Aihe Kestääkö LaKa?  (Luettu 19778 kertaa)
Vs: Kestääkö LaKa?
Happoteräksestä tehty kattila laukee yleensä siitä saumasta missä happoteräs muuttuu tavalliseksi näin kävi esim hakas sampsa kattiloille aikaa myöten.
Laka on hieman kinkkisempi vaihtaa kun niissä yleensä aina tarvitsee valaa perusta,eli tuhkatila.
Voi sitä puhkeamista odotella ja toivoa ettei se satu juuri kylmimpään aikaan.
Stokeri kattilassa ehdoton vaatimus on pystykonventiot muuten saa olla aina availemassa vaaka mallisia ,tai ajetaan puolitukossa ja huonolla hyötysuhteella.Itsellä Tulimaxi stokerikattila oikastaan se on lämmönvaihdin siinä ei ole ollenkkaan mahdollista polttaa puuta kun ei ole luukut siihen tehty ja arinaa ei ole ollenkaan.Kattila on ollut nyt vajaa 12 vuotta saappa nähdä kauanko kestää,on meinaan protokattila.Nykyään kattila on Säätötuli nimellä .
Yhteenveto
-On käyttöikänsä lopuilla ,ihme kun noinkin kauan kestänyt .
- ,liimalla korjattiin takaseinä ja sitten päästiin viikko ja uusi kattila paikalleen.
* Mitä liimaa on käytetty ? jos vuoto tulee takaseinään hitsaus taitaa olla mahdotonta, muuta jos kuitenkin mikä puikko olisi paras?
-Kestää, ei oo nykykattiloista korvaajaksi kun haponkestävästä tehty kestämään.
* Haponkestavä osuus on kuitenkin vain tulipesässä.
* Mikä kattila tuli tilalle?
shavia
- Korroosio puolestaan on kai kiinni siitä, mitä polttaa, ja miten. Jos on ollut samalla käytöllä 30 vuotta, eikä ole ruostunut, niin miksi ruostuisi nytkään?
* Eikö se ruostu vesiteilanpulelta?
nestori2-   Kaverillani kesti Arimax 35 11 vuotta  -- ?
shavia Olisi mukava käyttää tuo oma 33-vuotias Arimax
kkk – jämä 20v  :
maraani – jämä 9 v :
Johara jämä ?
SAS-Stokeri kattilassa ehdoton vaatimus on pystykonventiot muuten saa olla aina availemassa vaaka mallisia ,tai ajetaan puolitukossa ja huonolla hyötysuhteella.
Mitä mieltä SAS ajatuksesta pannutyypistä ollaan?
nestori2
Vs: Kestääkö LaKa?
Kyllä tuossa osasyynä lienee liian viileä paluuvesi.Toinen edistävä tekijä lienee, että suuren lämmitettävän rakennusmäärän takia ei varaajan lataus oikein riittänyt yön yli ja niin pannulla ajettiin yön yli pikkuteholla eli kitupoltolla, kesti siis pesällinen kauan palaa ja isäntä sai rauhassa koisia.
Vs: Kestääkö LaKa?
Kotipuolessa on LaKan alapalokattila toiminut ilman vissiin vuodesta 82 ilman ongelmia.
Vs: Yhteenveto
Aritermin 360 biokattila, katellaan kuinka tää kestää, viides vuosi menossa. Nyt ollut kolmisen viikkoa stokerissa kokoajan tehot 2.2-3.6 välillä, mukavat säädöt löytynyt kun ei käy ylläpitoa ollenkaan eikä kuitenkaan mitään kitutulia nykyisillä säädöillä.
Kesäkäyttö sitten rasittaakin riittämiin, aiemmin paloi stokerissa kitutulet kesällä. Viime kesänä oli vastus päällä käyttövettä varten ja sähköä menikin reippaasti, käyttövesilinjassa kiertää kokoajan vesi -> linjalla mittaa toistasataa metriä... Ilman kiertoa sähköä kuluisi vähän mutta sitten saisi kädet ja kasvot pestä aina kylmällä vedellä, suihkuun mennessäkin oppisi tupakkamieheksi kun saisi odotella lämmintä vettä ::)
kkk
  • romuja, mutta omia
Vs: Yhteenveto
Mulla on varaajassa tuo lämminvesikierukka joten ei tarvi odotella kovinkaan pitkään kun tulee kuumaa vettä. Stokeri sitten omassa rakennuksessa, ja pyörii kesät, talvet :)
En viitti tuota kallista sähköö käyttää veden lämmittämiseen ::)
Vs: Kestääkö LaKa?
Araltiililla liimasin takaseinä reiän ja sitten vastukset päälle ja kädet kyynerpäitä myöten ristiin jotta kestäisi muutaman päivän  ;)
Jos kattilan lämpö laskee alle 70 niin tulee kastepiste tulipinnoille ja se syö kattilan nopeasti.Varaaja tosiaan pitää olla hyvin kytketty ettei kattilaan tule liian kylmää vettä .
Suojussi-t
Vs: Kestääkö LaKa?
Aritermin Stokerikattila ollut viidettä vuotta ja ihan pätevältä vaikuttaa. Säätotulen metri-kakkonen ollut lähes 12 vuotta , jaensimmäinen  vika tuli pari viikkoa sitten . Oli mennyt alennusvaihteesta öljyä sähkömoottorille. Vaikka sitä ei ollut kuin pari desiä niin moottori pysähtyi kun alaspäin oleva suoja kansi  oli niin tiivis ettei se valunut pois. No tietenkin pakkasta 25  ja etelän matka vasta puolessa . Oli kotimiehiltä menny aikaa ja tupakkia ennenkuin vika löytyi .Moottori rupes pyöriin kun öljyt valu pois  ,joten kannattaa tarkistaa ainakin ennen lomamatkaa.
kkk
Vs: Kestääkö LaKa?
Hyvin on kestänyt. Ittellä on tuo sama vehje ollut kohta parikymmentä vuotta ja kertaalleen olen laittanut uuden ruuvin ja syöttöputken ja nyt juuri laitoin "korjauspalan" tuohon palopäähän.
jarisa
Vs: Kestääkö LaKa?
Meillä ollu tulimaxin stokerikattila ja metrikakkonen 13 vuotta tulilla.
Vs: Kestääkö LaKa?
Alkaa olla sellaisen fiilinki jotta kattila kauppaan käy tie – jos hommaisi samanlaisen niin vanha pois uusi tilalle samoihin jälkiin – tuhkatila on kyllä turpeella vähän pieni – pitäisi miettiä tuhkan poisto uusiksi on se sen verran pölystä hommaa.
Timon
Vs: Kestääkö LaKa?
Laka 37 Yr ollut käytössä vuodesta -80 ja olisi pelittänyt vieläkin,mutta jäi alitehoiseksi(lue liian työlääksi).Vuosi takaperin otettiin käyttöön Aritermin 360:n täyttöpöydällä ja liikkuva-arinaisella palopäällä.
fote
Vs: Kestääkö LaKa?
 Mun lakalla on puuta poltettu 48 vuotta  ;) ei muuta ole tehty kuin nuohottu ja harvoin sitäkin.
Vs: Kestääkö LaKa?
Löytyisikö linkkejä mihin ratkaisuihin palstalla on pannukaupoissa aikaisemmin päädytty?
