Aihe halvauslehmä  (Luettu 12864 kertaa)
Vs: halvauslehmä
Toimii se tossa nostotelineessäkin. Jää se ikävin vaihe eli hihnojen pujottaminen makaavan eläimen alle, pois. Huomattavasti siistimpää. Ja kätevämpää. Onnistuu yksinkin jopa minulta...  :P
onko kyse tällaisesta tai vastaavasta
http://www.pelma.fi/tuotteet/lypsy_ja_elainten_hoito/lehmannostolaite/
Eli toimiiko se ja jääkö eläin nostettaessa luontaiseen asentoon että sen on hyvä otta jalat alleen. itteäni on moinen kiinnostanut jos toimii.
sjk
Vs: halvauslehmä
Ei se parresta johdu,ruokinta menee herkästi erillisruokinnassa liian voimakkaaksi.Miten Adam muuten optimoi ruokintaa muutoksissa,mikä on ykkösasia,huomion kohde?Sulla ei varmaan pysty lehmä n:ro 214 saamaan tällä reseptillä ja 215 taas vähän erinlaisella.
Syndrooma johtuu liikunnan puutteesta vasikkana ja hiehona eli elimistön kehittymättömyydestä. Ykkösasia on olla ostamatta sellaisia eläimiä. Silloin kun ostin, ykkösasia oli huolehtia magnesiumin saannista.
Magnesiuminpuutteeseenkin on syy ja se ei ole Mg,eikä välttämättä etes K.Siihenkin on syy minkä takia menee laidunkivennäistä kesät talvet.Maksarappeumaankin näillä hiehoilla on syy.Hengityksen muuttumiseenkin on syy ja se ei ole kehittymättömyys.Sittenkö opit pärjäämään näitten ongelmien kanssa,voit sanoa mikä on todellista ja mikä ei ja voit todeta kenessä ja missä syy,ei tarvitse kaukaa hakea,mikäli täysin alusta asti oma kasvatti on.Se on totta,varsinkin ympärivuoden ulkona olleilla on uskomaton jalkakunto.Nämä ongelmat alkoi silloin,kun siirtyivät ulos täysin vapaalle ruokinnalle,pois parresta.
Heluna
Vs: halvauslehmä
Justiinsa tällainen. Mä oon sitonu sen avantin pihteihin, niin siitä on kätevä nostella.
Jää luontaiseen asentoon, tällä saa makurit näppärästi "talutettua" parempaan paikkaan toipumaan. Pystyy kävelemään pidempiäkin matkoja, vaikka takaset ei toimis, kun kannattelen tällä perästä.
Hommasin tämän tänne uudelle navetalle ja harmittaa todella, etten ole tähän aikaisemmin investoinut.  :-\
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: halvauslehmä
Kun parsinavetasta tuo ikänsä kiinniolleen eläimen karsinaan, josta sen on itse löydettävä sekä vesi että ruoka, on ruuan koostumus sivuseikka. Erillisruokinnalla ollut ei edes osaa syödä alkuun riittävästi, silloin kun sattuu safkan löytämään. Lisäksi vapaana on lajitovereita, vaikka samasta navetasta. Pelottaa. Syöminen ja juominen unohtuu.
Äkillinen liikkumisen pakko myllää lehmän elimistön ja ensimmäisenä näyttäis olevan magnesium, jonka vajauksen syytä voi vain arvailla. Omien kasvattien kanssa ei ole ollut ongelmia, ei siirtyessä pihattoon eikä muutenkaan. Ostokeissa on vaikea sanoa mitään.
Timon
Vs: halvauslehmä
Meillä ei taannoin pihattoon ja robolypsyyn siirtymisessä oikeastaan ollenkaan ongelmia lehmien fyysisen kunnon takia,vaikka olivatkin laiduntamattomia parsinavettalehmiä.Tietenkin vähän jäykillä jaloilla parin päivän päästä kävelivät muutaman päivän.Yllättävän äkkiä oppivat kioskeille/robotille ja ruokintapöydälle eikä yhtäkään elukkaa  tarvinnut poistaa.
sjk
Vs: halvauslehmä
Hypomagnesemia näkyy rasituksessa,jos kyse olisi oikeasta Mg:n puutteesta oireet olisivat voimakkaammat.Tuota laumahierarkkia ongelmaa näkyy ulkonakin,tuohon hyvä lääke on tila ja mahd.pienestä vasikasta samassa pitäminen.Kaikkeista vaikein homma on saada ulkona ollut takaisin parteen,ei halua erota laumasta ja ei parteen kuin pakolla,pelkää viereisiä elukoita ja kaikkea.
Vs: halvauslehmä
Ennemmin tapan elukan siihen paikkaan ku raahaan noita kasattavia pukkeja navettaan! Tosin tuo pelman häkkyrä job-mannin nokassa voisi toimia... Mutta asiaan: Ennenmmin isän ja äidin aikana halviolehmiä oli 30 lehmän karjassa noin 5kpl per vuosi, nyt ruokinnan tarkennuksien jälkeen meillä 40 lehmän karjassa max.1kpl /vuosi. Yleensä jos tietää että on halvioriski niin laittaa heti kun näkee että alkaa poikia annoksen caldrench:iä suuhun ja pari annosta poikimisen jälkeen niin niillä yleensä selviää. Viime vuonna kerran on lääkäri laittanut suoneen kalkkia ja sillä selvisi, toissavuonna yksi tapaus oli lopetettava 4pv;n jälkeen kun ei vaan pysynyt pystyssä. Ennen lopetusta on sähköpiiskalla kokeiltu että onko huvikseen makailija vai oikea halvaantunut. Tuolla piiskalla parin henki säilyi vuosia sitten 5pv kääntelyn jälkeen kun lahtaaja oli jo soitettu.
ynneli
Vs: halvauslehmä
minä olen huomannut, että suolan anto karjalle ensiarvoisen tärkeää, pitää magnesiumit ja kalkit paremmin lehmän elimistössä, ja varsinkin kun lehmät ovat vähänkin löysällä.  Todella toimii. Meillä oli kerran muutama elukka, tahtoi hyytyä heti poikimisen jälkeen, eläinlääkäri kävi antamassa kalsiumia,  mutta heti seuraavina päivinä sama tulos. Luin googlesta, jostain tilalta,  jolta 6 lehmää vuodessa mennyt Honkajoelle, jonkajälkeen rupesivat antamaan merisuolaa, eikä yhtään elukkaa enää tarvinnut laittaa pois.  Itse annoimme lehmälle veteen sekoitettuna Viherterkiä  heti poikimisen yhteydessä ja juotimme väkisellä pullolla,  toki laitoimme kalsiumiakin suunkautta,  eipä tarvinnu nähdäkään halvausoireita.    Mutta eipä tarvinnut käyttää eläinlääkäreitäkään.   Eläinlääkärit eivät vissiinkään tiedä suolan tärkeydestä, keskustelin  vaan kerran erään lääkärin kanssa.  Ja muistakaa, kun laidunkausi alkaa, on tosi tärkeää sama ohje, ja VARSINKIN jos maha löysällä.
risa
Vs: halvauslehmä
Oliko keskipoikimakerta vanhojen aikaan sama kuin nyt? Jos keskipoikimakerta on valtakunnallinen keskiarvo eli vähän päälle 2 niin eipä niitä tuon enempää saa ollakaan.
