Aihe viljanlajittelija  (Luettu 35267 kertaa)
cosmic_cowboy
Vs: viljanlajittelija
Joku virolainen virma teki tuota triumpin lajittelijaa peltisenä,en nyt muista nimeä enkä hintaa,yks kaveri osti sellasen,,edullinen oli kuulemma..
Nämä toivat jotain lajittelijaa Virosta 90-luvulla kananpoikien paluukuormina.
http://www.haavistonsiitoskanala.com/
Ekkös sää nuku lainkka????
Kyllä Triumfilla kärryllisen päivässä rytkyttelee. Öljyä kuppeihin kerran parissa tunnissa. Meillä on 1.5 kW 1-vaiheinen oikosulkumoottori pyörittämässä. Voi laittaa mihin vaan töpseliin ja vaikka ulkona puhallella.
Välillä käy ulkona siristelemäsä ja jos kuulluu ladosta klop klap klop klap klop klap nin menee takas tirsoille.
kaino kylväjä
Miten sulla se hinna on pysynyt paikalla? mulla vähän ollut ongelmia:(
Ei ikinä ollu hihnojen kanssa ongelmia. Siitä se ei tykänny kun, teki petkuksen seulapellistä ja huonekaluputkesta seulan! Oli liian painava.  :'(
Strimari
  • This is radio Nowhere!
moottori ei sit ole linjassa tai käyttöpyörässä on klappia, joku menee pois linjasta jos ei pysy päällä. Eikä pelkkä kuuntelu auta, oli kerran lähteny alaseula pois paikaltaan ja n. 3000 ohria kuivurin alakerrassa. Siitä sitten lapiollinen kerrallaan elevaattorin tuuttiin..
cosmic_cowboy
Vs: vilianlaittelia Hankkialta
Sitä määki ihmettelen. Sesonkia päällänsä, nyt on puinnit kesken.
Mullimaisteri
Oisko kellään mahdollisesti Triumphin kylessä olevia ohjeita ehjänä omassa koneessaan, ois mukava jostain ne saada digikuvana ja teetättää uus tarra kylkeen, ovat kovin huonoksi menny ja ei saa mith selvää...
Tänäkin vuonna kone naputtaa jokusen päivän kuivurilla 60ha ohrat pitäs saaha ja 40 ha kaurat. Uuden pikku seulan joutui tänä vuonna teetättämään ja siihen vanerista ja sikamassasta kehikko, kyllä pitäs 2mm langasta kestää!
Tarkoitatko sellaista wanhaa puurunkoista ikiliikkujaa? Mulla saattaa sellainen olla ja tekstitkin taisivat olla lukukelpoiset vielä... eihän siinä mitään oikeasti hyödyllistä tainnut olla.
Mutta jos haluat entisöidä tyylillä niin voin käydä tarkastamassa.
Mullimaisteri
Juurikin sellasta vanhaa puista meinaan! Eihän sillä ohjeella varmaan merkitystä oo kun se kerta nytkin pelitää ja jyvät lajittuu, mut ihan entisöintimielessä aattelin :) mielenkiintosia kaikki nuo vanhat Wehkeet!
Valitettavasti ei näköjään aivan ehjä ole tämäkään ohje.
Mutta kaverilla on tuollainen mielestäni aivan virheetön, yritän muistaa kun seuraavan kerran siellä käyn.... saattaa olla että siinä on myös hiukan erilainen teksti.
http://littlepenquin.no-ip.info/tmp/lajittelija.jpg
Mullimaisteri
No niin tästähän jopa saa selvää paria sanaa lukuunottamatta , hyvä tämäkin, mutta kiitos jos viitsit sen paremman vielä saada! :)
Mainitsemaani laitetta ei taidakaan olla enää olemassa :-(
Mutta tuossa on kolmannen samanlaisen tekstit - ovat eri kohdasta huonot joten eiköhän noista yhteensä saa ihan virheettömän dokumentin :-)
http://littlepenquin.no-ip.info/tmp/lajittelija2.jpg
fote
Vanhaa triumph lajitteija tarvis uuden seulan kauralle. Alimmainen verkko ruostunut rikki. Mikä koko olis kauralle sopiva, mistä semmoista sais.
Reikälevy Oy tekee ymmärtääkseni sellaisen seulan kuin asiakas haluaa. Kauralle alaseulaksi varmaan 2.0 * 20 mm.
