Aihe Kevätruis  (Luettu 14829 kertaa)
Hasse
Kevätruis
Onkohan jollain siementä myytäväksi?
Tai tietoa mistä sais?
Belarus 505,805,820,1025,t150,DT-75
Major manuel, NH 120
Vs: Kevätruis
Siemenestä ei tietoa eikä ole myydä. Mutta viimevuoden perusteella voin kertoa että ei näyttänyt kovin hyvältä naapurin kevätruis kokeilu. Jotain meni pieleen koska versoi aivan jumalattoman paljon kesän aikana, ja vihreää jyvää oli sitten puidessa enemän kun laki sallii. Ja ei se muutenkaan ollut mitään erikoisen hyvän näköistä. Harvaa kun mikä. Eikä tällä kyseisellä naapurilla ole tapana epäonnistua kylvöissä. Kaikki muut kasvustot oli kuinsuoraan agrin kasvuohjelmakirjan kuvista....
Loordi Fordson
Vs: Kevätruis
Juuso löytyy ( hyvin on muuten menestynyt III-vyöhykkeelläkin ) http://www.kultajyva.com/index.htm
hogi
Vs: Kevätruis
http://www.kultajyva.com/kuvat/jyvat.jpg
Onkohan kuvassa Kiren kärryt kun maalit näyttävät kesivän rajusti irti laidoista?
härski 77
Vs: Kevätruis
terve!  taitaa olla kevätrukiin yleinen ongellma että öljyä palaa kuivatessa
liikaa vaikka puis lokakuussa.
joskus kävin naapurille puimassa ko tavaraa  25.9 oli vielä k.40%
ja kuivuri meni tukkoon  joten en vielä innostu moisesta lajista.
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
SomeBody77
Vs: Kevätruis
Viime keväänä kylvin Juuson 4.5. puinti oli elokuun puolessa välissä ja kosteus puidessa 20%, vaikka kasvusto oli kokonaan laossa. Kuivurissa se oli 4-5h, jolloin loppukosteus 12,5-13%. Kuivauslämpötila oli noin 65-70C.
Tein pari virhettä, kun en uskonut viljelyohjeita. Ensinnäkin kylvin sen liian myöhään, vaikka ohjeessa nimenomaan kehoitetaan kylvämään Juuso ensimmäisenä! Siemen pitää jäädä matalaan 2-3cm, mutta vasten kevätkosteaa kiinteää kylvöpohjaa. Koska maa oli liian kuiva kylväessä tuli siihen paljon jälkiversoa, kun kesällä alkoi sataa.
Toinen virhe oli jättää toinen korren vahvistaja pois! Juusossa on erittäin heikko korsi ja jos tähkälle tulee kerrankin vettä, niin koko pelto on nurin.
Itse ostin siemenen suoraan Kultajyvältä ja kun myyjä on lajikkeen "isä" niin tietouttakin löytyy sieltä lisää...
Hasse
Vs: Kevätruis
Kiitos informaatiosta.
10ha kokeilun meinaan kylvää.
Esikasvina oli rypsi,syksyllä kulttivoitu ja toinen lohko lautasmuokkaimella ajettu.Maalaji pitäisi sopia Juusolle.Näillä näkymin vapuntienoilla olis kylvö.
maraani
Vs: Kevätruis
Onko tullut lisää kokemuksia kevätrukiista? Meillä kuivattiin toissavuonna naapurin kevätruista, joka puitiin 8.10. ... oli aika märkää ja tais vähän jämähtääkin kuivurin alasuppiloon :(
fiurio
Vs: Kevätruis
Jätit satotason mainitsematta.Oliko 2-2,5 tn?
SomeBody77
Vs: Kevätruis
Kyl se meni tuona ensimmäisenä (-07) vuonna 3,2t/Eu ha. Kesän 08 sadosta ei kannata puhua mitään. Oli se sillonkin melkein 3t, mutta sianpaska ei ollut hyvä lannoite ja sen kanssa sai melkoisesti pelleillä ennen kuin se oli kuivana siilossa. Piti kuivata jyvät kahteen kertaan, kun se jumahti kaapissa. Ei sopinut mun maille eikä viljely taktiikkaan se kasvi. Naapuri sai yli 4t/ha 09 kesällä Juusosta. Puidakkin sai sen semmosena puoli pystynä ja kosteus oli n 20%
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Kevätruis
40ha oli Suvikkaalla.Puinti kosteus pahimmillaan 40.Pidetäänpäs vaihteeksi rukiista välivuosi >:(
Kohta-Sippoolan Kaappoo
Vs: Kevätruis
Kertokaahan mulle onko tässä kevätrukiissa sitten jotain hyvää? Vaikka syysrukiseen verrattuna.
Tähän mennessä kerrottua:
-heikko korsi
-vesoo liikaa
-tuleentuu epätasaisesti
-huono satotaso
MPK
Vs: Kevätruis
Eikö listaan saa lisätä vielä huonomman tukitason? En taida kylvää tänä vuonna kevätruista, syysrukiin mahdollinen talvituho on paljon pienempi murhe kuin kevätrukiin pystyspitäminen ja kuivaaminen. Laatu sinänsä oli aivan ok kevätrukiilla viimme vuonna.
Bonden
Vs: Kevätruis
Miinuspuolet totta kyllä. Lisäksi paska homma etsiä hukkakauraa ruispellosta.
Plussaa : Helppo myydä
             Jos ei lannoita paljon niin ei tarvii korrenvahvistajaa
             Ei saa tauteja
             Naapuri paalaa oljet ja silloin kevytmuokkaus käy
             Tiheä kasvusto estää juolavehnää multamailla
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Vs: Kevätruis
Mimmonen kalenteri sulla oikein on? ;)
Juusoa olen koeillut minäkin, ja tulokset on ihan kuin SKN kirjoittaa, talteen saatiin hädintuskin siemen verran. Kovasti tuntuu olevan lakoarkaa, mitäs sun kalenteris sanoo heinä - elokuun sadesummasta? ;D
