Aihe Umpikivennäinen  (Luettu 5459 kertaa)
Umpikivennäinen
Mistä tuntee toimivan umpikivennäisen? Onko se yhtä kuin laadukkaat komponentit? Onko hyvän umpikivennäisen merkitys kuinka suuri? Onko kivennäisen tehtävä happamoittaa elimistöä vai kuinka saadaan kunnolla kalkkipumput aktivoitua? Kuinka saadaan tarpeelliset aineet kunnolla imeytymään?
Joissakin valmisteissa näkee melko paljonkin kalsiumia, jopa 60g kilossa. Nähtävästi tämä ei kuitenkaan ole ongelma..  ???
Umpiruokintana kuivaheinä + 10-20 % hyvää säilistä, ripaus lypsävien väkirehua ja makukivennäinen. Umpparit totuttelen viikko- pari ennen poikimista lypsävien säilikselle, ilman varsinaista tunnutusta.  Halvauksia 1/100 poikimista, mutta jälkeisiä tahtoo välillä jäädä ja kuntoutuminen on hidasta. On tosin parantunut kun olen ottanut poikivat aiemmin hyvälle säilikselle.
Mielipiteitä?
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: Umpikivennäinen
Hyvä umpikivennäinen on sellanen, joka täydentää lehmän kivennäistarpeet ;)   :D
E-vitamiini ja seleeni kuuluu umpiruokintaan olennaisena, jälkimmäinen mieluusti orgaanisena. Kalsiumista en osaa sanoa mitään, kun määrää tärkeämpi on imeytyminen eli kalsiumin hyötysuhde. Anionisia kivennäisiä voi kokeilla, erillisruokinnassa maittavuus tulee ongelmaksi. Ainakin SR:n tunnutus-anion sisältää salmiakkia niin, että sen itekki maistaa :P
Vs: Umpikivennäinen
Umpilehmän päivädietissä täytyy olla 40 grammaa kalsiumia. Tai 30. Tai jotain siltä väliltä.
Se, että umpikivennäisessä on kalsiumia vaikka 60 grammaa ei siis haittaa mitään. Kertymä on vain 6 grammaa päivässä 100 gramman syötöllä. Jollain apilarehuilla raja VOI mennä yli, mut harvoin menee.
Jos umpparit ruokitaan jollain 50% olkea + 50% säilörehua, niin kalsiumia ei noista paljon kerry.
Orgaaninen seleeni on kyllä hyvää, mutta kovin kallista. Umpilehmän seleenitarve/kgka on hyvin pieni. Seleniitti-kivennäisilläkin minimitaso ylittyy 4-6 kertaisesti.
Periaatteessa X:a voitaisiin käyttää umpikivennäisissä, sillä voitaisiin imeä ylimääräinen kalkki suolesta pois. Se on sitä tulevaisuutta  ::)
Vs: Umpikivennäinen
Eli melkein sama mitä sinne työntää, kunhan työntää säännöllisesti että saavat E-vitamiinit ja seleenin päivittäin?
Mutta tuosta elimistön happamoittamisesta olisin kiinnostunut. Mitkä tekijät edesauttavat kalkkipumppujen käynnistymistä tai mitä varmoja keinoja on ryssiä kyseinen asia?
Vs: Umpikivennäinen
Ei se ihan sama ole. Varmistaudu että kalsiumia ei kerry kuin tuo 30-40 grammaa päivässä. Kyl se pumppu silloin käynnistyy. Fosforia "sopivasti" yli ja kalsiumin imeytyminen heikkenee. Sinkkioksidia, D-vitamiinia. Näitä kaikki on umpikivennäisissä.
Tuo Aatamin ehdottama salmiakki (ammoniumkloridi) on yksi hyvä aine, mutta ei mitenkään välttämätön. Sitä ei ole joka tuotteessa, maku on kyllä niin paha, että lehmä ei välttämättä syö sitä tarpeellista määrää.
Vs: Umpikivennäinen
Tuli vaan mieleen, että kun tulee yleensä syötettyä aika kuivaa tavaraa noille ummikoille- tuleekohan jo kalium sotkemaan poikimisajan aineenvaihduntaa? Kun olen ruvennut ottamaan poikivat viikkoa-kahta ennen poikimista lypsävien säilörehulle, ovat ongelmat minun mielestäni vähentyneet.  ???
Eikö liika kali blokkaa ainakin magnesiumin ja sitä kautta vaikuta kalkkiaineenvaihduntaankin, vai mutuilenko metsään?
sjk
Vs: Umpikivennäinen
Se on tuo itse kuivuus se ongelma tänä vuonna ainakin,korreton on vielä pahempi ja tarkoitan säilistä.
Vs: Umpikivennäinen
Joo.. jos kalia on yli 30-35 g/kgka säilörehua, niin kaiken matematiikan saa unohtaa. Elukka sekoaa, teki melkein mitä vaan  :-\
Vs: Umpikivennäinen
En ole vielä löytänyt tunnutuskivennäistä, jossa olis orgaanista seleeniä..?  Sr:n edustajan mukaan immunoseleeni ei ole tavallista kummempaa..  :-X
Vs: Umpikivennäinen
Älä kysy siltä enää mitään muutakaan, ei se selvästikään tiedä asioista. Mitä isompi firma, niin sitä vähemmän siellä henkilökunnalta taitoa vaaditaan ja se näkyy mm. tällaisissa kommenteissa.
Immuno-Seleeni selviää pötsistä tuhoutumatta ja imeytyy orgaanistakin paremmalla hyötysuhteella. Tavallinen na-seleniitti on huomattavasti herkempää tuhoutumaan, osa taitaa tuhoutua jo lehmän ulkopuolella.
Vs: Umpikivennäinen
Jep, nyt löysin tunnutuskivennäisen jossa on jonkin verran orgaanista seleeniä. Tämän ei pitänyt olla mahdollista..  ::) Kivennäiset toki ehdin jo tilata.
Miks reseptit on suhteellisen salaisia? Eikö olis hyvää markkinointia tuoda esille mitä on ja etenkin ne vahvuudet, aika moni on valveutunut ja mielellään tietäisi mihin rahansa sijoittaa. Hyvästä kun kannattaisi ehkä maksaa.
sjk
Vs: Umpikivennäinen
Mistä se johtuu,ulkolaisissa systeemeissä on paljon enemmän seleeniä kuin suomalaisissa,onko siellä suurempi tarve vai käytetäänkö muuten vain seleeniä enemmän.
Vs: Umpikivennäinen
Laki sallii maksimissaan 50 mg/ka.
Lisää käyttömäärää -> lisää seleeniä.
Vs: Umpikivennäinen
Missä menee seleenillä myrkytysraja? Useissa vakuustodistuksissa uhkaillaan myrkytyksellä jos käytetään väärin, mutta pitääkö sitten lemmun popsia koko säkillinen naamariin?
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Umpikivennäinen
http://portal.mtt.fi/portal/page/portal/nurmiyhdistys/Nurmitieto/sisallysluettelo/5D34E65641850E0AE040A8C0033C3E48
eli jos perusrehujen seleenipitoisuus on keskimäärin 0,1 mg/kgka  ( http://www.mtt.fi/met/pdf/met132.pdf ) , sietoraja 2 mg/kg ka ja kivennäisissä on 50 mg/kg ka
-> 18 kg ka syövällä lehmällä saa kertyä maksimissaan 36 mg se -> perusrehuista 1,8 mg se -> saa tulla lisää 34,2 mg se -> kivennäistä maksimissaan  34,2/50 =680 grammaa ka
Näin matemaattisesti, Johara kertonee missä laskin väärin
