Aihe Valoharjattomat uudet navetat!?!  (Luettu 14087 kertaa)
luomuviljelijä
Vs: Valoharjattomat uudet navetat!?!
Ei meillä ainakaan valon määrä vaikuta lehmien sisällä oloon millään tavalla. Jos ulkolämpötila menee yli +20 niin elukat on sisällä vaikka olis pilkkopimeää. Muuten liikkuvat sitte ruuan mukaan laitumen ja pihaton välillä.
maiwe
me ollaan nyt rakentamassa pihattoa, ja emme laita valoharjaa koska seinät tulee kennolevy-ikkunat ja päädyt myös. sanoivat että mikäli haluaa et navetta ei talvella mene pakkasen puolelle niin ei kannata siksi laittaa. ja ajattelin myös sitä et miten puhdas lie esim. 5 vuoden kuluttua..? ja edellämainitut että talvella lumi päällä, onko hyötyä valaistuksen kannalta? kesällä valoa kyllä tulee kenno-ikkunoistakin.
jupexx
Eikös se ilma siellä harjan rajassa ole kuitenkin poispäin menossa navetasta? En jaksa uskoa että hirveesti lämpötilaan vaikuttaa. Tuulettavassa valoharjassa hintalisä 5-10 k€ hormeihin verrattuna. Meille tulee artjenin valoharja. Vuoden päästä viisaampi oliko hyvä ostos  :)
Lapin juntti lyö outoa turpaan, se on viekas ja arvaamaton...
Highlander
Minkälaiset kokemukset sillä jupexxilla on Artjenin harjasta? +2000 olis mulla tarjous hormeihin verrattuna. Mun pääsuunnittelija ei ole yhtään innostunut mihinkään muuhun kuin hormeihin juuri sen likaantumisen ja rakenteisiin pääsevän kosteuden takia. Ei kuulemma vuosiin ole enää sellaisia katoille suunnitellut. Hormeissa kosteus kuitenkin sisäpuolella ja valuu lattialle eikä rakenteita myöden. 35m leveää läävää suunnittelen. KISS oli hänen motto! Eli keep it simple stupid!
Adam Smith
  • Gee!!
Laita pelkkää läpinäkyvää kattoa ja hormit :)
antti-x
Luulisi että jotain 4 senttiä paksua kennolevyä saisi about 20-30€ /neliö kun ostaa tarpeeksi paljon. U-arvot olisivat sen verran heikot että pakkaselle navetta varmaan menisi, mutta ehkä vain pariksi viikoksi vuodessa. Sellaisella levyllä olisi jonkin verran jäykkyyksiäkin, mutta silti orsijaon pitää varmaan olla tiuhempi kuin vaikka peltiuretaanipelti elementeillä. Saumat voivat kanssa olla kysymysmerkki.
Mutta ajatuksena aika mielenkiintoinen ja kehityskelpoinen.
Ja esim termaterkatto maksaa 60€/m2 ja uretaani/lasivillakatot melkein yhtä paljon asennettuna, eli tuo kennolevyratkaisu olisi kyllä halvempi.
mah
Meillä on valoharjailmanvaihto. Mielestäni muuten toimii hyvin, kovilla lumituiskuilla pääsee puuterilumi raoista sisälle, kun ei ole aivan tiivis. Mutta ei sen päällä lumi kyllä pysy, eikä ole kovin likainenkaan, ilmahan siellä vaihtuu. Tuo harja on 2,4 metriä leveä, alumiinisella rungolla metrin jaolla, levy 8 mm paksu. Valoa siitä tulee kyllä hyvin.... :-X
Oletko miettinyt, että jos luonnonvalo pääsee siitä sisään, niin silloinhan sähkövalo pääsee siitä ulos  :o :o :o Sun pitäisi virittää harjalle joku pimennysverho ettei valo pääse yöaikaan karkuun  ;D ;D
Meillä on pihassa 54 metriä lumiridgeä (+ samat 9 hormia) lavoilla odottamassa asennusta (päätettiin kokeilla asennus itse) mutta Ojala saa tulla harjoittelemaan asennusta ilmaiseksi jos haluaa, ;) , nyt pitää itse keskittyä valuihin Lalmekin http://www.lalmek.se/cleanmatic/cleanmatic_utgodsling.htm muoteilla. Kovat rahdit muuten ruotsalaisilla.  :'(
Siis käytävä timangilla auki ja monttuun piilotetaan virtsakouru kaiketi ? Tuhdit kumimatot myös pulteilla tms. lattiaan ? Aika homma, vaikka kuulostaa muuten hyvältä.
antti-x
Ei kun virtsakouru valettiin lalmekin vuokraamilla muoteilla,sama muotti toimi myös makuuparsien muottina. Vironpojat hakkasivat palapelimallin paksut ja painavat kumimatot alkureikiin betoninauloilla paikalleen. Ei niillä siinä montaa päivää mennyt kahdelta (2-3) kun mattoa hakattiin joku 450m2 (puolet jäi ilman mattoa)
mah
En. :-X Siis ole miettinyt. Mutta totta se on tuokin. Kyllähän pimeä aikana valoa tulee navetasta ulos. Ja kun valovuotoa on ulkona paljon, silloinhan sen täytyy olla pois sisätilan valaistuksesta.  :'( Toisaalta, jos päiväaikana olisi pimennysverhot avoimia ja luonnon valoa tulee sisään, niin jos juuri ennen päivän laskua sulkee verhot, säilyykö se luonnon valo siellä sisätilassa yöajankin? :-X
antti-x
Täytyy vaan toimia valon nopeudella ja käyttää navetassa vain 100% (ei 99.99%) valoa heijastavia materiaaleja. Mikä voi olla vaikeaa. Mutta käsittääkseni sellaisia kalvoja myydän jotka heijastavat valoa vain toiseen suuntaan, ehkä sellaista voisi liimata valoharjan sisäpintaan? Niin että sisältä päin valoharja näyttäsi hämärällä tai pimeällä kelillä peililtä kuten sorkkiksen raybanit (en tiedä mksi se käyttää pimeällä aurinkolaseja).
Jos tekisi sen harjan sellaisesta peilistä, jollaisia on agenttifilmeissä  ??? Eli sisäpuoli olisi peiliä ja ulkoa näkisi läpi  ???
jupexx
Ei voi kyllä muuta kuin kehua. Navetta on talvella riittävän lämmin, kesällä viileä ja ilman laatu todella hyvä. Kosteutta ei ainakaan meillä oo keränny kun ilma vaihtuu riittävästi eikä sitä kosteutta oo niin paljo mitä kondensoitua. Eihän nuo talvella paljon valoa anna kun lumi päällä mutta eipä täällä talvella paljon oo valoa mitä taivaalta tullakkaan :D Homeissa ota huomioon että niiden asentaminen on tosi v-maista ja kallista. Meillä tuli yksi rehustamon puolelle ja ainakin ltk-kattoratkaisuun sen asentaminen on aikasta tympee homma.
mah
Totta. Olisi lehmän siemennys melko eroottista, kun on peili katossa kuin Frederikillä. Ja jos siihen tekisi sellaisen kääntelymekaniikan, että sillä peiliharjalla voisi salaa poltella naapureiden omaisuuksia, kuten agenttielokuvaelmissa.... :-X
