Aihe hiehojen makuualue  (Luettu 3811 kertaa)
hiehojen makuualue
tulee tossa jossainvaiheessa ehkä hieman päivitystä jolloin menee nuorison paikat usiksi. Vasikat taitaa jäädä kestokuivikkeelle mutta miten seuraava ryhmä 3 kk-siemennysikä eli reilu vuosi. Saako niitä makaamaan parressa vai kannattaako tehdä jonkinnäköinen kestokuivike lantakäytävällä ratkaisu. Siitä eteenpäin taitaa mennä siemennyksen osalta sonnilla kestokuivikkeella ja pikimista odotellessa parsissa umppareiden kanssa. Tunnutus ja poikiminen sitten kestolla jonka jälkeen tuotanto parsissa. Mutta toi ikäryhmä siis 3 kk- reilu vuosi. Mikä on paras makuualusta. Parrethan olis helppohoitoisimmat mutta epäilen että ovat niin hankalan kokoisia että eivät suostu makaamaan parressa ohjeiden mukaan.
lope
Vs: hiehojen makuualue
Kyl mulla tosta 5 kuukaudesta eteenpäin vasikat on parressa jokaikinen. Isossa ryhmäkarsinassa, matot alla ja niukasti turvetta kuivikkeena. Puhtaita ovat, eikä kukaan yritäkkään maata ritiläpalkilla. Noin 8 kuukaudesta etteenpäin ovat avokourussa, jossa samanmoiset parret ja matot käytävälläkin. Hyvin kelpaa parressa makaaminen. Työtä melko vähän. Käyn kerran päivässä kahlaamassa koko nuorosaston läpi, kolailen parsista enimmät läjät, ja tarkastelen kiimatilanteen. Toimii mulla.
JuhaPekka
Meillä 3kk vanhempina parrellisiin karsinoihin siirto. Makaavat kyllä parsissa,
eikä ritilällä olosta ole ollut ihmettelyä ollenkaan. Kaitpa niistäkin on mukavampi
olla kuivassa ja vedottomassa parressa kuin ritilällä lietekourun päällä.
niin kyllä mäkin luon sellaiset olot että makaavat poissa käytäviltä mutta kysymys kuuluu että saako noin pienet makaamaan järjestyksessä parsissa vai kannattaisko vaan tehdä makuualue missä sais makaa hujanhajan. Mielestäni parret on rahan tuhlausta jos ei saa eläimiä asettumaan niihin oikein vaan ne välillä kääntyy parressa jne.
Kyösti
Meillä siirtyvät parsiin kun lähtevät lintukodosta(vasikkaosastolta). Kaikki ovat oppineet parsikäyttäytymisen nopeasti, vain muutamia joutunut ajamaan ylös lantakäytävältä parina ekoina päivinä. Ja eikös se parressa makaaminen kannata opetella mahd. nuorena eikä vasta poikiessa. Ja sen olen huomannut, että karsina johon vasikkaosastolta tullaan ei saa olla täyteen miehitetty, eli mielellään pari vapaata partta niin oppiminen tapahtuu vielä nopeemmin kun on useampia tyhjiä parsia.
lope
Juuri näin. Ei ne pikkuparsissa rahat hukkaan mene. Kuiviketta säästyy niin paljon et viidessä vuodessa oot hankkinu noi parret.
mah
Meillä hiehot pääsevät parteen ensimmäisen kerran poikimisen jälkeen. Eikä ole ollut ongelmia parteen oppimisessa.
Tapani
Eräällä tilalla oli ongelma tuo ritilällä makoilu vaikka oli parret. Isäntä laittoi kolme pölliä ritilälle, niin heti oppiavat makaamaan parsissa, kun paha oli maata ritillä pölli kyljen alla :) Ei tarvinnut kuin viikon olla pöllit karsinassa. En tiijä sitten syytä tuohon ritilällä makoiluun vaikka oli parret.
