Aihe Suunnanvaihdin  (Luettu 15616 kertaa)
fds
Vs: Suunnanvaihdin
ja sen jälkeen se kone sammutettiin valtra myynnin pihaan ?  :D
Onko siellä hyväkin Casen korjaaja  ??  :-\
klapikalle
Vs: Suunnanvaihdin
tänään korjattiin jd 6210 suunnanvaihto vika. kylmänä toimi hyvin, lämpimällä koneella ei välttämättä lähtenyt liikkeelle kumpaaankaan suuntaan ja joskus heitti vauhdista vapaalle n-valo vilkkuen äänimerkin kera.
vikaa etsittiin huoltomiehen kanssa kaksi päivää. johtosarja vaihdettiin, vikakoodeja luettiin, eikä mitään meinnannu löytyä, kunnes mangneetti venttiilin keloista mitattiin vastusta joka oli kylmänä normaaali, mutta kuumailma puhaltimella lämmittämällä vastus alkoi nousta kahdessa kelassa kolmesta. ne kaksi rikkinäistä vaihdettiin ja äsken koe ajolla kone tuntui toimivan.
nuori viljelijä
Vs: Suunnanvaihdin
ainaki siltä vaikuttaa, saa myös hyviä neuvoja
rene-rane
  • Kyllä, Koolla on väliä !
Vs: Suunnanvaihdin
Ei mutta sieltä saa Valtroja  :)
Vs: Suunnanvaihdin
Niin ja myydänhän siellä traktoreitakin  ;D
rene-rane
Vs: Suunnanvaihdin
joo mutta niistä osataan pyytää tupla hinta  ;D
Vs: Suunnanvaihdin
No onhan siellä joskus käytettyjä jonnikoitakin  ;)
PekOino
Vs: Suunnanvaihdin
NH:ssa vastaava ilmiö, värähtelyvaimennin silppuna vauhtipyorällä. Vian voisi todeta purkamatta katsomalla oskilloskoopilla tuleeko vaihteistoanturilta pulsseja.
Ceissi
Vs: Suunnanvaihdin
Tämä vilkuttelee N valoa vaikka kone ei ole käynnissä, kun siirtää suunnanvaihtajaa eteen tai taakse. Järjestelmä nollautuu kun pakki on päällä ja kääntää virrat päälle ja sitten vie vapaalle. Joku rele napsahtaa sivupaneelissa ja siinä kaikki. Penkki on ohitettu.Pystyykö sitä värähtelijää ohittamaan?
PekOino
Vs: Suunnanvaihdin
Siis NH:ssa oli mekaaninen jousipaketti, joka ei kestänyt liikkeessä suunnanvaihtoa. jos rikki niin "kytkinakseli"ei pyöri. Onko laturi kunnossa? "moottori käy" tieto tullee boksille laturilta. Ellei tule niin häiriövilkkuahan se antaa.
Last Man Standing
Vs: Suunnanvaihdin
Ei kun tämä  "värähtelynvaimennin"
vetolevy tms. on rakenteltaan vähän niinkuin normikytkinlevyn keskiö
ilman kitkapintoja kiinni vauhtipyörässä.
Last Man Standing
Vs: Suunnanvaihdin
Ei anna.Ainoat oireet rikkinäisestä laturista on ;tuntimittari ei pyöri ja PTO ei pelaa.Lataus tietenkin saattaa olla heikohkoa.
PekOino
Vs: Suunnanvaihdin
Jos tuntimittari ei toimi,  niin ei tule pulsseja vaihteistoboksillekaan. voisi olla tämä.
Last Man Standing
Vs: Suunnanvaihdin
>voisi olla tämä.
No kun ei.On todettu ihan viime keväänä sökön laturin kanssa.Ihan hyvin kulki.
Ceissi
Vs: Suunnanvaihdin
no nyt on mitattu piuhat, otettu suunnanvaihtaja käteen, todettu magneettiventtiilit ok.
Ainut mikä kummastuttaa on se että kun virrat päällä vie kytkimen F tai R asentoon niin boxissa rele naksahtaa päälle ja samantien pois. Eli alkaa tuntumaan siltä että onkohan vika suunnanvaihtimen kytkimessä?
