Aihe Paljonko tehoa vaatii Väderstad nz 500 joustopiikkiäes?  (Luettu 33501 kertaa)
Valmetilla voi liikahtaakin, mutta etujousitteisella Deutz-Fahr Agrotronilla hyytyis kuin seinäkello, kun kone alkaa pumppaamaan etujousiin öljyä. Se on sellanen ominaisuus että voi herranen aika sentään. Sori, tuli vähän offtopiccia..  ;)
Nykyiset ei tee muuten enää tuota hyytymistä  ;)  120 teki ja oli hauska kultivaattorin kanssa kun laski kultivaattorin alas ja olis muutenkin tarvinnut kaiken tehon niin etupää otti siitä vielä loputkin mehut irti  ;D
No mä kans ihmettelin et mitä se vinnamo ny höpisee, mut se koskikin noita vanhempia mk3 malleja ;D
 Samaa toi teki 610M:kin. Jos oli lumiaura kuormaajassa niin pumppu huusi lumihangessa ajaessa koko ajan. Ilmiö ei tosin ollut niin häiritsevä kuin vanhemmissa. Ei muut koneet kai tee sellaista?
Oliko sulla 120 litran pumppu siinä??
koivumaki
90 hepan JD:llä olen nähnytntuollaista vedettävän.Ihan hyvin homma kävi,muokkaussyvyys bauttiarallaa 4 cm.Hiesusavi,lata maassa.
supersammakko
Onko tuossa palkki- vai läppälata?
maajulli
Palkkilata siinä äkeessä, josta viestiketjun aloitin.
supersammakko
Ok, läppälata taitaa tulla sitten vasta uudemmissa. Joku tuollainen käytetty 5 m pyörä-äes on itsellänikin hakusessa..
Munmielestä muokkausleveyden lisäksi vaikuttaa hyvinpaljon syvyys. Jos tiheäpiikkisellä äestää kolmeen senttiin ja kylvää senjälkeen kiekollisella koneella oikeaoppisesti 4-5 senttiin niin tehontarve on huimasti eri kuin 6-8 cm äestys
Mä
4,8m varpajyrä-äes kesyttää 220hp veturin perunamaita äestäes +10cm syvyydeltä. 140hp veturi vetää kohtuu mukavasti 100 piikkistä 6,4m äestä viljamaita muutamaan senttiin äestäessä!
2620
Perunamaitten muokkausta ei kannata normaaliin äestykseen sekoittaa, noilla hommilla ei oikeastaan ole mitään tekemistä toistensa kanssa. 6 metrin äkeellä ja 110 hevosella perunamaat täällä muokataan, hitaasti mutta varmasti, pito loppuu aina ennen tehoa.
select o speed
Peruna maa pitää muokata jyrsimellä. 8)
Mä
Niin se nykyään tehdäänkin.
Lähinnä halusin kuvata työsyvyyden vaikutusta vetotehontarpeeseen.
koivumaki
--mun kommentoimassani oli CrossBoard eli läppälata.
--tuossa kommentoitiin työsyvyyttä,tottakait se vaikuttaa.Yhteistyökumppanilla on 6m Vääteri,sitä vetelee hiesusavella tuohon 4 cm:n syvyyteen 100 hepalla ihan helposti.
--kun ruuvaa sen 7-8 senttiin niin ahdettu 5130 Case,josta mitattu VOAsta 130 ei tahdo mennä oikein mihkään...
Viimeksi muokattu: 12.04.12 - klo:09:12 kirjoittanut koivumaki
raipe
Kyllä se sitä vetää,jopa isompaakin.Mikään tehoihme ei tietenkään ole kyseessä.Joskus muokkasin tuollaisella 5,6 leveällä pyörääkeellä,kaasu pohjassa kulki.
tonii
Lainaus
juuri tuo 12-15 km tunnissa silloin on joussessa on juuri oikea värähtely joka muokkaa maata.
Ehkä jousissa on eroja mutta Kongskilden rungossa on hauskan näköiset logot joissa naama hymyilee 8 - 12 km/h nopeudessa, nimenomaan kuvastaen tuota värähtelyn taajuutta.
Minulla on ehkä väärät työtavat tai entisen ajan näkemys asioista, mutta kyllähän se hieman ihmetyttää että joidenkin mielestä pitäisi ajella lähes puolet koneen huippunopeudesta kynnöksellä ja tehoja tarvitsee monta sataa heppaa. Älytöntä resurssien tuhlaamista. Ottakaa koululainen ajamaan yövuoroa niin tulee halvemmaksi.
Potilan ohjeissa 8-10 km/h. Tämän jälkeen värähtely loppuisi ainakin jäykemmällä maalla, kun joustovara on käytössä kokoajan.
Teräsniska
4,8 väderstadissa on mulla 52 piikkiä. eli 1.5 hepoa per piikki olis 78 hv, ja 2,5 kerrottuna 130 hv.. tiiä sitte miten liikkuu kohtahan tuon pääsee testaamaan..
tonii
6-metrinen Potila ahdisti Uudenmaan vuoristo-olosuhteissa vähän JD 3350:a, jossa vakiona 100 hummaa. Pumpun säädön jälkeen tulee köykäsesti perässä.
