Aihe Mepu major 2000 rumpulajitin  (Luettu 21200 kertaa)
andypoge
Vs: Mepu major 2000 rumpulajitin
Se on pannoilla   kiinni siinä rummussa se vaihdettava seula. Siis onko sulla nyt molemmat 8 ja 10 siellä koneessa päällekäin. Ei siel pitäs on ku yksi kerrallaan.
Mikäs sisäritilä tuossa ohjeen kuvassa kohdassa 5.1 sitten näkyy? Semmonen mulla ainakin on paikalla. Ritilöitä on siis kaikkiaan kolme.
https://www.manualslib.com/manual/1798631/Mepu-Major-2000.html?page=7#manual
seegeri
Juu siellä sisällä on se ritilä mitä vaihdetaan. Löysät päästä ne kolme pulttia ja vedät sisäseulan ulos, sitten voit vaihtaa sen sisäseulan.  Ei kai siel mittä kolmea ole, ei tos kuvassakaan ole kuin kaksi, sisäseula joka ottaa isot pois ja ulkoseinä joka ottaa pienet.
andypoge
Onpas vaikeeta   :-X Kuvassa näkyy sisäseulan sisällä pienempi (lyhempi ritilä). Kyllä se siellä on.
seegeri
Sisäseulassa on ensin se vaihdettava osa 8 tai 10mm. Se loppuosa kiinteää. Mut ei siellä päällekäin ole 8 tai 10mm seulaa samaan aikaan.
Asiasta en mitään tiedä,
näin lukee jossain taulukossa, 3,2 x 20 Ø8 / Ø10 Torajyvän erottelu tai speltti
https://www.mepu.fi/files/2020/09/Mepu_esite2021A5_lajittelija_FI.pdf
Eikö kolmeen silloin viittaa?
seegeri
Se tarkottaa 8 tai 10mm seula. En ole niitä samaan aikaan saanu koneeseen tungettua.
Katsoitko tuon taulukon? Joko siellä on kahden kokoiset reiät tai kahdet seulat (8 ja 10mm) tai taulukossa on virhe.
Tai mun luetun ymmärryksessä on vikaa ;D
seegeri
kahdet seulat on vakio koneen mukana 8 ja 10.
andypoge
Irrotin eilen seulat ja laitoin palasiksi, niin johan selvisi tämäkin mysteeri: Kone on minulle uusi ja edellinen omistaja oli kiinnittänyt ylimääräisen seulaverkon sisäseulan sisälle kuljetusta varten niin hienosti, että näytti minun silmään ihan tehtaan asentamalta. Oltiin siis seegerin kanssa molemmat tavallaan oikeassa :) Sisäseulassa on ne pitkittäiset tukiraudat, niin toinen seulaverkko oli niiden päällä nätisti kolmantena pyöränä.
seegeri
Hyvä että selvis, ajattelin jo et mikä ihme siel on.
pyh
Miten heinä siemen Onnistuuko? ja muut pikku siemenet.
pyh
Eikö kukkaa oo kokkeillu?
