Aihe Turvemaiden kyntökielto  (Luettu 12256 kertaa)
Eli miten tuo nyt menee kun meillä on keskeneräistä turveraiviota jota ei saada tälle kesää rehellisesti viljelyyn (ellei sitten nimellisesti rukiille syksyllä). Saako tuon laittaa ensi vuonna papereihin normaalisti? Ei kai nyt sentään uudelleen tarvi männyn taimia polkea tuonne jos tuo "kyntökielto" tulee voimaan? Veikkaan etten ole ainoa jolla tällaista keskeneräistä raiviota on, eli kai tuosta jokin selvä tulkinta pitäisi löytyä?
Yodavaari
Vs: Turvemaiden kyntökielto
Kyllä kai niitä saa viljellä. Muokata ei saa kyntämällä.
Sulla sentään keskeneräistä... Vai onko kuten mulla, pelloksi ilmoitin, kauraa kylvettävän tänä keväänä ja maanantaina pitäs kysellä motoa hakkuulle ;D Pikkaisen on vielä "kapulaa" rattaissa ennen kylvöä...
täytynee tunnustaa ettei se ole kuin ojien verran pidemmällä.
Eli metsä hiukka pienempää kuin mulla kun ojatkin tehtynä. Tosin onhan tuossa mullakin vanhat metsäojat, mutta puusto tukkipuuta osittain, ihan ok. metsää. Pinta-ala ei tosin hirmuinen,alle hehtaarin :) Mutta vähentää yhden kulman yli 30ha:n salaojitetulta lohkolta, joten tehtävähän se, tuli omistukseen talven aikana jaon yhteydessä...
Mä
Ihan sama se enää on. Jos se menee niitten kaavailujen mukaan niin se piti olla pelloksi ilmoitettuna jo 2011 että saa kyntää.
Naturalis
Asiaa!!!  ;D
"Kyntämisellä" käsittääkseni tarkoitettiin raivaamista, ei turvemaan normaaleja viljelytoimia, johon kyntäminen tärkeänä osana kuuluu. Erikoisen kuuloinen tulkinta "kyntämisestä".
Tosin, tuon omankin raiviotilkun rinnalla vuonna 2000 raivattua, jota ei ole kynnetty lainkaan. Lapiorullaäestä syksyisin, ja keväisin, sekä lietettä+kalkkia. Samalla kaavalla toimisi uusikin pelto, mutta kuinka sitä tasataan ellei saa kyntää??
Turvemaat painuu epätasaisesti kun ojia tukittu, kiviä haudattu ym., tasoitettava jossain vaiheessa uudelleen.
Mä
Siis sehän on nimenomaan turvemaiden kyntökielto, josta Suomi on EU:n kans vääntäny. Alunperin se oli tulossa totaalisena kyntökieltona turvemaille. Neuvotteluissa se saatiin väännettyä koskemaan vaan uusia raivioita. Tämä koko ruljanssihan liittyy uuden capin viherryttämiseen.
Semmoinen tyhmä kysymys taas vaihteeksi, että kuin tuollaista turvemaata sitten ylipäätänsä voi viljellä, jos sitä ei saa kyntää. Kultivaattori ja lautasmuokkain heti tukossa, eikö? Ei paljon jää vaihtoehtoja konehallin puolelle, jos aurat on pannassa...
No voi prkle, jospa tuo unohtuu kymmenessä vuodessa kun raiviota tasailtava ja uskaltaa auroja alkaa tarjoomaan.
Kylmikselle, kelajyrsimellä ajoin eräs syksy osan edellisestä raiviosta.
Jyrsin iän ikuinen patu L-mallisilla terillä. Järeämpi, suorilla terillä oleva olisi kähy peli, mutta tarttee ny passailla kun nykyisellä kalustollakin muokkaus onnistuu eikä tuoreehkoa turvemaata liekoineen ole kuin vajaa 15ha. Lautasmuokkari tukkiutuu kyllä helposti, totta, mutta ei nosta keppejä ja painaa kantoja alaspäin/rikkoo. Kuivaan peltoon onnistuu mukavasti, mutta lietteen multaus runsaan olkisadon jälkeen, pienellä tihkusateella tuottaa saata peetä :) Sen verran lautasmuokkaria lainaillut, että hyvä peli tietyillä reunaehdoilla, lapiorullaäkeellä ei ole muita kuin se kantojen nouseminen pintaan. Nykyiset lapiorullaäkeet turhankin järeitä pelejä mutta rungon ja rullan väli huomattavasti avarampi kuin vanhoissa ts. ei tukkiudu yhtä helposti. Silti, 90 hankmo on kova peli keveytensä ja lyhyiden piikkien ansiosta. Ei tee liian kuohkeaa, kulkee keveästi ja syksyllä+ keväisellä ajolla tulee riittävän mustaa silläkin-> auringon valo lämmittää maan keväällä.
Mites tommosella pellolla pysyy juolavehnä kurissa, kun ollaan ikäänkuin kevennetyn muokkauksen kanssa liikkeellä. Glyfosaattia ilmeisesti tarjotaan joka syksy ???
Suunnilleen, ainakin täsmätorjuntaa ja silloin tällöin koko alan käsittely. Oon kuullu että viljakasvustoon ruiskuttaminen säästää torjuntakuluissa ja ainemäärissä kun teho melkoisen täydellistä ::) :)
Cynic
On kyllä ihmeelliset säännöt tulossa jos ei saa kyntää mutta lapiorullalla tai jyrsimellä voisi päästää 1000 + 100. Miten maailma muka tuhoutuu nopeammin jos täällä muokataan 10 cm syvemmälle.
Puintien jälkeen tuskin ongelmia miten tekee mutta maitovyöhykkeellä on varmaan aika suuret tarpeet uusia nurmia säännöllisesti.
