Aihe Broadway  (Luettu 15732 kertaa)
Bonde
  • Höstnisu
Broadway
Oletteko käyttäneet kyseistä ainetta? Millaisia kokemuksia teillä on ko. aineesta...
Tuon kanssa ei ilmeisesti ole mahdollista käyttää esim. kevätvehnällä ccc-valmistetta tankkiseoksena.
Onko Broadwayllä itsellään kortta lyhentävä vaikutus ja onkohan se riittävä täällä pohjanmaan rannikon savimulta pelloilla?
On ollut ihan vakikäytäntö vehnillä tuo ccc käyttö ja on toiminu hyvin, yleensä ei ole ollut tarvetta toiseen vahvistukseen, jonka ajankohta on muutenkin ongelmallinen kun sen tautiaineen ja mahdollisen sääskimyrkyn haluais ajaa tähkälle...
Toisaalta mainostekstin mukaan tuolla on mahdollista torjua myös villikauraa ja kvikrootia, miten o käytännön tehot?
Oho tuliko ny jo liian asiallinen juttu ;D ;D
Whiskey for my men and beer for the horses...
bdr-529
Vs: Broadway
Hyvin toiminut pellolta ei löydy muutakuin vehnää.
Mä
Vs: Broadway
On sinne ccc-valmistettakin tungettu joukkoon. No problems. Muistaakseni 0,8l laitoin joukkoon rehevimmälle kasvustolle. Kaveri ajeli 100ha vehniä samalla seoksella ilman ongelmia. Kaiken kaikkiaan mahtava aine. 40ha tuli itsekkin tuota ajeltua viime kesänä.
Vs: Broadway
Mutamalla yli mainostettu. Kevällä rounduppia monivuotiseen kesantoon ja suorakylvö 10p jälkeen. Brodway mcpa sekoite ja kun se ei tapa juolaa niin oli tuskaa puitavaa. Savimaalla kun oli kuiva kesä se toimi hyvin.
Greenpwr
Vs: Broadway
 Maavaikutteisilla ryps/raps rikka-aineilla kans samaa oiretta?
Vs: Broadway
Ollut jo moneen kertaan täälläkin juttua mutta toistetaan, loistava aine kahden vuoden kokemuksella sekä hukkakauralle että juolavehnälle. Viime kesänä valvatti otti nokkiinsa mutta heräsi henkiin loppupelissä, ens kesänä tarkoitus terästää MCPA:lla tai vastaavalla. Anniinan kortta lyhensi reippaasti, tupla-annostusta ei siedä. Aikaisin ajettuna korrensäädevaikutus heikompi, lähinnä vain hidastaa kasvua.
Bonde
  • Höstnisu
Vs: Broadway
Riittikö tuo säädeominaisuus Anniinalle?
Vs: Broadway
Riitti melkolailla, lakoa nimeksi eli alle prosentti 24ha:n alalla. Keskisato lohkolta melko tasan viistonnia, kuivaa hienoa hiekkaa ja multamaata harjanteina. Hietikoilta kevätmyrskyn riepottelemasta nollasatoa, parhaista paikoista multakohdista oletettavasti seittemän tonnin nurkilla ja pystyssä pysyi. Aiemmin käyttänyt CCC:tä, nyt en ole käyttänyt ja toimii. Typpeäkin sai railakkaasti, toisen annoksen oraalle pensomisen aikaan.
 Liettettä saaneet kavereiden lohkot kaatui, mutta niissä oli kovempi satopotentiaali ja ravinteet pelloissa kohdallaan. Sadekuurotkin tosin osui noille lohkoille pahemmin, pahin ukkosmyräkkä joka kaatoi lähes kaiken viljan niillä seuduin.
Näillä kokemuksilla korrensäädevaikutus riittää ainakin Anniinalle,  käytännössä kaikki muut viljat saakin korrenvahvisteen. Syysvehnälle laitoin lisäksi Moddusta, eikä sekään riittänyt...
weissmyller
Vs: Broadway
Ite ajoin puolet vehnämaasta kans viime kesänä broadway+mcpa, juolavehnälle ei käynyt kuinkaan. Edelliskesänä pelkkää broadwayta ja toimii! Jos mcpa:ta haluu käyttää niin mieluummin attribut super+mcpa, se toimi ainakin hyvin.
Vs: Broadway
Broadwaysta vain hyvää kokemusta. Puhdas vehnäkasvusto.
Yleensä tuo mcpa lisäys vain huonontaa varsinaisen aineen tehoa.
Omituine Höpöttäjä
Vs: Broadway
Anniinalle ajoin viimekesänä ja täytyy todeta että yllätti aineen teho.
Lohkolla runsaasti esim: juolavehnää, mataraa, valvattia, ohdaketta ja hukkista.
Kaikki muut kuoli täysin paitsi muutamat ohdakkeet jäivät kitukasvusiks sinne alle ja juolavehnä noin 15cm, joka oli hyvä ruiskuttaa glyfolla suksyllä.Hukkiksesta ei tietoakaan, vaikka kuin koitti ettii.Korsi lyheni noin 10cm ja lakoa vähän vain päisteessä, sato +4500kg/ha ja mutamaata
Muuta vikaa en aineesta keksi kuin ,että ei sovellu pohjavesialueelle, koska melkein kaikilla lohkoilla puolet kuuluu pohjavesialueeseen  >:(
Bonde
  • Höstnisu
Vs: Broadway
Kiitos kaikille asiallisista vastauksista!!! :)
Täytyypä hankkia tuota ainetta tilinpäättelyostoissa.
GUSI
Vs: Broadway
Lyhentääkö Broadway kortta riittävästi, vai käytättekö ccc:tä ja jos käytätte millaisia määriä?
Sopiiko Starphos CMZ Broadwayn kanssa?
Jotain huonoja kokemuksia Broadwaysta ja siinä tapauksessa millä sekoituksella?
Vs: Broadway
Ken se ei tapa sen juolan se voi kostaantua syksymällä. Atribut super on parempi se tapaa sen juolan
Vs: Broadway
Broadwayn teho luohoon on lähinnä lyhentävä. Puma Extra tehoaa selvemmin tappavasti.  Lisäksi vehällä korsi lyhenee enemmän. Juuriluohon ja vehnän kasvu samalle tasolle antaa mielenkiintoista tehtävää puimurin terälaitteelle.
Sekatorissa on hukkakauraan lähes yhtä hyvä teho. Kiikarilla ei näy naapurille asti yhtään hukkakauraa. Eikä suuremmilla aloilla kannatakaan mennä sinne pellolle asti kuikuilemaan.
