Aihe hapanjuotto  (Luettu 10888 kertaa)
Turkka
hapanjuotto
nyt pitäis aika kiireesti kehitellä 30 vasikan ryhmälle juottosysteemi,minkämoonen se pitääs olla ja mikä juomarehu sopii parhaiten hapanjuottoon??( meillä työskentelee myös automaatti,niin ei kiitos rajoitettu-vapaajuotto-väittelyä) ;)
Carlosi
Vs: hapanjuotto
Itte teen isoon saaviin siten että akkuporakoneella sotkee juoman betonivispilällä. Startti jauhe toimii ja sekottuu hyvin, a-rehun jauheita käyttäny kanssa mutta tuppaa saostumaan saavin pohjalle. Jos vasikat on ryhmäkarsinassa mun mielestä on helppo laittaa juomiset saaviin ja aitaan vaneri johon kiinnittää tutteja, joista menee letku sinne saaviin. Tarvii olla takaiskuventtiili letkussa että saavat juotua.
Vs: hapanjuotto
Yksi hyvä konsti on ruuvata happokannuun kaksi sankotuttia.  Tuollaisille jokin teline jossa saa hiukan heilautettua välillä.   Korkki pitäisi olla ylöspäin että voi olla raollaan korvausilman takia.   Alaosan pieneen viistouteen saa tutit hyvään asentoonkin.   Asennuksessa oli kyllä pientä kikkailua ;D   Tuo on helppo pestä ja virutella kun saa vaan pyöritellä, kestää   ja on halpa :)
Vs: hapanjuotto
Laittaa tuohon vielä ajastimen joka pyöräyttää porakonetta aina välillä, loppuu tuo saostuminen.
Tike
Vs: hapanjuotto
Millä pidät letkut puhtaina? Viime kesänä kokeiltiin tuttirivistöä ja letkut olivat sisältä aika karseessa kunnossa hetken päästä...
Vs: hapanjuotto
Ei oikein muuten kun letku irti, tutti pois ja vanhalla ketsuppipullolla kuumaa vettä läpi :(   Toinen tutti tilalle ja edellinen tiskattavaksi.   MELKEIN puhdas tulee :(      Kyllästyin tuohon ja silloin kehittelinkin happokannuihin tutit, tuli melko pian selväksi että letkuihin ei ole paluuta :)
Carlosi
Vs: hapanjuotto
vaihtoletkuja on hyvä olla olemassa niin voi vaihtaa ja putsata välillä. Toi happokannu vaikuttaa kyllä vielä asteen paremmalta versiolta kun tää mun viritys  ;D
JuPi
Vs: hapanjuotto
100 litran roskikseen on hyvä tehdä hapanmaito, kun siinä on renkaat. Maitohuoneessa tekee maidon ja kärrää sen ryhmäkarsinan viereen. Tuttia ja "roskiksen" välissä olevia letkuja ei olla pesty varmaan puoleen vuoteen..Tutit vaihdetaan mikäli alkavat vuotamaan..Roskis huudellaan joka täyttökerta ja pestään kerran viikossa. Siinä olevat letkut ja takaiskuventtiilit huuhdotaan. Vasikat voivat hyvin, eikä ripuleita ole.. Juomaa tehään aina 2-3 päivän satsi..Roskiksessa on myös sekoitin pohjalla, joka toimii 10min välein..
Kohta tuleekin enempi vasikoita ja olen ajatellut pientä maitotankkia johon tehdä hapanjuoma..
Timon
Vs: hapanjuotto
http://www.milkbar.co.nz/Products.aspx
Delaval myy tuota kymmenen ja viiden tutin sankoja.Vaimo aianakin meillä tykkää noista ja Försteri on otettu pois käytöstä.
Vs: hapanjuotto
Roskis voisi olla kyllä aika hyvä.
  Tuohon voisi sopi myös ne sankotutit.   Sankotuttien runkoihin saa painettua vakiomittaisen PVC putken, muistaakseni 10millisen.   Finlactolta joskus ostin sellaisia punaisia takaiskuventtiilejä joissa on vähän isompi hauli, nekin sopivat suoraan siihen pvc-putkeen.   Minulla oli joskus käytössä 60 litraisia muovitynnyreitä, neljä tuttia vähän puolen välin yläpuolella.   Ehjillä tuteilla tynnyrit saattoi laittaa täyteenkin.
  Tuo oli hiukan sellainen turha välivaihe itselläni kun maidon kuitenkin sekoitin erillisessä tynnyrissä ja laskin 50 millisestä hanasta happokannuihin ja niillä sitten kuljetin :)
Heluna
Vs: hapanjuotto
Noi on hyviä.  ;D
Mulla on käytössä 1-, 3- ja 5-tuttiset versiot. Näköjään vois vielä tehostaa juottoa ja hommata vaikka tuommonen 10-paikkanen ämpäri.  8) Sais sitten jättää isosta ryhmiksestä seinässä olevat tutit kokonaan pois. Jäisi sekin kohta karsinasta ruokintatilaksi. Mistäköhän noita voisi tilata...  :)
tr
Vs: hapanjuotto
Mites tossa 5tai10-paikkasessa noi määrät. Joku imuri vetää 5litraa ja se valmiiks ruipelo yhden?
Heluna
Vs: hapanjuotto
Ei ole ongelma, jos jokaiselle on tutti mistä imeä, ettei tarvitse tapella juomapaikasta. Sillon ei tuu ruipeloita. Jos joku meinaa nuupottaa, niin pari kertaa vasikkasuolaa tekee ihmeitä. Ja juoda saavat niin paljon kun napa vetää, ei meillä lasketa.  ;D
Timon
Vs: hapanjuotto
Ainakin Försteriin verrattuna vähemmän ruikkoja(käytännössä ei ollenkaan) ja sen myötä komeammat ja tasaisemmat vasikat.Juotavaa annetaan niin paljon kuin juovat.Helpompi huomata,jos joku ei juo(ei tarvitse katsoa tietokoneelta).Försteriin verrattuna huonoja puolia on se,jotta juoma pitää tehdä ja viedä tuttisankoon.
Paskervilleri
Vs: hapanjuotto
Hei
Meillä on kotona delaval cf100 ja hyvin on pelannut kymmenen vuotta
2 x ukkosensärkemä tietokone
4 x bosch tuulilasinpyyhin (sekoitinmoottori)
muutama vesipöntön lämmitin.
tutuilla on vaihettu ilimaventtiili polttoainepumppuun mikä nostaa maidon tavalliseen tuttiämpäriin niin ei pienempienkää tarvi imeä säiliön pohjalta asti.
ootteko muuten maistanu hapanjuomaa 100l juomaa ja 3 dl happoa oli  aivan saakelin pahaa  ;D
