Aihe Paalaimen sähköt  (Luettu 10456 kertaa)
mikasep
Vs: Paalaimen sähköt
kun nyt lipsahdettiin mittautekniikan puolelle, lisätään vielä yksi vinkki :)
Virtatyyppisen (0-20mA ja 4-20mA) viestin voi mitata jännitteenä kytkemällä sarjaan 250 ohmin vastuksen ja mittaamalla jännitteen sen yli.  Silloin 20mA vastaa 5V ja 4mA 1V.
Huom jännitteen vastuksen yli, EI maata vasten!
Hyvä vinkki, jännitettä on aina mukava mittailla.   Nyt näyttää että tuo welgerin anturi toimii alueella 2-7 mA :) :) :)   Tilaan mittarin 10mA asti mistä halvimmalla saan ;D ;D
Hyvin erikoinen virtasignaali? Minkä valmistajan anturit? Ei onnistune ainakaan sitten niin että laitat mittarin väliin ja kuvittelet paalaimen oman kapulan toimivan kuin ennenkin..
Mika
Mika
Ai? Miksi ei?   Tällä kertaa kyllä kapula jää pois käytöstä ihan kokonaan mutta ajatus oli laittaa mahdollisesti tuo mittaripari seuraavaankin paalaimeen jos kenties tulee sellainen laitettua vielä samanlainen :)
welger
Onko renellä welgeristä kenties kapula pimeenä, itellä on kans tuosta kakkos welgeristä pimeenä.Uutta en ole raaskinut vielä ostaa ja käytettyä ei ole tullut vielä vastaan. Paalin tiukkuus katsotaan pakoputkesta...;) ps. ostin yhden 220 farmer welgerin varaosiksi vaan ei ollut kapulaa siinä, nyt on 3kpl yli 35 tuhatta ajettua welgeria pihalla. Tiijä vaikka sais tuosta varaosa koneesta tehtyä pehkukoneen.
Ei ole pimeenä...   Valo siihen tulee ;D    Mitään muuta virkaa sillä ei sitten olekaan eikä sille valollekaan ole mitään hyötykäyttöä :(     Sidonta on hoitunut jo kauan omilla johdoillaan ja sullojanpohjalle on vedetty oma letkunsa...
  Tuo kummankin puolen kireyden näkeminen erikseen on kyllä ollut mielessä jo tosi kauan. Nyt just äsken tilasin mittarit joilla pitäisi onnistua, hinta vajaan satasen/2kpl :)
   Kuivan heinän paalaus varsinkin on taitolaji äänestä kuuntelemalla kun ne pitäisi jäädä löysäksi. Sillä tavoin paalasin että heti kun alkoi mitään ylimääräistä kuulua niin heti verkko päälle.    220:llä voi onnistuakin paremmin vetää niin kireälle kun hönkä piisaa traktorissa mutta 320:llä tahtoo tiukoilla paaleilla ketjuja katkeilla ja laakereita mennä :(   Takaportin alimmainen laakeri varsinkin on ihan vakio vaihdettava :(
welger
Juu, sama mullakin taustavalo tulee mutta muuta ei tapahdu. Sidonnalle vedetty oma piuha katkasijan kautta, terien mang.venttiilille pitäis vielä vetää sähköt.
 Jos saat mittarit pelittäämään, niin pitää itekkin virittää sellaset. Onnistuu sitten pehkun ja kuivan paalaus paremmin.
cosmic_cowboy
No Welger on nimmarinsa ansainnut.  8) Itsellä ei ole kuin yksi ja pari trukkilaatikollista vaihto-osia. Renellä pitää olla tarkka silmä, kiero katse ja ilmiömäinen tarkkaavaisuus kun niitä kahta vilistävää mittaria tulkitsee.  Luulenpa että alkuperäisessä järjestelmässä leikataan piikit pois tuloksista ja sittenkin vielä jotain liukuvaa keskiarvoa seurataan kun sidonnan hetkeä suunnitellaan. Tai sitten sinulla on mittarit joihin saa em. aseteltua. Peräportti on jonniinverran jäykkä, että mahtaako sieltä saada hyödyllistä tietoa paalin tasaiseen täyttämiseen?
Mittarit pelittää todella hienosti.   Ei värähtele yhtään eikä haittaa tärinä.  Toisen puolen anturia kun viitsisi hiukan säätää niin olisi täydellinen :) :)    Kun haat on auki niin toisen puolen mittari näyttää lukemaa 2,5 ja kun haka menee kiinni niin lukema tippuu tasan kahteen.  Kun lukema on viiden paikkeilla niin on syytä hidastaa ja heittää verkko päälle ;D   Toinen mittari tulee 1-1,5 mA jäljessä, äkkiähän tuota säätäisi kun ottaisi asiaksi.
   Tuo oli ihan ylimääräinen plussa että mittareista on oikein säädetyllä anturilla nähtävissä jos haat on auki ;D ;D ;D    Boksilta piti anturipiuha irroittaa että sai mittarit pelaamaan, en tiedä olisiko isommalla asteikolla oleva mittari käynyt niin että olisi johdot saaneet jäädä.   Kun olisi ajatellut niin olisi sitä voinut mittailla muutakin kun irtonaista anturia :-\
cosmic_cowboy
Onpas mukava olla väärässä  :D
Saattaa olla jos sitä sattuu harvoin :(
