Aihe Maitotankki  (Luettu 15035 kertaa)
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Maitotankki
Kertokaapas kokemuksia eri maitotankkimerkeistä, kuinka ne ovat toimineet ja onko hyvä pesuri. Lisäksi kiinnostaa, onko pesuveden lämmittämiseen käytössä oleva vastus tankissa, vai onko käytösssä erillinen varaaja. Eikös se maitotuotos siitä lisäänny, jos vain vaihtaa isomman tankin. ;D
jkk
Vs: Maitotankki
Se kannattaa ainakin huomioida että pesurin vastus lämmittää vettä myös pesun aikana jos se jäähtyy liikaa. Tähän ei varaajasta ole enää apua...
Maalaispoika
Vs: Maitotankki
Kyllä mä sen kannalle olen pikku hiljaa kääntymässä, vielä pitäisi valita parin merkin väliltä... ;)
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: Maitotankki
Kuinkahan pesuvesi pysyy lämpösenä, kun meinaan laittaa tankin ulos? Vain tyhjennysyhteen pääty ja miesluukku jää hygieniatilaan. Eristettä noissa tankeissa on tosin hiukan enemmän....
MrMäkirinne
Vs: Maitotankki
Taitaa Lavalin tankki T250 pesurilla olla paras, mutta ehkä hintavinkin... Lisäksi ainakin pesuaika on varmasti lyhin ja puhdasta tulee. Maidonjäähdytyksen ja pesun lämpötilat yms menevät talteen koneen muistiin, josta ne saa otettua tietokoneelle. Eli täyttää "vaatimukset" automaattisesti.
vompatti
Vs: Maitotankki
Oisko kenelläkään ylimääräisenä 3000l - 4000l säiliötä? Uusista lavaleista oon kuullut pelkkää huonoa. Pohjat ei kuulemma kestä kun on puolassa tehty.
ravenlord
Vs: Maitotankki
Tosin pienemmässä mittakaavassa, mutta kumminkin; 1200 litran alipaine tankki, pesurin vastukset pois päältä, ja kraanasta tulee sitte semmosta vettä mitä tulee, ku varaaja on 75 asteessa. Aluksi tulee kuumaa ja sitte se jähtyy, ja pesuveden lämpötila lopuksi siinä 30-40 asteen kieppeillä. Bakteerit? Siinä 2-5 kieppeillä. Ja mitä siitä seuraa kun pesuvesi pidetään sähkövastuksilla kuumana? No siitä ottaa nokkiinsa lämmönvaihdinputket tankissa, eli tankin käyttöikä lyhenee, ei kestä 40 vuotta, ja sähköyhtiöllä tykätään ku 17kw vastukset kytkeytyy päälle....
hps80
Vs: Maitotankki
Tankkihuoltajat tietää parhaiten, mikä on hyvä malli ja mikä ei.
Vanhat MKT oli hyvä, samoin Wedhomsille ei alun vaikeuksien jälkeen tarvinnut tehdä mitään kymmeneen vuoteen.
Lavalia on sitten käyty korjaamassa ainakin kerran kuussa viimeisen vuoden -> tankki vaihtoon.
vompatti
Vs: Maitotankki
Kertoohan se jotain, että nuita isoja Lavaleita on ollu nyt viimeisen vuoden aikana paljon myynnissä, eikä näytä menevän kaupaksi vaikka hinta on laskenut hurjasti. Eihän kenelläkään kestä perse jos "uudesta" säiliöstä posahtaa pohja ja siitä tulee romu. MKT on kova viemään sähköä jos vertaa uusiin säiliöihin ja jäähdytys teho on aika heikko jos maitoa alkaa olla tankki täynnä. Jos MKT:n vaihtaa uudempaan nii melko nopeesti se maksaa ihtensä takaisin kun säästää sähkölaskussa.
Ojala
Vs: SERAP vaihtoon !
Serap meni vaihtoon pohjahöyrystimen vuodon takia, tankin takuu voimassa
mut valmistaja, maahantuoja, myyjä pesee kätensä asiasta.
Vakuutus hiukan korvaa momentilta "äkillinen ja ennalta arvaamaton ..."
Aiemmin keskusteluissa käytii asiaa läpitte, kattele arkistoa "Pohjavuotonen Serap..."
siksi Fendt... ;)
vompatti
Vs: Maitotankki
Jokaisella merkillähän niitä maanantai kappaleita on, mutta en ole kuullut että muista Serapeista ois pohja menny. Lavalin pohjia on menny ainaki 4 mitä ite tiiän. Millanenhan lienee tuommonen Frigomilk tai Wedholms?
Pohjanakka
Meillä on kans sama ongelma Serapin kans ja samalla tavalla maahantuoja pesee kätensä ja myös Tapiola, mikä vakuutusyhtiö sinulla lupaa korvausta?
Olen ajatellut viedä tämän asian rosikseen mutta tässähän olisi ryhmäkanteen paikka kun sinulla on sama ongelma, lähettäskö vaatiin korvausta maahantuojalta, onhan tuo oikusturvavakuutus voimassa.
[/quote]
Ojala
[/quote]
Olikos alle 10v vanha ?
Löytyy dokumenttiä piiitkästä takuusta Electro Serap firmasta joka aikanaan oli maahantuoja
YIT service oli myyjä. Nyt Kärki-Agri yrittää myydä ja Kylmäkärki huoltaa  :P
Lähivakuutus korvas ja kohdasta "äkillinen ja ennalta arvaamaton", toivottavasti ovat peranneet
rahansa pois oikeusteitse Electro Serap firman omistajalta tai YIT:ltä
IHAN *ERSEESTÄ KOKO HOMMA  >:(
siksi Fendt... ;)
H Hehtolitra
Vs: Kysymys?
Löytyykö tästä maasta montakin meijeriä, joka tuo tilalle ilmaiseksi tilasäiliön, ja huoltaa sen ilmaiseksi lukuunottamatta pientä maidonlähettäjän omavastuuta?.
SomeBody77
Vs: Kysymys?
Ainakin Länsi-Maito, Satamaito ja Hämptoni...
