Aihe Kuivalannan patterointi  (Luettu 19244 kertaa)
Vs: Kuivalannan patterointi
Kaikkein kaamein patteri jonka ihminen voi tehdä on sellanen jossa on kipattu härmääntyneelle kynnökselle 2-3 kuormaa rintasin. Ei mitään asiaa etukuormainvehkeellä. Levityksen jälkeisinä vuosina koko loosin pohjan vielä ihan pohjaton. Keväällä et saa kylvettyä muuta ku helikopterilla ja syksyllä meno loppuu, oli sitten perässä aura tai muu kronkkija. Jäätyneelle monivuotiselle nurmelle kun tekee ni ei mitään ongelmaa.
Tuo laatan teko on poskettoman kallista ja logistisesti monesti ihan mahdotonta. Tosin, moommalaisilla varmaan jokasella postimerkilläkin oma laatta......... :o
mä kokeilin kanssa joskus viimevuonna tota lannan patterointia. Oli eka ja todennäköisesti vika kokeilu. Mulla meni ainakin kaikki pieleen eli eka oli kylmä ja sitten kun lämpis niin hetkenpäästä oli liukas ja lopulta pehmee. No kun sain patterin valmiiksi niin sitten levitettäessä pilas pellon kun hiero raktorilla siinä patterin kohdalla mikä meni ihan liejuksi. Mun näkemys on vahvasti se että lähipelloille kannattaa ajaa suoraan lantalasta ja etälohkoille kannattaa tehdä "laakasiilo" johon joku autoilija ajaa vaikka kasetilla talvella. Parilla isolla lantakärryllä hoitaa sitten sen levityslogistiikan aika tehokkaasti.
Nno mun ratkaisu on siirtyä lietteelle jolloin lanta rupee liikkumaan tankissa ja suurin osa viellä kesäkuun lopulla.
Matkansa puolesta nuo olisi voinut levittää suoraankin lantalasta, mutta kun tällä maitotilallisella on kaikki nurmella niin piti saada lannat lantalasta pois. Kyllähän kasan paikka aina vähän hieroutuu mutta paikat johon kasat tehtiin on pienen kumpareen päällä johon vesi ei jää, ja muutenkin nuo minun savipellot on keväällä aikaslailla kuivia (paitsi jos sataa vettä taivaantäydeltä) jotta tuskin hyvin liejuksi menee.
Kai se liete on siistimpi ja ehkä helpompi logistisesti, mutta onhan kuivalanta jonkinlainen maanparrannusaine ainakin noille savimaille. Eikä tarvihe viikko tolkulla rallata sitä lietettä.
niin tossa on vaan sellanen homma että sen patterin alla on 20 cm pehmeetä ja sitten 80 cm routa kun patteri on levitetty sinne peltoon. Se patterinpaiköahan ei sula ennen kuin lanta on levitetty peltoon.
Patteriin ei missään tapauksessa enempää kuin yksi kuorma leveyssuunnassa, niin ei tarvitse kuormaajatraktorin eturenkaita ajaa sinne pohjaan. Kuormausta harjoitetaan molemmin puolin patteria. Telakaivuri on tietysti paras kone kuormaamaan. Kapean rommakon saa jotenkin kylvettyä kun molemmin puolin on pitävää maata. Jos tekee lantalan, pitää olla reunat ja 0,5 m luiska. Se potero sitten kerää vettä oli käytössä tai ei. Katto tulisi melko korkealle kun pitää mahtua kippaamaan. Josku on mennyt läpi tasainen "kompostointilaatta" ilman reunuksia. Ajatuksena se, että lannan sisältämä, pohjalle ja pintaan levitetty kuivike ja haihtuminen hoitelee sadeveden niin ettei tule niitä valumia. Eli ei kannata syyssateisiin ajaa tavaraa. Laatta voisi olla yhteiskäytössä juurikkaan tai tärkkiperunan aumaajan kanssa.
;) ;D 8)
No tokkiinsa jokasella arvonsa tuntevalla isännällä pitää olla 50000e koppelo kasan pielessä.
Paalinpyörittäjä
Illä koppelolla mukava hätistellä verottajaa edes vähä loitommalle ;D
Juup ja laatta kiva ottaa mukaan, kun vuokrasoppari loppuu :o
welger
No riippuu vähän urakasta tuo kaivurin käyttö kuormaamisessa, parissa isommassa paikassa jossa ollaan levitetty 2-3:lla yli 12 kuution kärryllä niin telakaivuri on kaikkein nopein ja halvin, mikäli on vaan varustettu sopivalla kauhalla.
Hammer
Täytyy ootella, että nuo pakkaset vähän lauhtuis, sit vois ajaa sitä paskaa patteriin. Siitä sitten nopea levittää kaikkein kaukaisemmille lohkoille. Tuli jätettyä syksyllä hieman leveämpi päiste, joten siihen on hyvä kipata kuormia. Pohja tuli aurattua alkuviikosta.
Täytyy taas pyytää naapurin kaivinkonemies mättämään niin ei urakoitsijalla mene kauaakaan kun on ajanut paskat levälleen. Lähilohkoille ajatan suoraan lantalasta. Pari kolme päivää siinä menee, kun urakoitsija levittää ja kaivuri kuormaa.
syksyllä oli tarkoitus levittää sontaa kunhan kelit kuivaa, no ei ne sitten kuivuneet. Onneksi ajelin sonnat kasaan puimurin tyhjäyspaikalle, oli sitten alla olkisilput mitä 10ha puinnista oli tyhjäyspaikalle tullut. Tarttee varmaan maaliskuussa ajaa tunkio samaan paikkaan, sitten vaan keväällä siitä åkermanilla levittimeen.
Paalinpyörittäjä
Juu nopee, ei tartte rypee ja saa paikat sliipattua siististi puhtaax ja vaikka samalla vähä lietemonttuja rumpun päihin yms. Ja oma tietty paras :)
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
On tullut kuormattua useammallakin laitteella. Hitachi luiskakauhalla on kyllä hyvä, mutta nopeampaa on kuormata urakoitsijaa kahdella etukuormaajatraktorilla. Siinä ei tule levittäjälle kuin puolen kahvikupin tauot.
Lampaan paskaako sää lappaat sillä tatsillas?
landehande
Tachilla on hyvä tatsi, vaikka sillä ikää onkin!   :)
;D   Tuli sellainen huvittava ajatus mieleen että realistin Åkerman nostaisi sun etukuormaajatraktorit kauhantäysine paskoineen kyytiin  ;D ;D
Sun hitachi taitaa olla aika hidasliikkeinen :o Kaivuri on siinäkin mielessä parempi, että ei sotke oikeastaan yhtään paikkoja edes liejupaskalla.
Tää tehokkuushan on mielenkiintoinen. Senvertaa maanrakennusta tehneenä voin todetaettä siellä kun ollaan kovalla alustalla niin on yksi ylitse muiden ja se on pyöräkuormaaja. Tollanen 20 tonnin volvokin pistää sen 15 mottisen bergmannin tai tebben täyteen kolmella kauhalla jolloin ringissä saisi olla 3-4 kärryä. Mihinkään patterihommiinhan siitä ei ole mutta jos saa laatalta laittaa. Eipä ehdi kuskit kahvia hörppiä.
welger
Totta, laatalta kuormatessa pienikin pyöräkuormaaja voittaa isohkon traktorin mennen tullen. Yhdellä asiakkaalla on vm.69 IH:n pyöräkuormaaja ja sillä oli rivakka kuormata. On jo tosin nyt eläkepäivillä.
Aika näyttää miten tuo minun pieni pyöräkuormaaja pärjää patterin kuormauksessa.
Ehkä kovalla alustalla seinää vasten kauhottaessa pyöräkuormaaja on ylivoimainen mutta peltokasalla ei minusta kaivinkonetta voita mikään.   Ensimmäisen kukkurakauhallisen pystyy pudottaa jo ennen kun on kärry edes pysähtynyt ja isoja kauhallisia ei mene kuitenkaan kun muutama :)
