Aihe Itämislepo  (Luettu 13317 kertaa)
Kamikatze
Itämislepo
Kokeilin idättää viimekesän viljaa ..kaura tuntuu itävän ihan kohtalaisesti ja oma siemen riitää pitkälle .Ohra sen sijaan iti huononlaisesti ..Olisikohan pitänyt laittaa vaikka viikoksi pakastimeen vai onko lepoaika jo purkautunut..   :-\  vai kannattaako vielä kokeilla kuun lopulla uudestaan  ?
Astral
Vs: Itämislepo
Kokeile joskus helmikuun lopulla uudestaan.
Noihin on vähän hankala luottaa kun otanta on kuitenki aina suht pientä ja olosuhteet niin erilaiset kun varsinaisissa taisteluoloissa. Se minkä luulee olevan hyväks voikin olla pahaks.
Onko kukaan muuten ottanu vaikka 10 x 100 jyvän otantaa joskus sertisiemenestä jossa luvataan poikkeuksetta se 95% itävyys? Omasta siemenestä tollanen otanta anto kuitenkin 85-97 itänyttä et käytännössä vaikuttaa kylvömääräänkin jo jonkin verran
Vs: Itämislepo
Vaihtelu 82-95. Huonoiten itää vehnät. Siis sertitavarasta kyse.
Astral
Vs: Itämislepo
Ja 96% lukee aina kuitenki säkin kyljessä?
Vs: Itämislepo
Hyvin pitkälti. Eipä tuo jokunen rossa mitään haittaa mut jos ostaa kesällä/syksyllä seuraavan kevään sertinisuja ja itävyys on jo valmiiksi 90 pintaan.  :o
Pelto-Jussi
Vs: Itämislepo
Miten idätit?
Viikko jääkaapissa ja kolme päivää huoneenlämmössä vastaa melko tarkkaan virallista idätyskoetta (EVIRA). Jyvät esim. kostealle talouspaperille, paperi rullalle ja rulla muovipussiin ettei kuivu. Näkee homeet (=peittaustarve) ja vialliset idut helposti. Itämislepo ei tuolla tavalla kyllä paljastu, jyviä pitäisi nirhaista jollain jotta sen saisi pois.
Kamikatze
Vs: Itämislepo
Miten idätit?
Ajattelin että onko ohra vain niin huonoa ettei idä, vai kannattaisiko vielä odottaa tai manipuloida jyviä pakkasessa kun koko syksyn on ollut sulakelit.   Idätyksen teen suurinpiirtein noin,eli  kostealla sanomalehdellä  ja peittänyt sen samoin.. paksu lehti ei kuiva ihan heti  ..yleensä se on toiminut mutta ajankohta on ollut  maaliskuulla.. siksi aloin pähkäillä siemenen lepovaihetta tai todella huonoa itävyyttä
11223345
Vs: Itämislepo
ei sen tarvitse olla itämislepoa ohransiemen täytyy olla aina peitattua, eikä peittaukseen riitä kylvinkoneen peittauslaite, peittauksella nostetaan poikkeuksetta siemenen itävyyttä.
Vs: Itämislepo
Höpö Höpö.
Vs: Itämislepo
saana-ohra v.2010 sato itävyys oli puhtaana 84% ja eviralla peitattuna 94%. Syy huonoon itävyyteen puhtaana oli eviran mukaan homeitiöt
Vs: Itämislepo
Jaa. Tipple v.2010 satoa, itävyys oli peitattuna 90% ja 95% puhtaana. Eikä idättäjänä ollut Evira vaan Avena. Monena vuonna kylvetty peittaamatonta ohraa sekä peitattua. Itävyydessä ei huomattavaa eroa, sen sijaan orasvaiheen taudeissa on suunnaton ero peittaamattoman ja peitatun välillä. Peittaamattomassa laikkutauteja runsaasti. Tosin, Acanto Primalla ruutattuna ei merkitystä. Taudit stop ja sillai..............
Vs: Itämislepo
peittaus on hintansa väärtti aina. Jos ohran-siemen itää puhtaana paremmin kuin peitattuna ,on silloin siemenessä puintivioitusta luultavasti.  joko on puitu liian kosteana tai puintiväli ollut liianpieni tai kelanopeus turhan suuri.
Vs: Itämislepo
Mää pruukaan lajitella huonot pois ennen kylvöö ja liian kosteeta ohraa ei oo kannattanu puida.
Veijo Esso
  • Jätkäkulttuurin ammattilainen
Vs: Itämislepo
Täh. Veijokin heräsi kesken kaiken,kun tommosia pähkäilette.Takaisin lepotilaan kevääseen on vielä aikaa ;D
Bonden Paavo
Vs: Itämislepo
Miten idätit?
Mikä lajike sulla on? Ymmärtääkseni jollain lajikkeella se itämislepo voi olla joskus normaalia kovempi. Ja tietysti ne jyvät voi laitta viikoksi pakastimeenkin, jos sillä irtoaisi enemmän...  ::) :-\
Tänä kesänä näkyi kyllä niin paljon tautisia ohrapeltoja että tauteja ja homeita voi olla aika paljon vaikka se lohko olisikin saanut tautiaineita. Joten sen perusteella se peittaus voi kyllä nostaa itävyyden jossain määrin.
Itsellä oli muutama vuosi sitten Edel ohra joka oli saanut tautiaineen, hivenet, eikä juuri lakoakaan ollut. Huippusato sekä määrällä ja laadulla mutta itävyys oli vain n. 70% Tein useita kokeita enkä juuri korkeampaa tulosta saanut. Peitattunakaan itävyys ei juuri noussut. Thp oli hyvä ja laskin että vähän päälle 300kg/ha vastaisi sitä 500siementä/m2.
Sillä sitten kylvin eikä itännytkään kuin korkeintaan 75%. Sopivan lannoituksen ja kasvinsuojelun jälkeen tulos oli vähän päälle 6t/ha! Joten kyllä voi joskus onnistua myös vaikkei siemenen itävyys on ihan huippua....  ::)
Mutta voihan se tietysti olla niin että paremmalla siemenellä olisi tullut vähän tasaisempi kasvusto sen kautta vielä parempi sato...  :-\
