Aihe Kioskien takaportti  (Luettu 19224 kertaa)
HöPö-HeSSu
Vs: Kioskien takaportti
pellonpaja mainosti noin 6 vuotta sitten takaporttia joka sopii kaikkiin kioskeihin on siinä vähän sovittamista . devalin houltomiehen kanssa pitää olla hyvät välit se nimittäin asenti ne minulle ja on tiedettävä onko kioskissa tasa vai vaihtovirta kun ostaa takaporttia.
jussi
Meillä on kolme ruokintakioskia rinnakkain ja tuntuu siltä, että koko ajan joku ajaa arempia pois syömästä. Ennen kioskit oli ripoteltu pihatossa kolmeen paikkaan, eikä ollut ongelmia Me emme oppineet aperuokinnan periaatteita, joten pysymme kioskeissa. Sen me osaamme lähes 10 vuoden kokemuksella ja meillä on siihen tarvittava koneistus ja putkisto. Takaporteista kokemuksia kaivataan. Onko viisasta hankkia?
Itsellä 6 vuoden kokemus (kioskit Delavalin) ilman takaportteja ja 2 vuoden kokemus porteilla mallia omavalmiste. Kaksi kioskia vierekkäin 45 lehmää ryhmässä. Ongelmia oli aivan riittävästi. pari kertaa ummessaoleva lehmä on nostanut takaapäin toisen ylös niin että molemmat takajalat ovat menneet sivuaidan pinnojen väliin, oli siinä työ saada pois. Oli myös jonkinverran utarevaurioita, joita ei porttien laiton jälkeen ole ollut. Takaporteista ei ole muuta kuin hyviä kokmuksia. Ehkä tuhannen litran tuotoksen nusu on yliampuvaa. Ehkä ummessaolevien lihominen on vähäisempää. Tein portit 1 1/4 putkesta ja takaosa on peltiä, ne on valmiina kuumasinkitty. Portti on ylhäältä saranoitu ja painotettu siten että keinuu keveästi. Portin jaksaa keveästi nostaa yhdellä kädellä ylös kun tarvii ajaa lehmät lypsyn odotustilaan. Aukaisun ja sulkemisen hoitaa paineilmasylinteri  mangneettiventtiili saa "singnaalin" väkirehumoottorilta viivereleen välityksellä, pysyy suljettuna 15 sekunttia ruuvin pyörityksen jälkeen. Hintaa kertyi takaporteille ehkä 500-700 euroa.
Toinen ongelma oli umpilehmien möykkääminen niin, että kivennäisannostelijat eivät tahtoneet kestää. Moottorin sisällä on joku raskas komponentti, jonka johdot tahtoi katkeilla. Tilannetta ei auttanut vaikka syöttökoneistolla on eri runko, kuin muulla osalla. Lujasti päällä hakkaamalla muutama lehmä oppi sen verran syötävää saamaan, että mielenkiinto möykkäämiseen säilyi. Asia korjautui kun laitoin möykkäyskohtaan vanerit, jossa on näkyvillä naulan tyngät.
JIIWEE
Mikä aperuokinassa mätti että oli palattava takaisin kioskiruokintaan?
Pantti
Jiiwee kyseli että mitkä syyt aiheuttivat sen että palasimme kioskeihin apekokeilun jälkeen.
Oli sata syytä, jotka puolsivat meillä kioskien uudelleen käyttöönottoa.
Tässä muutamia syitä, miksi meillä ei enää apetta syötetä
- ape on suuritöinen tämän kokoiselle karjalle (60 lehmää)
- aikaa vievä. Meillä appeentekoon meni joka satsin tekoon puoli tuntia ja jakaminen päälle
- sitova. Meillä appeenteon osasi tehdä vain 1 lomittaja ja isäntä.
- emme osanneet tehdä apetta oikein. Neuvojatkaan eivät osanneet neuvoa.
- lehmät lihoivat
- kolmirivinen navetta, lehmät vain söivät ja makoilivat eivätkä käyneet lypsyllä.
- robotille ajettavia 1/3 lehmistä.
- kesällä apetta tehtävä 2 kertaa päivässä, kun se alkoi tosi äkkiä lämmetä
- jämät meni nuorelle karjalle, jotka sitten lihoivat
- nuorelle karjalle olisi pitänyt tehdä oma ape
- pöydälle ajettu ape oli ilmavaa ja se oli äkkiä popsittu, olisi pitänyt ajaa useamman kerran päivässä tai hankkia automaattinen jakaja
- säilörehun pinnassa on usein huonolaatuinen kerros, jonka lehmät normaalisti lajittelevat itse eli jättävät syömättä. Appeen mukana menee joskus myös ala-arvoista säilörehua ja se aiheuttaa lehmille ongelmia.
- apevaunu oli kovaääninen
- yksilöllinen ruokinta epävarmaa, jolloin vähässä maidossa olevat olisi pitänyt olla eri osastolla ja heille oma ape.
Varmaan monella tilalla ape on oikein hyvä vaihtoehto, varsinkin jos on automatisoitu viljan, tiivisteen ym. tulo apevaunuun.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
   *** Meillä on saman kokoinen karja ja yhdeksäs vuosi appeella menossa. Pois ei olla appeesta siirtymässä.
   *** Meillä on vajaassa tunnissa vasikoilla ja lypsävillä vuorokauden rehut sekä ummessaolevilla kahden vuorokauden rehut edessä.
   *** Sama juttu meilläkin.
   *** Kaikki "neuvojat" eivät vieläkään hallitse aperuokintaa, A-Rehu on ollut edellä kävijä tässä asiassa.
- lehmät lihoivat
   *** Tavallaan pitää paikkansa, sillä ne jotka eivät lypsä, lihovat. Appeella näkee, onko lehmä lypsäjä vai ei.
   *** Samoin meilläkin, mutta syöminen ja makoilu ei haittaa, kun ei ole robottia.
   *** 1 litra aiv-happoa tonnille estää kuumenemista, meillä ei ole happolisäystä käytetty kuin kerran hetken aikaa.
   *** Meillä ei jämiä jää, sillä satsi mitoitetaan sen mukaan, mitä lehmät vuorokaudessa syövät.
   *** Meillä vasikat saavat pelkkää säilörehua täysrehun lisäksi ja isommat hiehot aiv-olki seosta.
   *** Jako kerran vuorokaudessa on toiminut hyvin.
   *** Meillä heikompi rehu annetaan hiehoille ja lehmien appeeseen laitetaan vain hyvälaatuisia rehuja.
   *** Oliko se omalla moottorilla? Meillä ääntä tulee lähinnä apevaunun edessä olevasta traktorista.
   *** Tuo pitää paikkansa, oikein pienimaitoiset laitetaan joko ennemmin umpeen, tai jos maito loppuu hyvin aikaisessa vaiheessa, niin teuraaksi lähtee.
   *** Ei kai sitä vaunuun täysin automaattiseksi saakaan, mutta ilman kintaan kuvia pitäisi rehut saadaa kyytiin.
viiri45
Maalaispoika, Onko monen vuoden kokemus kioskeista?
JIIWEE
**Appeentekotyö mistä ainakin minä saan ruhtinaallisen korvauksen säästyneissä rehukuluissa lisääntyneenä tuotoksena ja lisäks ilehmät voivat simiinnähden paremmin kun erillisruokinnalla jota harrastettiin pihatossa abaut 8 v.
 **Pitää kouluttaa lisää appeentekiöitä. Minulla 2 naapurin poikaa osaa appeen tehdä ja lisäksi yksi koulutuksen alla.
** Oli Keenanin apenauvonta vuoden ja en voi kun kehua. Appeenteko kun ei ole pelkää komponenttien lastausta ja rehuarvoja. Appeen tekninen laatu kun tosi tärkeätä. Oljen ja veden määrä ainakin meillä oleellisen tärkeätä että saa kuohkean ja maittavan appeen.
- lehmät lihoivat
 ** jalostukslla oleellinen merkitys aperuokinnassa. Suomiaylihapullat eivät kaikista sopivimmat. Kanukki ay ja holstikit pärjää paremmin
 ** robottilypsyssä appeen kostumus asemalypsyä tärkeämpi. Tärkeelysmäärää myös seurattava. Niin ja meillä ei edelleenkään roboja ettei jää epäselväksi.
 ** jos noin paljon ajettavai joku pahasti viallaa ja ymmärrän että jotain tehtävä jotta eläinliikenne alkaa pelata.Ape toimii ainakin vapaalla liikentellä kolmirivisessä jos tilaa riittävästi jakuhan ape riittävän karkeaa ja maittavaa eikä ole  mitään ydinpolttoainetta.
** Happolisäys ja tarkkuutta siilon peittämisessä.
 **Nuorkarjalle ei lehmien jäämäyt sovi oli sit säilörehurruokinta tai ape.
 ** samaa meiltä. Appeella saa nuorkarjalle oikeanlaista ruokaa. Erillisruokinnassa se lähes mahdotonta jollei tee kahta eri säilörehua mikä sit ainakin kesällä ongelmallista. Olki tai todella myöhään tehty säilörehu venyttää sopivasti pötsiä eikä hiehot liho.
 *'mattoroukkija siitä hyvä että saa appeet jaettua monta kertaa päivässä ja apetennios pysyy hallinnassa.
 ** Nurkan takana tilaa huonolle säilörehulle!!
 **pelttorit päähän :D
 ** Yksilöllinen ruokinta menneiden sukupolvien lanseerama termi jolla ei mielestäni nykypäivänä juurikaan  virkaa
Maalaispoika
Enhän mä ole missään maininnut, että meillä olisi koskaan ollut kioskeja? Meillä hypättiin sen vaiheen yli suoraan aperuokintaan. ;D
JIIWEE
Viisas valinta
Arska
Onko tuo vähän aikaa mielestäsi? 40 työpäivää vuodesta?
 Ootko miettinyt, säästäisitkö aikaa jos jakaisit vaikka 2 päivän rehut kerralla? :D
Itte todella tahtoisin automatisoidun jaon tulevvaisuudessa. Ja niin että jakokertoja on se 8-12. Ihan selkeesti näkee, miten rehunsyönti kasvaa kun jakokkertoja vähänlisää, ja vähentää kerta-annosta. Ei siihen ainakaan 60 lehmälläkään vielä apemyllyä tarvinne, eikä ole raaka-aineitakaan.
JIIWEE
No kerros Arska kuis ruokit lehmäsi ja nuorkarjasi.
Ja enenkaikkea, kuinkapaljon siihen kuluu aikaa? Työaikaan otetaan mukaan myös tornin ja väkirehulaitteiden huoltotyö, kioskiin opetus ja väkirehumäärien säätö.
Arska
35 lehmää, avant ja kioskit 2 kpl. Reilu puoli tuntia aamuin illoin avanttiliikennettä, rehunirrotusta yms. En väitä että nykyinen systeemi olis mikään paras mahdollinen. Mutta koko apehomma tuntuisi järkevältä silloin jos lehmiä on tosiaan enemmän kuin 60. Säilörehuruokintaa tehostamalla saa mielestäni 60 lehmällä duhteessa enemmän irti kuin appeella.120 lehmälle saa jo järkeviä ryhmiä, suunnilleen 30 umpparia, 60 keskuituottoista ja 30 huippua. Tällöin saa umppariruokinnankin järkeväksi. Vai miten se on? Ja tarvii varmaan apevehkeetkin huoltoa, kai sekin pitää niiden käyttöaikaan laskea.............
JIIWEE
No kuis ruokit umpparit?  Ei nyt ainakaan alle 200 lehmän karjoissa tarvii lypsäviä
lehmiä ryhmitellä.
Viimeksi muokattu: 27.05.08 - klo:13:12 kirjoittanut JIIWEE
Arska
lehmiä ryhmitellä.
Eikö tarvi? Mietin vaan että eikö sitten pääsisi aperuokinta oikeuksiinsa? Riittääkö yksi seos? Miten itse ruokit umpparit? Laihemmalla appeella ? Vai ajatko pelkkiä pisto-olkia sinne?
