Aihe alapalokattilat  (Luettu 46719 kertaa)
Vs: alapalokattilat
Voiko noihin alapaloisiin kattiloihin liittää stokeria? Ajatuksissa on lämmitysjärjestelmä joka pääasiassa toimisi hakkeella tai turpeella, mutta siinä voisi poltaa myös klapia.
Mikä ettei voisi. Tietääkseni joissakin on jopa sellainen kohta johon voi tehdä ylimääräisen reiän.  Minä olen ehkä tekemässä tuollaista ratkaisua.   Tai sitten laitan erikseen hakekattilan.
Vs: alapalokattilat
Lakan kattilassa oli stokeri viitisentoista vuotta, sitä ennen oli hakkeella valutussiilo kattilan päällä. Alapaloisesta kattilasta kyse, stokerikäytössä otettiin arina vain irti ja alaluukusta pukattiin palopää sisälle ja tiivistettiin villalla.
volvo88
Vs: alapalokattilat
Tuo hakkeen valutus kuulosti mielenkiintoiselta. Kuinka hake palaa alapaloisissa, vaatiiko joitakin eritystoimenpiteitä, puuta arinan päälle tms? Tuolla systeemillä kattilan täyttö olisi varmaan suht kivuton operaatio. Tai hakesiilo pannuhuoneen ulkopuolelle ja ruuvilla täyttö etupesään. Kansi kiinni polton ajaksi. Mahtaisko toimia?
Tuos olis se etu että vois polttaa kaikennäköistä alapalokattilassa eikä tarvitsisi erillistä stokeria. Toki tuos systeemis kyllä olis lähes kaikki mitä stokerissakin, automatiikkaa ja palopäätä lukuunottamatta. :-\
Katapultti
Vs: alapalokattilat
Viimeksi muokattu: 09.03.12 - klo:11:39 kirjoittanut Katapultti
Vs: alapalokattilat
Tuossa Lakan piirroksia, alimmainen kuva kuin kopio omasta eli noilla spekseillä isä lie aikoinaan sen pöntön tehnyt 80-luvun alussa.
Tussautteli ilmamäärän säätöluukusta hakkeella, ei mikään maailman turvallisin kun kipinöitä pölähti pannuhuoneeseen mutta nykyäänhän tuohon ympättäisiin puhallin (?) eli toimisi kuin stokeri.
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Vs: alapalokattilat
Nykykattiloissa hyötysuhteen nimissä pyritään liian alhasiin savukaasulämpötiloihin, kun katselee Arimax 35+ kattilan esitettä, siellä jossain kokeessa tuo lämpötila hieman yli 100 astetta. Ei se tiedä muuta kuin, että konvektiopinnat tervaantuvat ja konvektioputket tukkeentuvat. Mitä hyötyä on sitten hyötysuhteesta, joka puhtaalla kattilalla on 90 %, mutta joka muutaman pesällisen jälkeen on selaisessa karstassa, että se hyötusuhde on 15-20% alhaisempi.
Uudessa arimaxsissa on niin paljon keraamisia osia, että en sillä paljon muovia polttaisi. Ehkä käänteispaloinen soveltuu siihen hommaan paremmin, muovit kun pistää puiden päälle, niin muovikaasut poltetaan siellä alhaalla olevassa aukossa 1000 asteen lämpötilassa.
Uusin ari35 imurilla on hyötysuhteelta paljon parempi kuin 80-luvun malli. savukaasut 200ast niin pysyy pannu puhtaana, kuiva havupuu palaa puhtaammin kun lehtipuu.. Esitteen 100ast savukaasulla ei kattilavesi ainakaan meillä lämpiä.
Jonkun kommentti oli että kattilan luukut mustan pikiset-eihän vaan varaajasta tule kylmä vesi suoraan kattilaan/ ja mikä on kattilaveden lämpö? Sehän olis hyvä olla > 80ast
Se oli mun kommentti ei miksikään muutu.     Ammattitaitoinen LVI-asentaja on kytkenyt pannun,
hormi on kooltaan riittävä ja putkella vielä jatkettu lisää.      Polttopuut ovat kuivia, muttei ylivuotisia.
Pikivesi valuu silti joka luukun raosta ja kaveri on pettynyt ostokseensa.
Ja oli muuten vielä kallein niistä vaihtoehdoista...    :o
Olen muuten valmis uhraamaan pari klapia joka pesällisestä tieteen alttarille ihan siitä hyvästä,
kun vanha arimax 35 pelittää vaan vuodesta toiseen ilman pienintäkään ongelmaa.
Pannu pysyy puhtaana eikä karstan tai nokiveden kanssa ole ikinä joutunut pelaamaan.   :-*
Tuskahiki on köyhän sauna...
koivumaki
Vs: alapalokattilat
Hakkeenvalutus...
Taisi olla Lakassa suunnilleen samanmoinen kuin Hakas-Sampsassa ja Kespesissä.
Eli kasa palaa altapäin siten että palokaasut johdetaan kattilan konvetiolle päin.
Varaston täyttö antaa suht mojovan savuannoksen ylöspäin täytettäessä,ainakin H-Sampsa teki niin.
Nythän on kehitetty imureita yms..
Hakas-Sampsan ongelma oli puhallusilmakotelo jonka kautta ilma puhallettiin palorintamaan.Alkuperäiset oli muistaakseni haponkestävää,viimeiset tulenkestävää terästä.Eivät kestäneet kumpikaan....
Vs: alapalokattilat
Hakkeenvalutus...
Ainiin, mojova savuannos täyttäessä lievä ilmaus. Tietää kuka kävi pannuhuoneessa, koko päivän ;D
koivumaki
Vs: alapalokattilat
Hakkeenvalutus...
--ei parane kaikkea kirjuutella niinku se on ;D
Rampe
Vs: alapalokattilat
No jo oli kespesillä hintaa. 10k€.
Mikäs kattila tuo oikein on? Valmistajan sivuilta ei kovin syvällistä tietoa löytynyt.
Maksaa juu..  ::)
Tuo on suoraan lämmitykseen tehty kattila, ei siis tarvi välttämättä varaajaa. Mikään ei toki estä laittamasta varaajaa, jos niin haluaa. Se toimii silloin kun muutkin varaajakattilat.
Tuossa ohjataan kattilatermarilla palamispuhaltimia. Poltto on-off tapaan. Lämpö pysyy haarukassa 80-90 c.
Vesitila iso ja lv-kierukkakin löytyy. Lisävarusteena saa aurinkokierukoilla.
Iso osa kattilasta tehty haponkestävästä, joka paljon kalliimpaa materiaalia.
Valmistaja ei liiemmin tietoja jakele. Suosittelen käymään tehtaalla paikanpäällä, ei tarvi pelkkiin esitetietoihin turvautua.
kusti65
Vs: alapalokattilat
Maksaa juu..  ::)
Jaa että 50kW puukattila ilman varaajaa? No en nyt ala vastaankaan väittämään kun en tiedä, mutta lievä epäilys kyllä on. Yleensä tuollainen hapettomana palaminen tapahtuu tervamiilussa tai häkäpöntössä. Onko tuo valmistaja joku pikkupaja pohjanmaalla, joka on tehnyt muita paremman mallin ja myy vain sen verran kun ehtii tekemään? Ominaisuuksien puolesta vaikuttaa kyllä mielenkiintoiselta. Onko Rampella tai  palstalla muita jolla on kokemusta?
Jos ihan aikuisten oikeasti toimii ilman varaajaa, niin tuo hintakin muuttuu jonkin verran siedettävämmäksi.
Rampe
Vs: alapalokattilat
Löytyyhän niitä lakaltakin malleja suoraan lämmitykseen. Etuna tässä on, että ei tarvitse usein sytytellä ja lämpötila pysyy tasaisena.Kattilan täyttö n: 1-2 krt/vrk.  Haittapuolena jaksottainen poltto > palamishyötysuhde ei yllä varaajakattilan tasolle. Pienen kuormituksen aikaan saattaa kattila likaantua enemmän.
Ei kespes varmasti muita parempi ole, vaan se on erilainen kun muut kattilat. Kai tällaisella monipolttoainekattilalla on oma käyttäjäkuntansa.
Mulla on kespesin kattila. Ei tosin otettu käyttöön vielä  ::) Ei tämä tosin mikään outo kattila mulle ole.
Sekapolton takia ei löytynyt vaihtoehtoja muista kattilamerkeista. Pelkkä klapikattila olisikin helpompi hankkia  :P
bobbari
Vs: alapalokattilat
Kauanko Kespes on kattiloita valmistanut?         Tietysti ne luetellut ominaisuudet aina maksaa lisähintaa.
Mutta kun tsekkiläisen tai slovakialaisen lämmityskattilan saa kahdeksan kertaa halvemmalla...  :o
Kyllä siellä Euroopassakin osataan puilla lämmittää.
Itävaltalaiset on vaan kattilanvalmistuksessa 10 vuotta muita edellä.   Parasta A-ryhmää  :-*
Rampe
Vs: alapalokattilat
** Valmistaja kertoi että ensimmäiset kattilat tehty 1960-luvun lopulla.
Itsekin vähän metallitöitä puuhannut, niin olen huomannut että työn osuus tuotteen hinnasta on iso osa.
Tämä on valitettava asia mutta muuten ei pärjää alalla.
ulkomailla työvoima on halvempaa, se vaikuttaa hintoihin ja myös valmistusmäärät isompia.
Pienen valmistaja etu on että saa sellaisen tuotteen kun haluaa. Omaankin kattilaan tehtiin hiukan muutoksia lähinnä putkiyhteisiin. Siinä ne tuli samalla valmistuksen yhteydessä tehtyä.
Vs: alapalokattilat
Eikö talon nimellistehoinen kattila stokerilla ja pienellä varaajalla ( jossa vastukset – varooksi ) olisi varteen otettava vaihtoehto – ei tarvii päivystää sen lämmityksen kanssa?
