Aihe DeLaval ruokintarobotti  (Luettu 7717 kertaa)
Peksu
Olis sellainen Ongelma tuon robotin kanssa,et syö akut tyhjäksi kuukauden välein. Antaa viis kertaa vuorokaudessa väkirehua.Robotti vanha 4v. Neljä kertaa käynyt huoltomies kattomas ja latureita vaihdellut ja kosketus pintoja puhditellut mut ei ole auttanut. Edestakas lenkki noin 120m. Onks kellään vastaavia ongelmia? Heivatako koko robotti romukoppaan
Vs: DeLaval ruokintarobotti
meillä on toki paljon vanhempi feedcar compact -97, mutta akkuongelmat hävisi kun huoltomies vaihtoi kaikki releet mitä koneessa oli.
nänninnyplääjä
ookko vaihtanu ITE akut vai onko vielä alkuperäset? kannattaa kysyä vaikkapa akkutalosta, ku siihen ei mitkä tahansa akut sovellu ku tiheään tarvii latata.. meillä söi akkuja niinku buranaa, kunnes älyttiin kysyä ammattilaisilta neuvoa.. ookko tarkistanu ettei oo rehua yms. tarttunu spiraaleihin??
Kone on kierroksella päivässä liian kauan ja latauksessa liian vähän. Virrankulutus on jostakin syystä kasvanut, pienikin tekijä voi tuplata kulutuksen tuollaisissa systeemeissä.
Adam Smith
  • Gee!!
Kaks latauspaikkaa ;)
Herra Heinamaki
Kerrohan lataako se akkuja.
Laturissa meillä on kaksi merkkivaloa, joista toinen sammuu, kun robotti ajaa parkkiin ja alkaa ladata.
Virtakiskot ja ne harjat vai mitkä kskettimet ne on kannattaa putsata hiomalla tai uusia ainakin kiskot.
Pakko tuon on ladata kun kuitenkin kuukauden pelaa  ???
Herra Heinamaki
Jeps, mutta lataako aina parkkiin palatessaan? Oli aikamoista taidetta saada virtayhteys toisinaan.
heksa100
Meillä riitti aikanaa, kun huoltomies kävi ja avas kaikki avattavat sähköliittimet ja laittoi takaisin kiinni. Yhtään osaa ei vaihdettu, mut alkoi taas toimiin.
winha35
  • Kyllä lähtee!!!
Meillä oli tuommonen käytössä 8 vuotta(roikkuu se navetan katos vieläkin). Kyl siihen ainakin akut vaihettiin ihan tavallisiin, ja ihan itte. Toimii kyl jos vain tosiaan lataa joka kerta. Jako 10 kertaa päivässä. Lataussysteemiä sai kyllä hioa vähän väliä.Saa ostaa halvalla jos tarttee.
Peksu
Olis sellainen Ongelma tuon robotin kanssa,et syö akut tyhjäksi kuukauden välein. Antaa viis kertaa vuorokaudessa väkirehua.Robotti vanha 4v. Neljä kertaa käynyt huoltomies kattomas ja latureita vaihdellut ja kosketus pintoja puhditellut mut ei ole auttanut. Edestakas lenkki noin 120m. Onks kellään vastaavia ongelmia? Heivatako koko robotti romukoppaan. Kyllä se sitä lataa joskus meni jopa kaks kuukautta. Olen puolittanut rehusäiliön välilevyllä että ei olis niin raskasta taakkaa. Niin se huoltomieskin sanoi että ei kaikki akut käy. Mut kun kävin hakemassa uudet alkuperäisten tilalle sanottiin niiden olevan ihan tavallisia nesteakkuja (raumanakku). Sieltä ostin tilalle boschin AMG hyytelöakut jotka tarkoitettu jatkuvaan lataukseen. Kesti puoltoista vuotta akut paskana ja niitäkin jouduttiin latamaan kuukauden kahden välein. Vaikka kone ei suostu ajamaan automatiikalla kun jännite liian matala niin käsikäytöllä pystyy viemään parkkiin. En ole ihan varma onko huoltomies vaihtanut releitä. Latureita on jo kolme käynyt seinäs kiinni. Ajattelin tuossa kerran mitäköhän se tekis kun laittaisi oman tehokkaan laturin latamaan noita akkuja suoraan robottiin!? Kyl se akkujen vaihto päähän ottaa mut se viel enemmän kun tavallinen akku menee puolvuotta ja sit sen saa heittää menemään. Eläimiä 50.
naapuri vaihtoi ruokkijan oman laturin johonkin c-tecin malliin, ei ole ainakaan kuulunut mistään ongelmista. Kuukauden väkein kun latauksen kontaktipinnat meillä hioo niin riittää, akkuina ihan tavalliset halppis-akut jotka olleet jo 3 vuotta.
