Aihe seosrehuruokinta eli aperehu  (Luettu 40750 kertaa)
kolapoika
Komponentteina säilörehu , vilja(kaura/ohra /vehnä) , farmarin rypsi ja ohrarehu + kivennäiset - nyt tuntuu tökkivän syönti ja siitä johtuen tuotos . Onko syynä pelkästään parsinavetta vai löytyykö muuta syytä . Resepti on maitotilaneuvojalta . Kuinka nopeasti kannattaa reseptiä muutella vai tarvitsevatko lehmät tottumisaikaa . Nyt ollaan kokeilemassa kolmea jakokertaa , jotta rehun maittavuus pysyisi parempana . Vanhaa apetta ei pöydällä pidetä vuorokautta pitämpään . Paska on keskimäärin normaalia , mutta muutamia on ruikulla , osa niistä syö päytänsä tosi tarkkaan , osa ruikkuajista ei näytä syövän kuin pakon edessä .
Vs: seosrehuruokinta eli aperehu
Jos sinä kannat tai työnnät appeen tuonne parsinavettaan, niin se saattaa lajittua pahasti. Samoin, jos käytät jakolaitteena jotain säilörehulle suunniteltua vekotinta. Selvitä tämä asia ensin: Saavatko kaikki elukat samalaista apetta..
Jos sekoitat apetta liikaa tai liian vähän niin syönti/tuottavuus menee pieleen laskelmista huolimatta...
Leikattu rypsi (rypsi+melassileike) yhdessä ohrarehun kanssa kuullostaa oudolta. Miksi mukana on kaksi tärkkelyksenalentajaa vaikka luultavasti et tarvitse yhtään  ??? Jos kauraa on yli 30 % viljasta ja jos säilörehu on hyvää (D69+) niin rypsirouhe +vilja riittää.. Jos tuota ohrarehua on paljon (yli 0,6 kg  ::)) niin appeen energiatase on aivan avuton, kokonaisuus sulaa hitaasti, lehmät eivät syö yms..
LuMon
  • Ole sinä se muutos, jonka toivot näkeväsi maailmas
Vanhasta muistan että ohrarehu ei kyllä puhtaana kelvannut maistunut meidän lypsylehmille. En tiedä sitten tunnistaisko ne sen vielä seosrehun seasta ?
Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne.
  Alpert Einstein
Semmoinen tuli muuten vielä mieleen että....
Jos sulla ei ole ollut viljasta analyysejä niin... Silloin Märe-ohjelmassa on käytetty viljan oletusarvoja. Arvot ovat hyvin totuudenvastaisia, josta seuraa se että tärkkelystä on kertyvinään ruokintaan hyvin paljon. Märeessä on tiukka tärkkelyksen yläraja -> noita matalaenergisia jakeita tulee laskelmaan vahingossa liikaa ja ihan turhaan. Ja ape ei ole sitä mitä sen on tarkoitettu olevan.
Mun mielestä ohrarehu on kyllä hyvää ja maittavaa, mutta voi olla että jonkun lehmät eivät siitä tykkää.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Laita seossuhteet näkyviin niin on jotain mistä keskustella
Ja mieluiten kuiva-aineina  ;D Ja kuiva-ainekulutus/lypsävä/24 h olisi kanssa kiva  ;D
kolapoika
1000 kg resepti
säilör. apilapit.        744
rehuvilja(sis herne) 107
täyskivennäinen         7
rypsirouhe               68
tähkä-ohrar.12        74
yht                      1000
Tämä on puolen päivän annos , lehmiä 30 . Perustuu siihen , että säilörehun kulutus viime talvena oli 2 paalia/pv , ja paalin paino n. 700 kg .
Säilörehut vaihtelee jonkin verran , näytteitä pitää lähettää . Kuiva-ainekiloja en osaa tuohon laskea .
Lehmät syövät tarjottua (pelkkää) säilörehua halukkaasti samoin kuivaa heinää . Onko ape liian väkevää? Yritin asiaa kysyä neuvojalta , mutta hänen mielestä OK .
Jos nuo väkirehumäärät laskee yhteen ja kerrotaan kahdella saadaan luku 498. Jos siis teet kaksi apetta/päivä ja lehmät syövät sen. Jos 30 lehmää syö tuon määrän niin se on semmoiset 16,6 kg/väkirehua päivässä  ???
= Lehmälle sopiva annos jos se lypsää 48-52 kg päivässä  ::)
Säilörehusta ehkä 14 kgka/vrk. Yhteensä yli 31 kgka/vrk  ::)
Kyllä nämä luvut ovat aika rajuja. 15 vuoden matemaattisella kokemuksella voinen sanoa että joku on nyt pielessä. Rehujen suhteet ovat aika oikein... apilapitoiset säilikset ovat paperilla niin pahoja, että väkirehuprosentit hilataan mielellään tuonne tasolle 54%.. mutta lehmä ei siitä tykkää vaan alkaa oireilla monin tavoin. Hyötysuhde heikkenee ainakin.
Mutta muistaakseni Sinulla on kyllä hyvät lehmät ja tuotos on korkealla, se voisi selittää tuon valtavan syönnin.
kolapoika
Laskeskelin vähän samaa väkirehun päiväannoksissa . Korkeimmat herumiset on olleet noilla seuduilla , mutta mutta tuollaisiin määriin ei olla pääsemässä tällä erää . Parhaatkin jää nyt alle 40 ja suurin osa tuonne 25 paikkeille - että jossain voipi olla ongelma . Lehmät näyttää kohtuu tyytyväisiltä , syövät ja märehtivät kuten kuuluukin . paitsi ne pari , jotka sitten ei syö eikä toinen juuri märehdikään - toki sillä oli itsensä kanssa ongelmia jo keväällä . Itse kuvittelin sellaista 10-12 kg päiväannosta laskennallisesti , jolloin ne jotka oikeasti syövät paljon säilörehua , saavat myös enemmän väkirehua . No eihän nuo lehmät tuota määrää tunnu syövänkään , joten mihin suuntaan reseptiä pitäisi viedä . Lisätä säilörehun määrää vai väkirehun määrää . Vai olisko ratkaisu se , että ei yritäkään syöttää koko 2000 kg annosta vuorokaudessa , vaan jättää johonkin 70-80 % . Koska yksi paali (1000 kg annos) taas on liian vähän .
Alenna väkirehusta pois ehkä 20% mutta muuten sama.
Ape voi olla myös aika "suolaista". Jos ne saavat 466 grammaa täyskivennäistä päivässä niin siinä on joka tapauksessa 50% liikaa. Tämä johtuu taas Märeen normeista. Siellä on natrium-normi vähän korkealla ja jos kivennäisessä on vähän natriumia niin sitä menee JÄRKYTTÄVÄSTI liikaa.
-> Kivennäiskauppias kyllä kiittää  :D
Mutta... väitteeni perustuvat nyt pitkälti oletuksiin...
Arik
Appeen kosteutta/ kuivuutta kannattaa varmaan kans kattoo, eihän oo vaan liian kuivaa. Vaikuttaa varmasti syöntiin ja lajittumiseen.
Hyvälaatuista apilapitoista säilistä lehmät pystyvät syömään aivan uskomattomia määriä..  ::)
Itse en apetta oikein tunne, mutta jos säiliksessä on runsaammin apilaa niin kyllä luulis jo noilla väkkärimäärillä hapanta pukkaavan.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
1000 kg resepti
täyskivennäinen         7
rypsirouhe               68
tähkä-ohrar.12        74
yht                      1000
No onhan tuossa väkirehu-% korkea, ellei säilörehu ole todella kuivaa - ja jos on niin siitä seuraa omat ongelmansa, lajittuminen ja olikohan kalin määrä helposti turhan korkea
Mut tuo herne tuossa kiinnostaa, onko sitä paljon tuossa viljassa. Olen tullut kokemaan, että jos herneen määrä menee yli 4-5 kg/lehmä, alkaa olla ongelmia, osa lehmistä heittää kuralle ja syömishäiriöitä
Toi kivennäismäärä täyskivennäistä, eikö tuota ole älytön määrä? Puolet pois ja suolakivet pöydälle
sjk
Onkos tehty ruokinnassa suuri ja nopea muutos?Jos tämä tapahtuu,usein käy näin,heikoimmat sairastuu,vahvimmat mennä porskuttaa ja loput miettii sairastuuko vai ei.Ja tankissa sahara ilmiö...
Kamikaze
Niin ja ittellä pisti silmään toi ohrarehun määrä, korvaisin siitä kolmanneksen viljalla. Toki ohrarehu jäykistää paskaa joten ei auta niihin ruikkaajiin, mutta voisi nostaa tuotosta noin yleisesti. Mutta jos viljassa seassa hernettä, siitä en tiedä miten se sitten vaikuttaa.
