Aihe Nurmen ruiskutus  (Luettu 5842 kertaa)
K.Kusti
Nurmen ruiskutus
Kannattaako voikukkaa ruiskuttaa säilörehun teon jälkeen kun vähän kasvaa vai pitääkö homma jättää ensi kevääseen? Nyt olisi paremmin aikaa kuin keväällä. Vai itääkö siemenestä jo uusia ensi kevääseen mennessä? Kellään kokemusta. Staranea olisi jo valmiina hyllyssä.
kaaleppi
Vs: Nurmen ruiskutus
Toisen/viimeisen sadon jälkeen sitten kun nurmi rikkoineen on taas lähtenyt kasvuun. Tapettavaa pitää olla kasvussa mahdollisimman paljon.
Siemenistä itää aina eikä sille voi paskaakaan. Voikukan siemenet lienee samanlaisia kuin muidenkin rikkojen eli vuonna X siemennetyistä itää osa seuraavan kymmenen vuoden ajan joka vuosi.
jupe
mikä ettei nytkin ekan niiton jälkeen voi tehdä..
kaaleppi
Koska vaikutusaikaa ei jää satavarman päälle. Ruiskutuksen jäkeen kasvusto sais olla koskematta kuukausia. Lisäks syysruiskutuksessa on se, että kun loppuvaiheessa talvehtimaan alkava kasvi imasee raivolla ravinteensa juuriin niin samalla himolla menee torjunta-aine. Siksi se todennäköisesti on niin murhaavan tehokasta. Varoajoista/jäämistäkään ei ole mitään huolta.
K.Kusti
Toisen säirörehun teon jälkeen nurmi kasvaa jo aika hitaasti ehtiikö voikukkaan vielä tulla riittävästi lehteä että starane vaikuttaa? Ruiskutus meni varmaan tonne elokuun lopulle tai syyskuun alkuun. Glyfosaatilla on kyllä nurmia silloin lopetettu juolavehnä kyllä kuolee kun malttaa olla kyntämättä liian aikaisin.
kaaleppi
Riippuu vuosista ja missä päin maata ollaan. Kyllä ainakin viime kesänä keskipohjanmaalla toisen sadon jälkeen tuli kasvua aivan liiaksikin. Jotkut teki 3 satoa, mikä ei mielestäni täällä vielä ole kovin yleistä ollut. Näkisin että sielläkin missä aivan normaalisti tehdään 3 satoa, joutuisi syysruiskutuksen onnistumisen varmistamiseksi jättämään 3 sadon tekemättä.
No joo. Aikaisintaan lumen tultua tai mieluiten sekin pitäs jättää keväälle.
Joupir84
  • Näillä mennään
Ite olen kokenu että nurmen sato kärsii kun voikukkaa yms tuhotaan siitä. Sillä en nyt uskaltanu lähteä ruiskiin ku eka sato ei aiva täytäny tavoitteita. Miten muut ootte kokenu et onko tullu huonompia satoja sitte niistä seuraavalla korjuukerraalla mitkä on ruiskutettu??
Suolahe rauta on haurasta
On. 3 lohkoa, samana vuonna (ajat sitten) kylvetty ja 2 niistä keväällä ruiskutettu. Ruiskuttamattomassa yhtä paljon tavaraa kuin nuissa kahdessa yhteensä (olivat siis ~samankokoisia kaikki) ;D
Kyseessä kyllä liki 10v kääntämättä olleet nurmet, joten ei niissä enään timotei juuri kasvanut, pelkkää juolaa.
Jyvänmonistaja
  • Länsi-Siperian tähkän viruttajat
Korjaisko täydennyskylvö voikukan jättämien aukkojen satomenetystä? Ruiskutus syksyllä ja täydennys ennen lumentuloo??
K.Kusti
Ruiskutin staranea tossa pari päivää sitten saas keväällä nähdä miten käy. Ruiskutus olosuhteet piti ainakin olla aika hyvät ja voikukkaankin oli kasvanut lehtiä aika hyvin niiton jälkeen. Toinen sato niitetty elokuun 10 päivän hujakoilla.
