Aihe Uusi konehalli..  (Luettu 57307 kertaa)
Vs: Uusi konehalli..
Kyllähän ton 15000 eurolla tekee + oma työ. Siinä on jo vero, mutta ei lattiabetonia.  8)
Niin minustakin :-\   Ja tuolla hinnalla saa jo melko hyvänkin, jos on tarkoitus tehdä vaan halpaa katonalaista tilaa niin tuostakin vielä pystyy vähän tinkiä :-\ :-\
Jos sovitaan että kaikki työ maksaa vähintään 25€+alv ja kaikki materiaali (esim. sähkötolpat) sen hinnan jonka kertoja pystyy kysyjälle lupaamaan, niin ei synny mitään turhanpäiväisiä legendoja ilmaisista halleista. Eli kertokaa millä hinnalla voisitte tehdä jollekulle muulle hallin, ja miten.
EDIT: Eli ellet pysty halpuutta toistamaan jossain muualla, halpuus perustuu siihen että et laske kaikkia kustannuksia. Ja jos pystyt, niin tässähän on ihan loistava tilaisuus tehdä bisnestä.
 Ei tässä ehdi toistamaan halpuutta missään muualla, kun en ole rakennusalan yrittäjä. Voin kyllä kertoa ja saa tulla katsomaankin. Edellinen 300 m2 halli maksoi 8400 egee verolla ja meinasin että jotkut rakennustarvikkeet ovat 8 vuodessa kylläkin nousseet hinnoiltaan. Pari viikkoa siihen meni ja erittäin hyvin on toiminut. Siinä ei siis ole betonilattiaa vaan isoa sepeliä, joka estää kapillaariveden nousun, eikä sähköjä eikä ikkunoita. Tosin siitä mahdollisesta kosteudesta ei ole kumipyörien päällä olevien koneiden säilytyksen kanssa mitään haittaa. Kannattaa tulla vaikka katsomaan kauempaakin, jos säästöä tulee äkkiä kymmeniä tuhansia. Kyllä tossa on melkoisen kalliita katoksia ihmiset tehneet, mitä olen seurannut.  8)
   Viime kesänä tein lämpimän hallin 125 m2 ja se tuli kylläkin maksamaan n. 40000e + alv.
Tuossahan on kyllä ihan ensiksi hinta PLUS oma työ :-\     Pistetääs laskien "noin luvuilla" 12x25m halli:
 Rakennuslupa,  paikan merkitseminen  ja valvonta   1000€
 Kaivutyö  rakennuksen ympäri 6h 300€
 Salaojaputki 100m 100€
  Hyvää perustushietaa rakennuksen ympäri salaojan päälle/kivijalan alle   75m3 600€
  Kolme rinkiä muottiharkkoa 400kpl 800€
  8mm rautaa 300€
  Betonia  800€
  Alajuoksut ja pystytolpat 50x150  5m k600   900€
  Naulauspuut  300€
  Viistotuet   300€
  Ulkoverhous 6€/m2   2250€
  Yläjuoksut 2kpl 50x150  150€
  Kattotuolit 2400€
  Kattotuolien viistotuet  200m 32x100  140€
  Aluskate 150€
  Laudoitus k600 14x26 300€
  Nurkka ja reunalaudat 150€
  Pellikatto 1900€
  Maalia 350€
  Ovikiskot ja trissat 1000€
 Kaikki yhteensä noin 15 000 € sis alv :-\
 Jos säästää haluaa niin voi vaikka tuon kivijalan jättää pois mutta itse kyllä tekisin sen koska sitä ei sitten voi oikein tehdä myöhemmin jos tarvitsisi.   Ja on kiva kun ei tuiskuta lunta eikä tuule seinien alta :)
Kohtia joissa itse olen pystynyt säästämään:   2-laadun lautaa -30%, käytettyä kattopelliä -60%, oma kaivinkone -?%  2-laadun harkkoja -25% :-\
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
  8mm rautaa 300€
  Betonia  800€
  Naulauspuut  300€
  Viistotuet   300€
  Kattotuolit 2400€
  Aluskate 150€
  Pellikatto 1900€
  Maalia 350€
 Tossahan sitä rahaa palaa, kun noita pohjatöitä tekee. Minun ratkaisussani ei tarvi routaeristeitä lainkaan, eikä betonia. Ne työllistävät ja maksavat. Uusista sähkötolpista kun tekee rungon, on se suoraan routarajan alla ja runkotolpatkin on samassa. Ulkoapäin ei verhouksen(pelti halvempi/helpompi kuin puu) alta nää mistä halli on tehty ja hyvin kestää tuulet ja tuiskut! Yläjuoksut on tehty viistoamalla 6"- parrujen päät ja laittamalla niitä 2 kerrosta päällekkäin, niiden ylle tulee sitten tietysti kattotuolit. Seinäruoteet tulevat suoraan runkotolppiin kiinni. Runkotolpat tulee asettaa n. 2,5 metriä syvälle, routarajan alle, 3 metrin välein. Pohjalle voi heittää esim. pihalaatan. Voin laittaa kuvia jos jotakuta kiinnosta edelleenkään.  ;)
  8mm rautaa 300€
  Betonia  800€
  Naulauspuut  300€
  Viistotuet   300€
  Kattotuolit 2400€
  Aluskate 150€
  Pellikatto 1900€
  Maalia 350€
Täysin toimiva konsepti on.   Toimii aivan hyvin vaikka se tolppajako olisi 4 metriä ja upotus vain reilun metrin.   Meillä on 80-luvun alkupuolella tuolla tavoin tehty 7x12 kokoinen lato.   Ei ole edes mitään salaojia vaan 1,5 metriset kuopat tehty ketunmultaan ja siihen heitelty tolpat pystyyn.  Hyvin on ryhdissään pysynyt ja asiansa ajanut rati ::) ::)
Mäksä
http://arcanova.ee/kataloog/fin/arcanova_mkuurid_fin_web.pdf
Tuollaisista tietoa/huhupuheita kellään? Miten lienee onnistuu tilaus/toimitus "rapakon takaa" :-\ Esitteissä ihan kivoja malleja ja hintoja, mutta lopullinen totuushan voi olla toisenlainen.
hvinnamo
  8mm rautaa 300€
  Betonia  800€
  Naulauspuut  300€
  Viistotuet   300€
  Kattotuolit 2400€
  Aluskate 150€
  Pellikatto 1900€
  Maalia 350€
 No, miltei samalla vaivalla ne tolpat laittaa sitten routarajan allekin. Samalla tulee maapintaa enemmän tolppien pintoihin pitämään niitä paikoillaan vertikaalisessa suunnassa. Oviaukkojen kohdalle hakkasin yläjuoksuparrujen kylkiin 15 mm vaneria ja samoin pystytolppien ja yläjuoksuparrujen liitoskohtiin. 7 metrin kyllästetyt uudet tolpat maksavat luokkaa 60 e/kpl.
lavali
Käytikkö styroksia tolppien juures maanpinnan lähellä??
hvinnamo
Ei ole mitään routaeristeitä, eihän se routa pääse niin alas että nostelisi tolppia. Noita tolppahalleja on täällä monella ja hyvin ovat toimineet.  8)
hogi
Mistä olette noita uusia kyllästettyjä tolppia hankkineet?
hvinnamo
MFV8
Mä ostin 30 kpl 7 metrisiä tolppia Påras Oy:ltä Kruunupyystä viime kesänä, hinta n. 55e/kpl alv0.
Tarkoitus on tehdä 14x40 halli noista, kaveri teki viime kesänä samalla tyylillä vähän pienemmän ja tosi fiksu siitä tuli. Hintaa tuon kokoiselle alkaa jo tulla, ristikot n. 6000e alv0, kattopellit 3500 alv0, tolpat 1700 alv0, ulkoverhous, murskeet.... Viisi 5 metrin ovea pitkällä sivulla, olisin halunnut kaksi 3 oven ryhmää mutta piirtäjälle se ei käynyt.
2620
Miten olette hoitaneet noiden tolppahallien lujuuslaskelmat? Vai rakennatteko ilman lupia vai sellaisessa kunnassa, jossa ei rakennustarkastus ole järjetöntä pilkunviilausta. Täällä ei toivoakaan saada tuollaista pystyyn ilman puolenmetrin korkuista dippainssin laatimaa paperikasaa, ja siihen se sitten kaatuukin.
hvinnamo
 Eikös ton vois laittaa sellaseks väliaikaiseks rakennelmaks, niin ei tarvi lupaa? Vähän tolppia ja peltiä, ei sitä kukaan tu katsomaan. Jos on vaikeaa kunnassa , niin ei kannata puhua mitään. Rahastus on nykyään kunnan primäärinen funktio. Raha pois ja seuraava.
roadrunner
Tälläpäin periferiaa on rakennussäännökset niin tiukat, että ihan turha kuvitellakkaan saavansa ilman suunitelmia, laskelmia, ja asianmukaisia kuvia, lupia millekkään kojulle. ???
mah
Puuristikoiden hinta pompsahtaa mukavasti kun jänneväli kasvaa 12:sta 14:sta metriin. Jäykistyksiinkin menee puutavaraa paljon enemmän.
No muutenhan ne lisäneliöt olisi todella halpoja.   Taitaa 12m leveä ristikko olla kapeinta luokkaa jossa hinta on jotenkin kohdallaan, kapeammissa on selvää rahastusta.     Mitä on 12 ja 14 metristen hintaero?
