pyöreälle siilolle.
Insinöörin kanssa oli just äsken puhetta, että jos siilo alkaisi kallistua porattaisiin pohjalaatan reunaan reikä, josta painettaisiin junttapaalu maahan, kaivettaisiin mursketta hieman laatan alta, että saataisiin paalun ja laatan väliin tunkki, jolla siilo tunkattaisiin suoraan, tuettaisiin laatta, että saataisiin tunkki pois ja laitettaisiin rautalevy paalun ja laatan väliin.
Lisäksi kallistuneelle reunalle voisi laattaa tämän jälkeen valaa metrin verran lisää laattaa, niin johan alkaisi pysymään pystyssä. Vaatii tosin sen että pohjalaatta on riittävän luja, eikä murru reunasta kannateltaessa.
SomeBody77
Veikkaan, että haittaa. Jos se on normaali pellisiilo, niin pienikin painopisteen muutos saattaa reväyttää koko siilon. Harvestoreissakin on ollut pari läheltä piti tilannetta ja niiden seinämävahvuudet on aivan eri luokkaa, kuin tavan pellisiiloissa.
Tai jos sinne siiloon tekisi sisälle väliseinän ja täyttäisi ylempänä olevan puolen jollain painavalla, vehnällä, herneellä tms. Ja sen painuneen puolen kevyellä kauralla tai monitahoisella lako-ohralla.
Sillai se vähitella voisi painua tasaisesti suoraan.  ::)
 :o Itse asiassa.... Juuri tuon vastauksen olin aikeissa kirjoittaa  :o
Mitäs jos kastelisi tornin tyven ja antaisi roudan nostaa pytyn suoraan. Sitten rakentaisi ison kylmäkopin siihen päälle jotta maa myös pysyisi roudassa  ???
Vissiin torni on kaatunut koska maa on sen alla märkää ? Jos vettä puppaisi sieltä pois, niin kummalta puolelta  ::)
Sieltä korkeammalla olevalta jotta pohjavesi laskee ja siilo alkaa siltä puolen painua.
Ja sen veden voi pumpata toiselle puolen jotta siellä pohjavesi nousee ja painuminen hidastuu.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Mutta ensin kannattaa kaivaa siilon alus auki, ja laittaa siihen puoliväliin muovikalvo, ettei vedet päädy väärälle reunalle. :P
                                                       -Tuomas Holopainen-
Arra
Pullotunkeillahan noita on oikaistu. Ensin valat anturan siilon perustuslaatan alapuolelle,niin että tunkki sopii väliin. Valun kuivettua nostat vaikkapa kolmella tunkilla. Sopivalla korkeudella korvaat tunkit rautaputkilla ja ei muuta kuin betonimassaa  väliin.
