Aihe Klapihommia  (Luettu 32128 kertaa)
Paskervilleri
Vs: Klapihommia
Hei
Pilke Patu ollu nyt kaksi vuotta, puun maksimi 21 cm, hydraulisella prässillä sitte isommat.
Täytyy kyllä sanoa että tämmösellä rimpulalla ottaa olokapäistä kun pari päivää tekee klapeja.
Klapikauppias
Vs: Klapihommia
Hei!
Ajattelin kysyä täältä, että millä kannattais tehdä polttopuut, kun kirvestä en enää käteeni ota? Olisko Palax hyvä?
Se riippuu niin määristä mitä ja millaisesta värkistä aiot tehdä. Kuitupuu kokoluokan koneeksi 70 on nopein ammattikone, jos omasta metsästä katselet kaikenlaisia tukeista lähtien, niin sitten vois ajatella 35ks-ketjusahaa, sillä saa ne isotkin puut pienittyä. Yksi asia mikä kannattaa miettiä pitkänpäälle on varaosien saatavuus, eli minkä tehdas on lähimpänä, koska jossain vaiheessa tarvitset kumminkin jotain oli merkki mikä tahansa ja ainakin mulla se tarve on aina ilmennyt kiireisimpään pilkonta-aikaan, koneen ollessa hallissa ei ole ollut mitään tarvetta osille ;)Tänävuonna ei klapikoneessa ole ollut yhtään mitään puhdisturupuun yhden rullan vaihdoin ja kuormaajan taittosylinteri alkoi naiselliseksi (vuotaa perästä) :o se pääsi tänään hoitoon, aamulla pitäs laittaa kiinni.
Tälle talvea on neljäs pienintäviikko menossa oon koittanu pitää päivävauhtina 30-50 mottia ja viikossahan on seitsemän päivää, että sais tuonne huhtikuun alkupuolelle kuivaajan  pyörimään ;)
massikka_mies
Vs: Klapihommia
Mulla on ittellä just tuo kt200-4 klapituiko ja on sillä yli 20cm halkaisijaltaan olevia puita pienitty. Ittellä oli just tuo japa 600 ja lähinnä hitauden takia vaihtui klapituikoon.
Itsellä kun on tarvetta tehdä monen kokoista puuta niin ei oikein tollanen klapi-tuiko sopisi tarkoitukseen..
Power By Perkins
H. Kärnä
Vs: Klapihommia
Tarkempaa tietoa löytyy täältä, kuten jo joku ystävä aiemmin tällä palstalla on jo osoittanutkin. 8)
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=35153.0
Et sitten selvää *****ilua ymmärrä?  :o
Ei tämä oo selvää *****ilua  ::) Ostaisko joku piirustukset, mulla olis KLAPIKIRVES TM:n piirustukset laserleikkurille. Sillä saa tehtyä samanlaisia kirveenteriä, eikä maksa ku 13,489506783€ +alv/kpl, varsia saa kaupasta.
Olli tapani
Vs: Klapihommia
Itellä ollu hakki 60 oh.Ihan ok kone,mutta nykuisille puille ja  käyttämäärille ei enään riitä.(16 vuotta) Nyt kolmatta vuotta pilkemaster 36 evo johon olen ollut erittäin tyytyväinen.Kevyt käyttää ja pirun nopea.Ketjukatkaisu arvelutti,mutta on se hyvä.Lapiolla vaan poistaa välillä puruja.
Vs: Klapihommia
Eikö kukaan käytä kuorittua pyöreetä puuta. Puun poltossa se on suhteellisen tehokasta eli tuuppaa kuidun kuorimakoneen läpi jonka jälkeen se kuivuu. Kuivumisen jälkeen sahailee sen sopiviksi pätkiksi että mahtuu kattilaan. Toimii ainakin keskuslämmityskattilassa yllättävän hyvin.
Noi kuorimakoneet voi vaan olla aika kiven takana.
Klapikauppias
Vs: Klapihommia
Vihdissä on ainakin klapitehdas, joka käyttää kuorittua koivua. Nuo vanhat vk 16:set tahtoo vaan olla kiven alla ja  osat täytyy varmaankin tehdä itse. Lisäksi jonkinverran jakaa mielipiteitä tuo kuori, pitääkö se olla mukana vai ei, kysehän on ulkonäöstä toinen tykkää äidistä ja toinen tyttärestä ;)
Vs: Klapihommia
Kuorintakoneelle tai jollekin vastaavalle olisi kyllä kysyntää. Eihän sen tarvitsisi, muuta kuin rikkoa pintaa. En tiedä riittäisikö moton rullista tehty puristin tms. Aisaaminen on tylsää ja aikaa vievää hommaa. Lisäksi tuo puun kuivuminen tuntuu olevan hiukan henkimaailman juttuja. Mulla tuli nyt eteen ekan kerran uralla, että oli parissa lavaa kuivaa hometta puun päissä. Juurikin noissa pienissä pyöreissä kalikoissa. Puut sinällään ovat kuivia, joten visuaalinen seikka, mutta ei noita asiakkaalle viitsi antaa.
erik
Vs: Klapihommia
Klapikauppias
Vs: Klapihommia
Siinähän se ois valmiina tarvitsevalle:))
Tuota pintaa pitää kumminkin rikkoa melko reilusti, että kunnolla kuivaa ite oon joskus ostanu kuitua, mikä oli tehty motolla juhannuksen alla ja se kyllä kuivui tosi hienosti oli lähes kuoretonta, mutta todella ruman näköistä heinä/elokuun vaihteessa, kun se nila oli tummunut, mutta valmiina klapeina se ei enää näyttänyt niin pahalta, kun valkoinen sisus tuli sitten esiin. Mutta ne ehti vielä kuivua vaikka elokuun alkupäivinä ne sirkkasin kuivaajaan, tavallisestihan se kosteus oikein "majailee" siinä tuohen alapinnassa, vaikka puu ois muuten kuiva, niin tuohta repiessä sieltä tulee vielä ihan märän oloista nilaa näkyviin ja kosteusmittarilla puusta koittaessa lukema saattaa olla alle 20, mutta tuohenpuolle pistettäessä 40.
Vs: Klapihommia
siinä ois kuorimakone
http://www.nettikone.com/vk/vk-16-kuorimakone/1035283
oikein tuli nostalgiset ajat mieleen. Mä olen joskus ollu käyttämässä tollasta. Puulämmiittäjälle teki tosiaan ihan hyvää tavaraa. Kovin kaunista puuta ei ollu mutta kuivui kyllä parissa kuukaudessa. Jälkeenpäin piti sitten viellä sirklata puut poikki. Vois joku valmistaja valmistaa tollasia vähän kevyempänä versiona.
Vs: Klapihommia
Jos on joskus rakennusjätettäkin pilkottavana ja klapitavara tulee enimmäkseen omaan käytöön, niin giljotiinikone lienee suositeltava klapintekoon.
Tuosta kuorimakoneesta tulee väkisin mieleen, että paljonkohan se kuorinta lisäisi klapin hintaa ? Jos noita rankoja ei kuori moton kourassa, niin luulisi jokaisesta lisäliikkeestä tulevan väkisinkin liikaa lisähintaa lopputuotteelle.
Ei taida 50 cm koivuklapi kuivaa ilman kuivuria kuorittunakaan polttokelpoiseksi yhdessä kesässä ? Pienempi tavara vois ehkä kuivaakin.
Vs: Klapihommia
eihän toi olekaan mikään lapuyrittäjän vehje mutta puilla lämmittävälle tollane on aika kätevä kun eka kuorii ja sitten vaan sirklaa pätkiksi. Toki vaatii vähän pannulta että menee pyöreä puu.
Vs: Klapihommia
Ihan hyvin nuo kesän kuivaneet on palaneet??
H. Kärnä
Vs: Klapihommia
Ostin PALAX:in, se voittaa entisen (jo kaivoon heitetyn) Vipukirveen mennen tullen  8)
