Aihe Vehnä sonnien ruokinnassa?  (Luettu 5820 kertaa)
winha35
  • Kyllä lähtee!!!
Onkos kellään kokemusta? Kiinnostais kokeilla vehnän kylvämistä ja se sitten syötettäis sonneille murskesäilöttynä tuubista. Voiko antaa pelkästään vai pitääkö olla ohraa tai kauraa sekaan. Juttua mitä netistä löytäny niin sanotaan et tulee ongelmia jos suuri määrä, mikä on suuri määrä? Esim nyt ohraa 4kg päivässä.
Vs: Vehnä sonnien ruokinnassa?
Itse oon myynyt vehnää litistykseen, oiskohan kerrallaan reilu sata tonnia, korkeintaan 150. Tuon ajanut muiden sekaan, siilossa ehkäpä tuhat tonnia. Eli kymmenen prosentin luokkaa, silloin muu vilja oli lähinnä ohraa, hieman kauraa sattuma kuormina. Nykyään lähistön mullimiehet tekee valmista seosta jossa vehnä yhtenä osana. Kylväessä tarvii tietää siemenprosentit, ne ei ole lähellekään samat mitä sadon suhteen muodostuu.
Kovin äkkiä en nostaisi yli 25% väkirehumäärästä tuota vehnämäärää.   Jos apetta tekee ja väkirehumäärä on kovin vähäinen niin silloin varmaan kärsii enemmänkin.
Täpinäreiska
Väkirehu% n.40 josta puolet vehnää.
Tuossa on sellainen riski, varsinkin hyvällä säilörehulla, että ruoka menee eläimen läpi niin nopeasti että ravinteet ei ehdi jäädä siihen eläimeen. Varsinkin heikommin sulava osa ruuasta tulee sulamatta läpi.   Ja paska roiskahtaa puolen metrin säteelle kun maahan tippuu :( :(    Eläimen terveyskin voi kärsiä :(      Vaan mikäs siinä, jos hyvin menee niin anna mennä :)
Sonneista ei kokemusta mutta eikö lypsylehmän ruokinnan pitäisi olla aika lailla samanlaista kuin sonneilla ::) Mulla on ohra/vehnä väkirehun pääkomponentteja (suhteet ei ihan tarkkoja) ja hyvin toimii omassa ruokintamallissa. Hyvin sulavaa säilistä niin paljon kuin jaksavat syödä ja heinää tarjoillaan päivittäin. Ei ole ollut sorkkasairauksia tms. ruokinnasta johtuvia  sairauksia :) Kokonaisuus ratkaisee... Kuitua pitää olla riittävästi tai muuten menee hommat persiillensä :o Alettiin antaa heinää lehmille niin maitomäärät nousi ;)
suomileijona
minä aattelin kylvää ohra40% kaura40% ja vehnä 20%- seosta.. ja sonneille tulee.. vai kannattaiskohan ohraa laittaa enemmän
Tuo heinän lisäämisen positiivinen vaikutus perustunee juuri siihen että ruoka tekee matkaa ruokintapöydältä sontakouruun pidemmän aikaa kun siinä on mukana hiukan karkeutta :-\
Näinhän se menee. Enemmän aikaa eväällä imeytyä suolistossa :) Ihan samat systeemit toimii lehmällä ruokintatavasta riippumatta. Ite tavoittelen mieluummin hyvin sulavaa säilistä jota on helppo tehdä nöyremmäksi karkeammalla tavaralla. On edullinen ruokintamalli.
Silloin kun isä vielä viljeli niin omien lehmille syötettiin ohra/kaura sekaviljaa. Ihan kohtuullisesti tuli satoa ja pysyi pystyssä. Ongelmana se ettei kylväessä tiedä vielä mitä sitten pellosta tulee. Olosuhteet vaikuttaa niin paljon miten mikäkin laji menestyy. Lisäksi markkinoita ei sekaviljalle ole olemassa ja kun meillä tulee ylimääräistä viljaa, niin helpompaa pitää puhtaat kasvustot. Enkä ole huomannut mitään lisäarvoa kauralla lehmän ruokinnassa verrattuna ohraan tai vehnään. Mulla tavoitteena saada viljasta energiaa joten laatuakin pitää ainakin yrittää saada...
