Aihe laakasiilon leveys?  (Luettu 20294 kertaa)
viiri45
Vs: laakasiilon leveys?
Kyllä syötöä ajetellen 6 metriä on tarpeeksi. Jos on tarkoitus hyvälaatuista syöttää lehmille.
Tekovaiheessa säästetään tunti, koko talvi tehdään töitä paskarehun takia. Rintaus kun ei etene.
Eli kolme siiloa :o
Adam Smith
  • Gee!!
Kymmenen senttiä päivässä pitäis olla etenemä. 3x8=24m2x0,1m=2,4m3= vajaa pari tonnia säilörehua. Kuiva-aineesta riippuu sittenkin paljon. Jos arvais 600 kiloa olevan kuiva-ainetta, pitäisi pelkkiä lypsylehmiä ruokkiessa vr40% tasolla olla jotain 40-45.... kyllä sen pitäisi toimia hyvin. Irrottaessa rehun saa pilaantumaan monella tavalla ja hommaa helpottaa, jos tiivistämisessä kesällä fuskaa. Kuorimalla piikeillä sen kymmenen senttiä joka päivä joka kohdasta rehu säilyy hyvänä. Leikkurilla saa täpisteltyä senkin pilalle ;)
JuhaPekka
tehdessä 8m parempi, syöttäessä ehkä se 6m.
kompromissin paikka. Itse tekisin 6m, mut tuolle ehkä kasvavalle karjalle 8m.
( revi tuosta mielipiteestä sitten.. )
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Paljon tosiaan riippuu syöjien määrästä ja kuinka rehu tehdään. Voisiko asian ajatella niin, että kesäsyöttöön olisi kapeampi siilo ja talveksi leveämpi. Taitaa nykyään olla ajosilppuriketjulla tehtäessä siilojen leveydet 10+ metriä, itse täpistellään silppurivaunulla ja siilot 7-8 metrisiä. Seuraavat siilot todennäköisesti 10 m.
PekOino
7,2 metriä ulkoleveys(1,2modulimitta), että 8m muovin leveys riittää,eikä mene muovia hukkaan.
yhtäkkiä aattelis että leveämpi helpompi/nopiampi tivistää.. kyllä ku 30m3 kippaa 6m niin ahdastaki olovana on..
On varmasti nopeampi ja helpompi mutta tuleeko parempaa ? Tämä olisi hienoa ihan tilastoida...
Mulla on 2 kpl 7 metriä leveää ja nelimetrinen kesäsyöttöä varten. Lisäksi naatille on 4,5 metrinen. Talvella on yleensä molemmat 7 metriset yhtäaikaa auki ja naattisiilo. Ei noissa yleensä ole ollut ongelmia kun multigrabilla otetaan. Teikkuriaikaan rintamus jjoskus pilaantui. Lypasviä on 50.
Timon
Mä en nyt ymmärrä,kuinka te lasketta sen rintauksen etenemisen?Jos kerran sama rehumäärä tehdään yhtä pitkiin siiloihin,joiden leveydet ovat 6 tai 8 metriä,niin tasan yhtä nopeaa on rintauksen eteneminen.Ainut ero on pintarehun määrässä,jota leveämmässä on tietenkin enemmän(ja siilo vajaakäytössä).Mutta on myös sitten pelivaraa,jos joskus lisää karjaa ja sen myötä rehualaa.
Leveämmässä siilossa saa rehun paremmin tiivistettyä. Rehun pinta putoaa reippaasti kun pääsee ajamaan välillä siiloa poikittain.
Ilma pääsee pakenemaan kohti laitoja paremmin.. Mutta poikittain ei ehdi ajamaan jos kuormia tulee taajaan.
Joutuuko naattirehua polkemaan paljoakaan?
sirkussonni
No jos kesän syötät paaleilla, niin sitten ehkä se 8m, tai siinä ja siinä. Riippuu kuinka korkean kasan siihen teet. Ja teetkö hapolla vai pöpöllä. Mun mielestä kevätauringon ja tuulen puhaltaessa, hyvinkin nippa nappa on syötön kanssa kuuden metrin siilosta pelkästään n50 lemmua, nuorille jos raapii päältä ja kulmista samalla, niin sitten tilanne helpottuu. Teet samantien pidemmän, niin ei ole heti pakko tehdä "liian" korkeaa kasaa siihen, vasta sitten kun on enempi syöjiä. Mutta, 8m siiloon saa jo esimerkiksi etukuormaintraktorin paremmin poikittain, jos haluat nostella esimerkiksi toisesta siilosta tavaraa auman päälle.  Ja sitten muuten mahtuu säilyttämään jo jotakin siellä siilossa samaan aikaan kun on syötössä (tuleeko katto?).
Sitähän mäkin yritin esittää...
antti-x
En minä kyllä tekisi kauttaaltaan vajaakorkuista siilollista vaikka ylimääräistä tilaa olisikin. Jos paljon pintarehua haluaa, kannattaa vain asfaltoida piha aumaa varten ;)
Leveyssuuntaan siiloa on tietty myös halvempi kasvattaa erityisesti jos tehdään läpiajettavaa. Ei tarvitse kuin vähän lisää maatöitä ja betonia. Pituussuuntaan tarvitsee samat + elementit.
Taukojen aikana pyrin ajelemaan poikittain. Myös lopputallauksessa ajelen ristiin.
Naattia ei pysty polkemaan, siellä ei pysy pysy pinnalla. Ei ole kyllä tarvettakaan. Ei säilöntäainetta. ei poljeta, ei peitetä. käyttövaiheessa kuoritaan 5 cm pintaa pois.
ei oikeen sujuvasti vanhoille mestoille sovi isompia siiloja, ja kun rehuntarve ei tuolla karjamäärällä ole edes niin valtava että isompaa kannattaisi tehdä, ja onhan noita aika helppo laajentaa kun tulee tarve. Pitää katto rakentaa vähän niinkuin osamaksulla eli sen verran mitä on rahaa tilillä.
nänninnyplääjä
mikset siis jatkaisi paalirehuilla??
