Aihe Sonnien loppukasvattamo  (Luettu 23727 kertaa)
welger
Nykyinen lihan hinta laittaa miettimään kaikenlaisia vaihtoehtoja, järkevin tietysti olis monen mielestä lopettaa mutta ...
Tämänhektkinen tilanne: 120 vasikan alku kasvattamo kolmessa ryhmässä, tulee n. 2 viikkosena ja lähtee puolivuotiaana eri paikkaan loppukasvatukseen.
Nyt olen miettinyt jotta saisko lihakilosta jäämään itselle suhteessaan paremmin taskuun jos rakentaisi noille erittäin matalilla kustannuksilla loppukasvattamon, eli joku pulpettikattonen kestokuivike pihatto joka tyhjennettäisiin kerran vuoteen(keväällä) suoraan peltoon.
Ja edellinen ei ollut varsinainen ongelmani vaan, oma pelto pinta-ala ei riittäisi noitten ruokintaan ja kun katsoo hehtaari hintoja/vuokria niin, ei kiitos...
sen sijaan kun rehuurakointia tehdään niin aika usein tyrkytellään noita heinikkoja ja puituja timotei/nurminatoja, äkkiseltään laskettuna viimekin kesänä ois saanu korjata itselle n. 60 hehtaaria.
Kuivikeolkea on myös yllikyllin käytettäväsi.
Muutama kysymys heräsi:
- kannataako ylipäätään ilman noille elukoille tarkotettua omaa/vuokrapeltoa?
-kasvaako sonni pelkällä säilörehu ruokinnalla
-onnistuuko tuo kestokuivikelannan levitys suoraan peltoon, vai pitääkö tuon antaa"kompostoitua" lantalassa.
Tää on tosiaankin vain tämmöstä mietiskelyä, saa kertoa mielipiteensä suoraan ::)
molymatti
Vs: Sonnien loppukasvattamo
Ehkä paras asiantuntija asiassa en ole mutta sanoisin että ei kannata ilman omaa/vuokrapeltoa.  Sonni tarvitsee myös viljaa ruokintaan etenkin jos karkearehu on mitä sattuu kuten se tahtoo olla "kyliltä" korjattuna...Ja nuo sänkiheinät eivät ole teurassonnin ruokaa.
Kestokuivikelanta kyllä leviää peltoon oikeanlaisilla välineillä mutta kun sitä kompostoi patterissa vaikka pari-kolme kuukauttakin nii se häviää puoleen ja levitettävyys paranee huomattavasti.
emo-heikki
En nyt ole ite pelannut sonnien kanssa, mutta muistaakseni vuosi sitten Atria piti omille kasvattajille seminaarin Kuusamon Rukalla, jossa mm. todettiin että nykyisillä rehun hinnoilla ei ole perustetta käyttää väkirehua näillä maitorotu sonneilla, säilörehulla päästään parempaan taloudelliseen lopputulokseen, pihvisonneilla on toisinpäin.
Voihan se olla niinkin, että rehunhinta on viime vuodesta laskenut ja lihan hinta noussut, mutta mulle vaan kukaan ei ole sitä kertonut ...
Maitorotuinen sonni kasvaa minkä kasvaa pelkällä säilörehulla. JOS säilörehu on todella hyvää (D70-72) niin väkirehuprosenttina voisi kokeilla jopa niin alhaista kuin 20%. Viljana voisi käyttää "kauppakelvottomia" ohraeriä, sellaisia joiden hlp on välillä 50-56 kg, tuota taitaa nytkin saada vähän yli satasella/tonni.
Nykyaikaisilla lannanlevittimillä tuollaisen sonnan saa levitettyä suoraan patjasta peltoon. Tuurilla patja palaa koko talven ja sit se leviää kyllä vakka vanhalla JF:llä  ;D Mut parempi tulee jos sonnan saisi edes viikoksi patteriin jossa sitä kääntelisi, aika paljon tavara palaa jo viikossa.
Mut joudut sä silti lantalan tekemään koska ruokintapöydän edestä sontaa on kuitenkin pakko vajuuttaa 3-7 päivän välein  ???
welger
Nuo vajutus lannat vois hyvällä lykyllä sopia tuon alkukasvattamon lantalaan, tosin joutus kärräämään n. 100 metrin päähän.
Minkalaista määrää arviolta tuosta pihatosta tulis lantaa vuodessa? Vasikkalan lannat kun ei riitä kuin n.5 hehtaarille keväällä ja syksyllä, nuo pihaton lannat kun levittäs keväällä tämän hetkisille peltoalalle niin eipä tarviis enää yara:lle työntää rahaa ;D
Pari iltaa yrittäny laskea jotta kannattaako tuo touhu ilman peltoa, mutta en oikein ole saanut tolkkua tuohon laskemiseen, ilman "omaa" peltoa jää aika monta kulu erää pois mutta kompensoiko ne noita pois jääviä peltotukia?
Saisko ton lannan tuolta "Ruokintakäytävältä kärrättyä sinne makuualueelle. Teoriassa joku kone mikä keräisi lannan kärryyn ja sitten ajais elukat tonne lantakäytävälle ja levittäis lannat makuualueelle. Siitä sitten kuivike oljet ja turpeet päälle. Jos oikein hifistelis niin muokkais ton makuualueen samalla. Säästyis toi lantala ja tulis "ilmaseksi" makuualue muokattua jolloin se palaisi.
Toi tueton viljely ei kyllä ole kovin kaukana tuellisesta omistuspellosta jos molemmat on hoidettu eli piiriojat kaivettu ja salaojitettu sekä kalkittu.
welger
Pihamaalla olis kasvihuoneen vanhat kaksiosaiset kaaret, muistaakseni noista sais tehtyä 12x22 kokosen hallin on vaan tuo kaari halli vaan vähän huonon mallinen. Keskelle jos tekee ruokinta käytävän niin karsinat jää liian pieniksi, eikä pääse traktorilla aivan seinän viereen tyhjentämään lantoja.
Kävi mielessä jotta jos nuo kaaret vetäs "erilleen" kun kaksiosaset ovat, eli tulis tavallaa kaksi "puolikaarikatosta" vastakkain ja ruokintapöytä keskellä taivasalla?
Toki selvähän tuo on jotta "tueton viljely" ei kannata, mutta taas toisaalta kun konehommat alkaa olla pääelinkeino niin saisin keskittyä urakointiin senkin ajan mikä menee omien peltojen vijelyyn, ei apulantoja, ei sidottuja pääomia ??? Ei tarviis omiin peltoihinkaan enää pihaton myötä apulantoja ostaa... Erittäin hankala laskea todellisia lukuja:-[
Lannanlevityskalusto löytyy itseltä, kaikki omat pellot 900m metrin säteellä tilasta, samoilta pelloilta myös pehkut sais kerättyä. Eli kaiken kaikkiaan erittäin matalilla kustannuksilla tässä mielestäni pääsisi, ei kait se auta kun kokeilla ja jos ei miellytä niin saahan tuosta oivan konesuoja ;D ;D
redbull
  • Go Ahead, Make My Day
>>>No tuo on kyllä pelkkää teoriaa...Mikä ilo sitä kuraa sinne on lappaa. Paskaantuu ne sonnit muutenkin..
Sehän ei ihmeellistä koteloa ulos tarvi minne sen kuran kerran viikossa vois työntää. Paskaa tulee sellaset 10-15 mottia tuosta määrästä viikossa.
nautafarmari
12x22 metrinen halli on pieni tuolle 120 sonnille, olkikuivituksella lantaa tulee paljon. Tehokas paalisilppuri tarpeen.
Viimeksi muokattu: 17.12.11 - klo:19:44 kirjoittanut nautafarmari
Turkka
7-8 neliöö pitää olla  per sonni kestokuivikkeella..
welger
Liian pieni se tosiaankin 120 sonnille on mutta ajoin takaa sitä jotta ottas tuon kokoseen halliin sen minkä sinne sopii ja loput välitykseen.
Onko minkalaisia kokemuksia katteettomasta lantakäytävästä, meneekö liejuksi?
Juuri olin puheissa naapuri viljelijän kanssa joka on sairaseläkkeellä ollut 10v, vinkkasi jotta edellinen vuokra sopimus loppuu kohta puoliin,42ha omien peltojen vieressä.Pitäskö tarttua tilaisuuteen? :-\
Snowman
Paskat katon alle, ei olla kanadassa! Se pitää olla lähtökohta, on taas semmonen syystalvi ollut tuon paskavellin kanssa leikkiessä...
cosmic_cowboy
Olen juuri saamassa ajettua lopullisesti alas tuotannon, jossa oli oikeastaan kaikkia noita luettelemiasi elementtejä, no teinivasikat oli ostossa. Minulla oli yhtenä ideana sivutuoterehut, joita näillä main on saatavissa. Jos tukialue >B, niin voi jotenkin onnistua, etelässä ei. Katkeraa tilitystäni voit lukea arkistosta vuosien varrelta (en suosittele).
mies
Jos kaikki lopettaa, eikä uusia aloita, niin mihin meitin sonnivasikat ja ylimääräiset lehmävasikat sitten menee? Ensin nurkan taakse ja sitten kuoppaan?
Snowman
No tuo mahdollinen vuokrapeltoala jotain mahdollistaisikin, saishan siitä säilörehut tuotettua sonneille kuitenkin mahdollismman hyvää evästä. Jos kyliltä meinaat heiniä keräillä niin sitten ne on emolehmien evästä...
