Aihe Minkä näköinen pelto mahtaa olla ensi vuonna?  (Luettu 7288 kertaa)
supersammakko
Olen tässä tovin miettinyt, että miltähän yksi meikäläisen pelto mahtaa näyttää ensi vuonna? Pelto on ollut toistakymmentä vuotta LHP:lla ja kasvanut paikoin jo pajua yms. mukavaa, niitin pari viikkoa sitten paskat pois ja nyt peltoa salaojitetaan. Sitten kun ojitus saadaan päätökseen, niin on tarkoitus suoraan vain kyntää pelto ilman sen kummempia ruiskutuksia. Kasvaako kesällä kauran joukossa paskaruohoa vai paskaruohon joukossa hippunen kauraa?
Rohkea rokan syö. Käy kuitenkin säännöllisesti katteleen ja tee satovahinkoilmoitus ajoissa..  :D
Mutta eihän siellä pajua sais olla missään nimessä. Itse olen ajatellut päättää lhp:t niin, että seuraava vuosi ollaan tilapäisesti vieljelemättä lohkoa, jolloin pääsee tekemään ojitukset ja myrkytykset ilman turhia kitinöitä.
supersammakko
Kiitos kannustuksesta...  :P
Jos ihan tarkkoja ollaan, niin pajua ei kasvanut kuin ojissa, tosin melko tuuheina puskina, pellolla oli ihna reilua haapaa...  :o
Takavuosina kylällä otettiin uudelleen viljelyyn peltoja mitkä olivat olleet vuosikausia täysin hoitamatta jollain tuotannon vähennys sopimuksella. Noihin oli vielä sopimuksen aikan levitetty puhdistamolietettä, kunta kai maksoi silloin jonkun korvauksen jos suostui ottamaan vastaan..
Lohkoilla kasvoi kauttaaltaan toista metriä pitkä pajukko ja lepikko.
Olivat talven aikana siirtyneet vuokralaisen hallintaan joten syksyllä ei ollut päässyt valmistelemaan seuraavan vuoden viljelyä.
Silloin oli tukiehdoissa että noilta sopimuksilta palautuvilla lohkoilla piti ensimmäisenä vuonna viljellä jotain, siis kesannointi ei kelvannut..
Raakasti sitten keväällä ilman mitään murskauksia kyntivät nuo pellot. Ihmeen hyvin kävi kun ohikulkiessani katselin eikä lohkot mitenkaan järkyttävän pahalta kesällä näyttäneet.
Viimeksi muokattu: 09.09.11 - klo:09:56 kirjoittanut bouli
Pasi
Jos et luomuile, niin kai noihin puuvartisiin rikkoihin löytyy sopivat aineet vielä nykyisinkin. Jos en ihan väärin muista, niin menneinä vuosina taimikoista tapettiin lehtipuita MCPA:lla.
Herra Heinamaki
Meillä neljä vuotta ollut viljelyssä vuokralohko, joka oli ikikesantona (vuodesta 95) maanomistajalla.
Sankka paju-koivu-mänty-sänki (oli niitetty kyllä vuosittain) kynnettiin. Ekana vuonna suojaviljassa oli pajuja harvakseltaan. Nyt toisena nurmivuotena löytyi niitettäessä vieläkin pajua, vaikka ei niitä ollut kuin muutamia. Eli kyllä ne ruiskuttamattakin häviävät.
Minustakin kyllä puuvartiset saa veks, mutta jotkin nurmikasvit voi olla hankalia. Ainakin helpi kannattaa hoitaa pois glyfolla tai avokesannoinnilla. Kynnön onnistumisen merkitys suuri.
pötsjölööm
Ei taida olla montaa kuukauttakaan kun viimeksi näin tapahtui.  ;D Kympin kannu 200 litraan vettä, kyllä lähtee.
Greenpwr
 Helven rikkavaikutuksista osaa oikein olla huolissaan, järvipohjalla siementä riittää ja ojanpenkalla rehottaa, mutta siellä pysyy...kevätkyntö ja raiheinä, niitto kolmeen kertaan kesällä, saapi satoa, eikä aineet kauheesti maksa...naapurin kylvetty helpikasvusto tuolla reseptillä lähti...pahempi rikka westeri (lakoisen)ohran seassa...
Mä ostin pellon joka oli lhp enemän kuin 20v. Salaojat toimii ja niitetty joka vuosi. Osto oli viime keväänä ja hopi-hopi glyfoa ja suorakylvönä kauraa että saa tukien piiriin. Iti nätisti mutta kuivuus vei, savi maa, Ja juola rehotti. Glyfoa viime syksynä ja tänä keväänä. Suorakylönä ohraa tänä keväänä ja juolaa reipaasti. Ei ole oikeesti paljon mitään muita rikkoja kuin juolavehnä. Suorakylvöä sen takia kun ei pitäis olla kyntö anturaa kun pelto ei ole nähnyt auraa 20 vuoteen. Edelytykset suorakylvöön onnistumiseen on hyvä kun on n.3cm multaa saven päällä ja pelto on muuten tasainen. Ensi vuonna vehnää ja jotain valikoivaa juola aine, luulis et sais sen häviämään.
Toinen pelto joka oli 5v viherkesantona ja muta maa tapoin glyfolla keväällä ja suorakylvöna vehnää. Iti ja uusia juola versoja tuli. Brodway aine oli kuin monitor, ei tappanut joulaa, vaan hidsti kasvua. Perkkele mikä mönjä oli puitavaa mutta tuli yli 4t/ha. Mitä olisi tullu jos ei olisi ollu juolaa? Brodway mainoksessa sen pitäis tappaa kaikki paitsi vehnää.
Itse kysymykseen. Mun ehdotus, Kynnä ja kylvä vehnää ja ruiskuta ensin mcpa ne muut rikat ja juola vaikka attribut tai muu vastaava.
brotofobia
Vs: Minkä näköinen pelto mahtaa olla ensi vuonna?
Ei se eka kyntö mitään...toimii ihan ookoo, mutta se toinen kerta on hankala kun sieltä nousee ne vanhat mättäät takasin pintaan! Jos siellä on nyt paksu vanha juurimassa  pinnassa, niin yrittäsin sen saada sen rikki ennen ekaa kyntämistä, joku lautasmuokkari jyrsin tms auttais sen maatumisen alkuun. Tietysti jos sen voisi ekan kynnön jälkeen jättää nurmelle taas useaksi vuodeksi että vanha pinta maatuis...
Just näin minäkin tekisin. Eli tämän idean on pakko olla ihan mahdottoman hyvä  :D
supersammakko
Juurikin tuo valikoivan aineen vuoksi mietin myös vehnän kylvämistä ko. lohkolle , mutta tuleekohan siitä oikein mitään kun ph-huitelee reippaasti alle kuuden, eikä yhden syksyn kalkituksilla taida vielä ihmeite sen suhteen tapahtua. Kaura olisi sen suhteen varma, että pellossa olisi jotain toivottuakin kasvua. Mutta täytyy harkita vielä sitä vehnää minimipanostuksella...
No ei kannata ensimäisenä vuotena huippu laatu/määrää, vaan saada ne rikat pois?  Joku aikainen , anniina, quarna jolla ei ole laatu ongelmia?
aurajokilaivuri
Viime syksynä tuli kynnettyä ylös pitkään kesantona ollut lohko, päätös niin myöhässä ettei voinut enää ruiskuttaa. Nyt keväällä rapsille. Heinää/juolaa tunki joka kyntöviilun välistä, mutta agililla lähti hyvin. Myöhemmin lykkäsi ohdaketta varsin tukevasti. Tarkoitus nyt syksyllä ruiskuttaa roundupilla ja sitten kultivaattorilla ettei kyntö käännä viiluja takaisin. Rapsia tuntui tulevan varsin mukavasti ja ohdakkeen lisäksi muut rikat ei paljoa kiusannneet.
