Aihe CE-merkittömien huutokauppa....  (Luettu 19151 kertaa)
aurajokilaivuri
Vs: CE-merkittömien huutokauppa....
Miksi joku valmistaja jättäisi laittamatta CE-merkkiä osaan samanlaisista koneista, jos ne kerran täyttävät määräykset, kun ei se merkin liimaaminen sitten enää maksa yhtään mitään?
Ja onhan tuo nyt sentään hyvä systeemi että edes koko euroopan alueella on yhtenäiset vaatimukset eikä enää tarvitse koneita hyväksyttää suomea varten erikseen.
mlahti
olen samaa mieltä poikaseni. ;) joku ero niissä merkittömissä koneissa oikeesti on..
Jospa siitä merkistä täytyy maksaa jollain CErtifiontifirmalle?
aurajokilaivuri
Kyse on tyyppihyväksynnästä, eli laite hyväksytetään kertaalleen ja sen jälkeen CE-merkin voi kiinnittää kaikkiin samanlaisiin, lisäkustannus konetta kohti on tarran hinta, jotain 0.01 senttiä.
Mutta tuo eka hyväksyntä voikin maksaa vaikka miljoona €
koivumaki
Kyllä CE merkityn kaivinkoneen ja merkitsemättömän välillä saattaa olla todella muutakin eroa kuin kyltti.
Pienimpiä todennäköisesti ovat mm.sormisuojat tuulettajahihnoille etc.
Isompia asioita ovat sitten mm.letkurikkoventtiilit jotka estävät esim.pääpuomin putoamisen letkun haljetessa.Kyllä näillä asioilla voi ääritilanteessa olla turvallisuusmerkityskin.
Ohjaamon rakenne saattaa olla myös erilainen..
aurajokilaivuri
Tietysti, tai riippuu onko laite alunperin suunniteltu täyttämään vaatimukset vai tarvitaanko jotain jälkeenpäin tehtäviä muutoksia. Mutta jos hyväksyttäminen on kertaalleen tehty tai teetetty, ei siitä tarran liimaamisesta tulee enää konekohtaista lisäkustannusta.
Sen sijaan kone voi olla halvempi jos siitä jätetään pois jotain mitä vaaditaan CE-merkintään ja jota käyttäjät jossain kehitysmaassa eivät kaipaa, kun kuskeja saa halvalla uusia jos edellinen menee rikki eikä ympäristön pilaamisesta välitetä. Valmistaja tuskin innolla esittelee mitä muista versioista puuttuu CE-vaatimusten mukaiseen koneeseen verrattuna.
Väärin, CE merkki on vain valmistajan vakuutus että kone/laite täyttää direktiivin vaatimukset eli jos on rehellinen toimia niin tuote on turvallinen tai ainakin määräysten mukainen.
aurajokilaivuri
[/quote]
Väitätkö että tuo määräystenmukaisuus pitää selvittää joka laitteesta erikseen?
Kyllä siellä on yksi paperipumaska laitetyyppiä kohti eikä mapillista paperia joka kappaleesta erikseen.
[/quote]
Jep, ja siinä yhdessä on yleensä paperissa on valmistajan firman johtajan allekirjoitus vakuutuksena että ko.tuote täyttää direktiivin vaatimukset, mutta yleensä sillä on myös jonkun esim. SGS.sän tai jonkun muun tarkastus firman vakuutus mukana. CE-merkin luotettavuus tulee hyvin  esille halvoissa sähkölaitteista (myöskin leluissa) joista puuttuu muut standardointi  merkit ja  kauppa tekee takaisin vedon jos kuluttaja viranomainen tarkastaa tuotteen ja toteaa sen määräysten vastaiseksi. http://fi.wikipedia.org/wiki/CE-merkint%C3%A4
ranabbi
Kyllähän niissä koneissa on melkoisia eroja vaikka ei äkkisiltään näyttäisi. Esim. rattorin ohjaamo voi olla vastaavan näköinen, mutta runko onkin vain yksinkertainen peltiprofiili. Kaivureissa sama ohjaamoissa ja voi olla ylävaunun runko hentoisempi ja puomimateriaalit eri kuin kylmiin olosuhteisiin. Moottorit usein ei täytä päästö normeja ja yleensä huomattavasti pienempi tehoisia.
Meillä on yks saksalainen hieno henkilöauto joka on ilmeisesti afrikan tai aasian vienti malli, niin siinnä ei ole normaalia kerros kotelo rakennetta kattopilareissa. Muitakin vastaavia puutteita on ilmennyt. Jotta kyllä sitä maalimalla säästöjä haetaan jopa järjettömän tuntuisin keinoin.
Paalaaja
Lainaus
Tuotedifferointi ja markkina eriyttäminen käyvät hyvin syyksi ainakin näille maatalouskonekaupan jättiläisille. John Deere ja CNH ainakin tuottavat molemmille mantereille tiettyjä koneita yhdessä ja samassa tehtaassa. Osassa koneista erot ovat lähinnä varoitustarrojen tasolla. Toisiin koneisiin pannaan vain tyyppikilpi ilman CE-merkkiä. Ehkäisee tehokkaasti kauppan Atlantin yli. Tällä hetkellähän koneesta saisi taala markkinoilta Eurooppaan tuotuna noin 35 % "pohja-alennuksen2 kurssieron ansiosta.
Ja onhan tuo nyt sentään hyvä systeemi että edes koko euroopan alueella on yhtenäiset vaatimukset eikä enää tarvitse koneita hyväksyttää Suomea varten erikseen.
Totta kyllä että Keski-Euroopasta tuontia helpottaa paljon!
Slippin 'n sliding
T67
Ei työturvallisuussasiat ookkaa, mutta se on, että kaks samanlaista konetta eroaa vain sillä, että toises on merkki ja toises ei, toista saa käyttää, toista ei...
Asiaa! En ymmärrä mitä yhteyttä pienellä, lähes näkymättömällä merkillä voi olla minkään työturvallisuusasian kanssa???
ranabbi
Se on jännä juttu kun noita samanlaisia koneita tuntuu olevan merkillä ja ilman. Tiedoksi jos on olemassa kone joka täyttää ce kriteerit ja on tullut kuitenkin jostain syystä ilman merkintää, tällaiseen koneeseen saa valmistajalta merkin ja sertifikaatti määräysten mukaisen todistuksen. Valmistajat ovat kyllä aika nihkeitä kaivamaan noita tietoja, mutta kyllä ne saa rahalla yleensä selvitettyä.
Yleesä merkittömässä koneessa on niin isoja rakenne eroja että ei ole edes mahdollista muutoksilla tehdä hyväksyttävää. Jos esim. materiaali paksuudet erilaisia niin vaikia on seppä ilmarisen takoa runkoon lisä paksuutta.
Minä olen sillä kannalla että merkittömät koneet tulee kaikki asettaa täydelliseen käyttö kieltoon ja myös purku varaosiksi tulisi estää, eli sulattoon suorinta reittiä. Myyjille myös sanktio lain vastaisten tavaroiden myynnistä.
AC
CE-merkki kertoo (mutu tietoa) että tuote täyttää EU:n vaatimukset (päästö/turvallisuus/haitalliset aineet/yms.). Merkin voi laittaa valmistaja/EU:n alueelle tuoja. Vaatimuksen täyttymisen pitää pystyä
todistamaan jos viranomainen kysyy, siksi yritykset käyttävat ulkopuolisia testauslaitoksia jotka antavat todistuksen testien perusteella että täyttää vaatimukset
Jälkeen päin vanhalle koneelle joka tuotaan EU:n on hankala saada valmistajan hyväksyntää koska valmistuslinjalla kone saa oman tyyppinumeron joka kertoo markkina-alueen EU,USA,Aasia,yms. ja jokaisella alueella on omia säädöksiä jolloin usealle alueelle sopivaa konetta on mahdontonta valmistaa
ja jos valmistaja antaa todistuksen sille tulee vastuuta koneesta tai iso työ josta ei tule tuloa
