Aihe Mitä kylvän hyvään viherlannoitusnurmeen? Millainen seos paras?  (Luettu 8958 kertaa)
mono
Kaksivuotinen nurmi siis.
Pitäis vähän täsmentää maalajin, leveysasteen ja ojituksen kunnon kanssa.
Peruskuvio kuitenkin palkokasvi-heinä -seos. Heinäksi ehkäpä timotei-ruokonata -seos olisi paras heiniä yhteensä kymmenisen kiloa/ha. Peruspelloille puna-apilaa, hyvissä taimettumisoloissa (hikevä hieta, moreenimaat) pari-kolme kiloa, huonoissa (vähämultaista hiesua ym.) sitten tuplasti. Vedenvaivaamille ja erityisen happamille alsikeapilaa, hyvin kalkituille ja ojitetuille mailasta, 10-15 kg/ha.
Ja jokerina noille kunnolla kuivatuille mesikkää (valko-, kelta-, rohto-) heinien kanssa. Eka kesänä ei näytä mitään erityistä muihin verrattuna, mutta jos talvehtii hyvin, niin rajuinta mitä pellolla voi kasvattaa toisena vuonna. On aidosti kaksivuotinen. Helposti 2-3 metrinen kasvusto, mahdoton paalujuuri, voimakkaat allelopaattiset juolavehnän torjuntaominaisuudet. Vaatii, kun myös mailaset, typpibakteerilisän siemenen kaveriksi  kylvövaiheessa.
Mesikkä on vähän edellisiä riskialttiimpi, koska mahdollisesti saatavilla oleva siemen on yleensä vain "kauppasiemen" -luokitusta, eli lajikkeista ei taida olla paljoa käsitystä myyjillä. Perustaminen ilman suojakasvustoja eka kesänä rikkojen torjuntaniiton kanssa. Siementä saattaa löytyä Naturcomilta tai sitten jostain hunajayhtymältä ym. Jos haluaa näytteen kasvustosta, niin käykää heinäkuun lopulla ihmettelemässä Pietarissa Nevan rantojen joutomaita...
Olennaista viherlannoitusnurmessa on, että siinä pitää olla 20% noita typensitojakasveja kuten apilaa.
Mv 2004
Siis kai riittää esim.
Tilasiemen Apilanurmi
- apilapitoinen yleisnurmiseos
- sis. timotei 60%, nurminata 20%, puna-apila 20%
olavi
Niin mites se lasketaan, kiloina vai kappaleina? Ajatellaas pöhkösti, että kylvät yksivuotisen viherlannoituskasvuston, 10 kg hehtaarille timoteitä ja 2kg vaikka hernettä tai härkäpapua. Ei montaa typensitojaa tule hehtaarille...
TumppiW
Kiloistahan nuo tukiehtojen täyttymiset lasketaan, eikä siinä tosiaan oo viljelyn kannalta oikein järkeä... Esim. monesti voisi olla hyvä laittaa kauraa seokseen varjostamaan rikkoja ennen ekaa niittoa, mutta typensitojien määrä tippuu äkkiä alle lakisääteisen.
Onko tässä nyt tarkoituksena sitoa typpeä vai tukia? Jos typpeä, niin Petrin neuvoja kuuntelemaan vaan... ehkä vielä valkoapilaa mukaan paikkaamaan talvituhoaukkoja.
...monesti voisi olla hyvä laittaa kauraa seokseen varjostamaan rikkoja ennen ekaa niittoa, mutta typensitojien määrä tippuu äkkiä alle lakisääteisen.
Joo, itse ajattelen noita säännöksiä vasta toissijaisesti, jos oikein kunnolla sittenkään... Kauralle saadaan vastapainoa näppärästi herneellä?
Uniq
  • Rakkautta ja koneurakointia jo vuodesta 2005
Kerroppas Petri lisää tosta messikästä....
Ihan uus juttu mulle.
Kasvaako kuin pohjooses, ph, entä miten sit ku haluu kasvista eroon?
yms yms...
yms yms...
Mesikästä on kokemusta Etelä-Savossa. Siellä kuivilla aurinkoisilla rinteillä pärjäsi ainakin hyvin. Samanlaista muillakin asiallisesti ojitetuilla mailla samoilla leveysasteilla ja siitä etelään. En ole kokeillut nykyisillä leveysasteillani Tornionlaaksossa. Kahden vuoden jälkeen kuolee pois, siemeniä voi jäädä maahan, mutta ei muistaakseni ole sen jälkeen ollut viljavuosinakaan mikään ongelma lohkolla, jossa kasvoi sellainen 2,5-3 -metrinen kasvusto. Jos on mehiläishoitajia lähellä, niin suosio on taattu.
Mesikästä aijon kylvää, mutta kuinka nopeakasvuisena se on? sekoitanko mukaan esmerkiks italian raiheinää tai persian apilaa ja millä suhteella?
Topias Funke
  • aSiantuntija
Heinäpuolen prosentteihin kannattaa jotain syväjuurisia lajikkeita ottaa joukkoon ja semmosia jotka tekee ison juurimassan, koska tod näk maanparannuksesta on kysymys.
Mesikäs on syväjuurinen ja nimenomaan saven möyhentäjäksi aijon kylvää, mutta pitäiskö sekoitaa jotain muuta nopeakasvuista mukaan?
karvankasvattaja
Miten mesikkä maistuu lehmille jos sitä on nurmessa? Ja paljonko silloin laitetaan mesikkää seokseen jos aikoo säilistä paalata??
Niin, kerro nyt te jotka olleet viljeleet mesikästä, miten nopeasti se kasvaa? puhdistusniittoa?
