Aihe tuuliverkon määrä kylmäpihatossa  (Luettu 7662 kertaa)
mikko9b
millaista verkkoa ja minkäverran uskaltaa laittaa kylmään emohalliin... valoa sais tulla läpi myöskin. meneekö ilmakierrot sekaisin jos sivuseinien lisäksi myös päätykolmiot repäisisi verkosta...
niin ja oviinkin saattaa tulla pressut tuuliverkolla...
meneekö siis vetoisaksi vai ei... ::)
Lese
  • Proud to be a REDNECK
Vs: tuuliverkon määrä kylmäpihatossa
No välttämättä et tarvitse seiniä ollenkaan.  :P
Miks Vesa myy ja te ette?
cosmic_cowboy
Panostukset kattoon ja lattiaan, seiniä vain korotetun sokkelin verran, vaikka pario metriä. EI mitään kalliita erikoishepeniä. Jos et uskalla yrittää seinättä, tee paaleista seinä, joka on helposti realisoitavissa.
-Joomies-
Komppaan. Yhden seinän uskaltaa jättää tekemättä.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
mikko9b
itse olin kanssa ajatellut että 2 m jos olis tiivistä alhaalta päin jotta ei kävis veto lattianrajassa kuin ovien alta. sivuille loppuosa verkkoa päädyssä pitää varmaan pikkasen maisema-arvoja sitten kattella kans.
ihan metritavarana jos ostas, naulaisko sivuseinätkin suoraan runkoon vai aukooko joku luukkuja jos sellaisiin kiinnittää ??? ???
-Joomies-
Naapurikylänmies kertoi tehneensä tuuliverkosta ja laudasta "elementtejä" maassa ja kiinnittäneensä ne sitten seinän runkoon. Voi saada helpommin kiinnitettyä kuin suoraan rullasta.
cosmic_cowboy
Ei mitään rättejä, pitkä räystäs enintään. Ensimmäisen talven jälkeen tiedät onko jotain tuisku-tms. ongelmia. Olen pitänyt kolme vuotta emolehmiä taivasalla ympäri vuoden. Katto olisi ollut kiva, seinillä ei ole mitään virkaa. Näin tehdään myös suuressa maailmassa. TOsin pohjois-amerikan emolehmätuotanto on vähäsateisilla alueilla, mutta kylmää ja tuulista saattaa sielläkin olla. Emolehmiemme geenit ovat tuontitavaraa noilta alueilta.
http://hayandforage.com/mag/farming_bale_grazing
mikko9b
rapiat 500 ekua maksaa sivuseinän verhot, eli 0,75 €/emo/v, joten sitä en taida raskia olla ottamatta.  ::) :)
Lese
Vois kuvitella, että verkot kerää pölyä jos paalisilppurilla kuivittelee?
jarisa
Aivan varmasti kerää.
-Joomies-
Pressuovessa on kaistale tuuliverkkoa, josta tuuli irrottaa pölyn ja oljen. Jonkun verran pölyä menee tuuliverkosta läpikin.
Köyhä
Jonkun verran mutta painepesurilla saa nätisti puhtaaksi
http://aijaa.com/0048510502785
Helppo se on eilinen sää ennustaa, mutta ennustappa huominen
Fuller
Veeteemelioä ainakin tämä verkkomäärä sekä viepi että veipi hieman sokaannukseen uudesa navetasa :o
Kylmän hallin verkkoluukkujen aukominen lienee sellainen teoreettinen juttu. Eli turha on turhaa.
sirkussonni
Olisko jollain tuuliverkkoa jäänyt nurkkiin? Olis sellainen pienimuotoinen koe tarkoitus väsätä. Koko pitäisi olla 1.2 *x m vähintään.
