Aihe ilimoja pijelly!  (Luettu 10524 kertaa)
roadman
Vs: ilimoja pijelly!
Ikävää kun on sähköt poikki pitkään. Yks hyvä juttu kuitenkin. Onneksi ei kuitenkaan ole 20 astetta pakkasta niin kuin viime talvena täällä oli.
katellu noista kuvista että on suurin osa pellittömistä noita konesaumapellillisiä joten onkohan noissa kiinnitys yleensäkin liian kevyt kun nuo myrskyt nykyään yleistyy vuosi vuodelta!               tollanen suuri yhtenäinen peltipinta lähtee näköjään kuin paperi kun reunasta saa kiinni!                  itärajan tuntumassa on sähköt riittäny pikkukatkoja huolimatta.   mutta mites tuon veden kanssa ,-onko noussu moneenkii kellariin?
Ei voi kyllä väittää että kylmää olis, 8 astetta lämmintä mittarissa..   :o
Siis ulkona, ei tuvassa..
sirkussonni
Kahdeksankymmentä vuotta on konesaumapelli pysynyt katolla, mutta eilen alkoi pirtin katto lepattaa, mutta vielä pysyi katolla. Naulat on menny ruoteista läpi, syrjistä on vielä kiinni, muuten olis naapurissa koko katto. Paikoin on ruoteet irronneet kattotuoleista. Ilmeisen kova on koettelemus siis ollut.....
Mutta totta on, että helposti se nykyinen uudehko saumapelti näyttää irtoavan. Tosin siihen vaikuttaa sekin, että kun alkuun pääsee, niin purje kasvaa koko ajan, ja aina helpommin se loppu lähtee...
Sepedeus
  Eihän Ruukin pelti kestä kuin korkeintaan 20v. Kiinnitykset suunniteltu siten ,että säästyy irroittamisen vaivalta. Helppo laittaa sitten uusi Plannjan katto. http://www.plannja.com/default____324.aspx    ;D ;D ;D
Vapaapäivä tuli täst päiväst .
Sepe on varmaan iloissaan Tuottajien taloudellisista vahinkoista .
Tietoliikenneyhteydet terveyskeskuksessa poikki .
Eläimet ei saa vettä , siis pahin mahdollinen haitta .
lavali
Pohjanmaalla päästiin pienillä katkoilla... mettäs voi olla vähä hommia..
bdr-529
Meillä on ollu vajaa 50 vuotta. Kiinnitysnauloja ei ollut kuin muutama neliölle ja erään lievän myrskyn aikana huomasin katon lepattavan kuin lakana. Ruoteetkin oli niin ajan pehmentämiä ettei niiden varaan voinut mitään kiinnittää, joten laitoin harja räystäs suuntaan ruoteiden alle kakkosnelosia ja vedin pitkillä kattopeltiruuveilla pellin niihin kiinni.
sirkussonni
Käsittämättömintä on se, että agronetti toimii!!!!   Siis se kaikista turhin on ainoa mikä oikeastaan toimii. Soneran kaapeli nyt ei ole toiminut vuorokauteen (Ison valokuitukaapelin vedin liinalla puuhun, kun oli kylätiellä pahasti), mutta mokkula pelaa, siitäkin huolimatta että vieressä tönöttävä masto on ollut mykkä jo 25 tuntia, still going agro!!
Sepedeus
 Teillä on niin lyhkäsiä puita, ettei net yletä edes langoille.  ;D
Sepedeus
  Aika halpoja nuo varavoimakoneet ovat. Aivan turhaa narinaa.  :D
Husokki
Sähköt on ollu poikki yli vuorokauden, kännykät ei pelaa (saunalahti), mutta lankaverkko toimii.
Kuutosen voimalla tuotetaan sähköö. 8)
Käteinen ratkasee
nilihaara
       ;D ;D
Sattuu oleen et Sepen kaltainen tyyppi olis niitä vastustanu ,
Tyrninmarjaa saa ulkomailta halvalla .
matso
  • Vēnī, vīdī, vīcī.
P-karjala taisi säästyä pahemmilta tuhoilta täällä eilen illalla alkoi tuulemaaan mutta ei pahasti ei mennyt sähköt mutta äkkiäkös se muuttuu.....
