Aihe Starttiboosteri hankintaan?  (Luettu 12900 kertaa)
Vs: Starttiboosteri hankintaan?
Lainaus
Eiks se oo 230*12=2760 wattia
220A, ei 230V. VA = W. VV = V2 joka ei oikein natsaa.
Lainaus
Miten muka annat lisävirran akun läpi?
Kytkemättä sarjaan, miinusnapa runkoon. Jos laittaa molemmat kaapelit autettavan akkuun rupeaa hyvä akku lataamaan toista ja tappaa molemmat.
Kytkemättä sarjaan..  Mikäköhän olisi oikea nimitys, mun mielestäni noissa kummassakin tapauksessa avustava virtalähde ja avustettava on rinnan kytkettynä..
On ihan eri asia laittaa kaapelit kiinni avustettavan startin perseeseen kun akkuun.  Paitsi jos se akku on sökö eikä ota virtaa vastaan.   Noinkin kytkien toki ottaa tyhjä akku virtaa mutta jää startinkin pyöritykseen.
  220 deca antaa 150A virtaa eikä kestä pitkää starttausta.   500nen deca on ainakin ollut hyvä.  Kaikkein paras on pieni rullakennoakku, hyytelöakku.   Täysinäisenä se antaa niin paljon virtaa että on ihan sama onko rinnalla tyhjä akku.
AC
Boosterin hinnalla saa tehokkaan laturin jolla voi ylläpitää latausta eli ei ole pelkoa ylilatauksesta kuten vanhalla "matilla"
http://www.ctek.nu/fi/fi/chargers/12v
Luomujussi
  • Expertus dico....
Siis reilusti alle boosterin hinnalla saa kyseisen älykkään automaattilaturin. Joskus vanhanaikaisella laturilla ampeerimittaria tuijottaneena ihmetellyt sitä mistä voi päätellä akun oikean varauksen vaikka taustalla on hieman sähköalan koulutusta. Automaattilaturilla, joka lienee CTEK ms 3600 tai jotain sinnepäin, isokin akku latautuu yön aikana roikan nokassa täyteen. Viime pakkastalvena kehitin systeemin jolla latasin automaattisesti traktorin akun aina täyteen ohjaamossa sijaitsevan pistokkeen kautta.
Viimeksi muokattu: 25.10.11 - klo:19:56 kirjoittanut Luomujussi
Kohta-Sippoolan Kaappoo
Just aamulla täräytin kutos-Perkinssin käyntiin boosterilla.
Starttiboosterin tehon taulukosta päättelin olevan 4V/150A...
Ja onhan tuossa lataustoimintokin, jos ei kiirettä ole. Nytkin samainen kone on latauksessa yön yli. Josko huomenna lähtisi sitten ihan akulla käyntiin.
Erillinen "latausakku" on ainaki painava siirrettävä boosteriin verrattuna ja pelkkä laturi taas hidas, eikä taida paljoa edes auttaa mikäli akku vetelee viimeisiään.
Toinen -perinteinen vaihtoehto on sitten ehjäakkuinen kone & apukaapelit.
cosmic_cowboy
Kyllähän minäkin hommasin c-tek 7000 tai jotain ja sitä käytetään aina kun on aikaa. Apehommissa ei oikein ollut, kun tokka ulvoo evästä vieressä. Juuri Joharan puoli tuntia isoa latausta (viileällä tietty lohkolämppäri päällä) ja boosterilla käymään. Boosterin johdot kannattaa räjähdysvaarankin vuoksi viedä aina starttiin suoraan. En ole havainnut pimeän akun mitenkään haittaavan käynnistystä.
Last Man Standing
En tiedä mikä mättää,mutta sellaisia apupiuhoja ei tälle tontille ilmaantunut mistä sähköä suostuis siihen malliin läpi menemään ,
että romut suostuisi käymään lähtemään.
On ollut ohutta ja paksua,halpaa ja hyvää johtoa.
En pidä noita minkään arvoisena ratkaisuna.Pikkulaturia pidän
välillä kiinni puolisen tuntia,jos akku alkaa huokailemaan käynnistys
yrityksen yhteydessä ja tämä usein riittääkin.Välillä tule laitettua
jo ehtoolla lataus päälle,jos on aamuksi tarve saada käymään.
Tämä lähinnä noissa iäkkäämissä aisankannattajissa.
Kovasti olen myös harkinnut tuon ison laturin ostoa.
Tuo räjähdysvaara on ihan todellinen. Joskus kossina annoin boosterilla virtaa suoraan akkuun ja kun ei tahtonut riittää niin toinen akku vielä lisäksi kaapeleilla kiinni.  Ei lähtenyt pelkkä kansi akusta vaan hajusta päätellen vähän muutakin ;D ;D
Kamikatze
Mulla tommonen pienempi 220 deca ja olen ihan tyytyväinen .Tuon voi nostaa koppiin ja käyttää jopa 10A (miel.16 A)sulakkeella jos ei tarvi startata pitkään  . En ole kokeillut käynnistystä täysin tyhjällä  akulla .Harvemminhan se akku menee äkkiä totaalisesti pimeäksi ,yleensä virta vain ei riitä aamulla ,kylmällä ja  pitemmän seisokin jälkeen .Mutta tuollakin pärjää muutaman päivän että ehtii hakea uuden akun.
Ala-Pertti
Starttiboosterilla tarkoitan nyt sellaista muutamia kiloja painavaa matkalaukkumallista akkua, jossa kytkentäkaapelit ovat kojeen mukana ja laite ladataan omalla laturillaan. Pirusti on virtaa pätö masiinassa. Kerran katseltiin Ojalan poikien kanssa kaivureita ja muuan uudenkarhea kutoskoneinen oli akut tyhjillään, ei edes merkkivalot syttyneet.
No Harripa ei hätkähtänyt, vaan haki kainalossaan korjaamon puolelta tuollaisen nytysen, laittoi kapelit akun napoihin ja jysäytti koneen tulille.
AC
Miksi ei voisi olla latauksessa väliajat jolloin akku säilyy pitempään ;)
brotofobia
On ollut käytössä muutaman sata A antava starttibooster laturi. Pelkästään bobbarin pikku konetta käynnistettäessä kaapelikengät kuumenee niin että nakit palaa ja laitteen suojarele paukkuu välillä. Muutenkin tyhjä akku saa aika jytää tommosella laturilla... keittää.
Kunnon paksut apukäynnistyskaapelit on se eka vaihtoehto meikäläiselle...yleensä aina lähettyviltä löytyy joku vehje josta saa virtaa ihan eri malliin.
Tuli joku aneeminen Aditan tarjouslehdykkä, kaikkea akkuihin liittyvää hirmuisella ylihinnalla.  Tuossa oli etusivulla starttiboosteri jonka pitäisi antaa hetkellisesti 12v jännitteellä 3200A virtaa :-\ Hintaa 520€...
Last Man Standing
raipe
Mulla on joku iankaikkisen vanha laturi/käynnistysapuvärkki kokoluokka on isommasta päästä.Pikalataus on sen hyvä ominaisuus ja antaahan se apua starttiin kun ensin lataa vaikka 5minuuttia ensin akkua ja sitten yhdessä laturin kanssa starttaa.
Mihinkään jauhamisiin noista ei ole mutta kunnossa oleva kone lähtee käymään.Isoja 225 akkuja on hyvä olla talvella aina latingissa jottei tule vaikeuksia.
Mutta... tulee kalliiksi ylläpitää sitä vehjettä jonka akuilla saadaan se toinen vehje käyntiin  ::) Ja lähteekö se toinenkaan käyntiin ilman tappelua. Pitääkö olla kolmas jolla tuo toinen startataan  ???
Mulla on ensi talveksi tulossa sellainen "starttiapu" joka on rakennettu kahdesta 220 A:n akusta (jotka on irroitettu työkoneesta) ja nokkakärryistä. Akut on kytketty isolla kaapelilla rinnan (meniköhän oikein  ::)) ja paketista lähtee 6 metriset apukaapelit (kalliit  ::)) Laitetta säilytetään lämpimässä. Ei tarvitse kauheasti tapella...
